Página 1 de 6 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 66
    Motor de Arranque
    Camaradas, até então nunca tive problema com o motor de arranque, as partidas estavam boas, parei o Niva e 2 hrs depois fui dar a partida e nem sinal do motor de arranque, só o "tic", "tic" do rele.
    A bateria esta Ok, voltagem medida com o multimetro em 12V, qdo giro a chave faz o "tic" no rele, medi com o multimetro qdo giro a chave tem uma tensão de 10V no fio amarelo (mais fino) q vai ao motor de arranque, o aterramento do motor esta Ok.
    Alguma dica do que verificar? li em outros topico sobre o automatico, o q seria isso? Tem q tirar o coletor para remover o motor de partida?
    vlw
    Usuário Avatar de Soldier
    Post
    Citação Postado originalmente por ferchina Ver Post
    vlw
    No meu caso... que foram as escovinhas do motor de arranque, ele avisou antes, começou a ficar difícil de pegar... até só pegar no tranco ... levei no "seu Wilson" e ele confirmou... trocou as escovas por R$80 (+ escovas R$40, total R$120) e nunca mais tive problema... no seu caso, se não estava difícil de pegar e a bateria tem carga, pode ser o tal automático (que se não me engano tem outro nome), que nem sei se precisa tirar o motor de arranque pra trocar... agora se o problema for o próprio motor de arranque, segundo o "Mago" vale mais a pena trocar do que recondicionar.
    Boa sorte
    SOLDIER ADVENTURES
    Land Rover Defender 110 - Peregrina
    Citação Postado originalmente por Soldier Ver Post
    Boa sorte
    Mas vai trocar por qual? Só sei de usados por aí, e usado por usado...... mandar vir da Rússia deve ficar caro por causa do peso, mas pode-se cotar com o Jossano.
    Ferchina, o automático tambem é conhecido por bendix, é aquela parte de cima do arranque, mas o sintoma de bendix ruim é aquele barulho "tuimmmmmmm"...... sei, sacanagem querer imitar o barulho por aqui. Parece que escapa a cremalheira e o arranque fica girando...
    Eu comprei um arranque usado e vou trocar o meu, que está gasto. Ele está funcionando perfeitamente, mas não sei até quando. Se te interessar posso fazer um precinho camarada. Mas já aviso, estou trocando porque o mecânico avisou que está pela boa, mas funciona direitinho, até quando não sei...
    Bendix
    Citação Postado originalmente por Otávio Luiz Ver Post
    Acredito que o que seu Wilson quis dizer é que pra consertar e colocar de novo o mesmo, dá muito trabalho e é caro, por isso vale mais a pena, pegar outro a base de troca, já "consertado" ou recondicionado.
    Ferchina, o automático tambem é conhecido por bendix ...
    Bendix... isso, isso, isso... era o nome que eu estava procurando
    SOLDIER ADVENTURES
    camaradas, então pelo menos acho q não e o bendix...o q me deixa com a pulga atraz da orelha e q não houve nenhum sintoma antes, o motor fica num lugar mto dificil, não consigo ver onde os fios entram no motor, para retira ele e só soltar uns parafusos philips?
    vlw
    Post
    vlw
    Bão... eu acompanhei o trabalho do "seu" Wilson pra retirar o motor de arranque e na minha opinião, não foi fácil não... ele levantou o carro e por baixo tirou o protetor do carter, tirou a sujeira que devia ter vindo da Rússia pelo jeito que estava grudada... depois com aquelas chaves com "cotovelo" ele conseguiu tirar o motor de arranque... desmontou, lavou, trocou as escovas e remontou tudo demorando quase 4 horas... mesmo que eu tivesse todas as ferramentas necessárias eu acharia difícil e provavelmente levaria dias ... não sei qual a sua prática, mas vale tentar... desde que vc saiba o que fazer com ele depois de retirar...
    Boa sorte
    SOLDIER ADVENTURES
    Usuário Avatar de Flugêncio
    contribuindo...
    Boa sorte
    Acredito que o problema seja menor que o esperado. Acho que é simplesmente falta de conecção do fio mais fino no bendix, com boa vontade e tato dá pra sentir onde é conectado. Pois pode ter soltado ou estar frouxo.
    Já para retirar o motor de arranque, gasto uns 20 minutos e retiro por cima mesmo, mas tem que usar extensores e cotovelo pra tirar um parafuso mais embaixo ( são 3 de 8mm).
    Soldier, retirei o motor, 2 hrs de trabalho...tive q tirar o alternador tb, pois não consegui tirar por cima....agora a questão "o q fazer" ? acho que vou levar num autoeletrico ou mecanico.
    Flugencio, o fio mais fino parece estar funcionando, pois qdo desconecto ele, do a partida o rele não funciona e conectado funciona, vi em outro topico para dar um curto nos dois contatos do motor, qdo faço isso aciona o rele da partida, mas nada no motor
    vlw
    Ferchina
    Numa boa,voce deve ter tirado o bendix e o motor de partida e não o alternador,pois este fica perto do radiador.Certo?
    Veja figura.
    [ ] s
    Peter
    Citação Postado originalmente por Peter Ver Post
    Ferchina
    Veja figura.
    Oi Peter, qdo soltei o motor de arranque (esse bichinho da foto) eu não conseguia tirar ele, dai removi o alternador e passei o motor pelo buraco do alternador, q trabalho
    Ferchina, quando meu arranque deu problema também foi do nada, sem avisos, simplesmente parou de funcionar. Eram as escovas...
    Ferchina
    Volto a insistir,pois não acredito que voce tenha tirado o alternador,cuja posição esta indicada pela flexa vermelha,para tirar o motor de partida + bedix,cuja posição esta indicado pela flexa amarela.
    Acho que esta havendo algum curto circuito de nomenclatura.Sera que não foi a bobina que voce tirou?
    Não quero causar polemica,mas so tirar a minha duvida.
    [ ] s
    Peter
