Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 57
    troca de rolamentos do eixo traseiro , ajuda
    Alguem por favor pode me ajudar ? andei pesquisandoa ki , mas n achei nada q me ajudasse , queria saber como trocar os rolamentos do eixo traseiro , pois os meus acabaram de estourar , estava andando e a roda traseira travou , n travou por completo ainda bem , o problema ja foi diagnosticado , e rolamento msm , queria saber o procedimento pra troca qual seria , ficaria muito ,mas muito agradecido msm se alguem puder ajudar .
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    qual tipo
    qual o tipo de eixo traseiro.
    O cubo é chavetado ou não?
    Usuário Avatar de elcio
    Cianorte/PR
    Santoro:
    logicamente vc primeiro vai ter que desmontar o eixo traseiro.
    vc vai precisar de um sacador de rolamentos e uma prensa.
    alias, eu fiz uma "vaquinha" com uns amigos e compramos um sacador para uso coletivo.ja a prensa tem que ser emprestada mesmo.
    com o sacador vc vai retirar a capa que se encontra no eixo.
    geralmente a outra parte do rolamento presa ao semi eixo tera que sair na prensa mesmo. tem uns mais radicais que mandam pancada pra cima da bicha e seja o que Deus quiser.
    aconselho vc a trocar os dois rolamentos (esquerdo e direito)
    qdo vc compra o rolamento este vem acompanhado de um anel que irá prender o rolamento ao semi eixo.
    geralmente o pessoal novamente apela e esquenta esse anel
    outros usam a prensa outros a marreta
    mas nao se preocupe pois nao eh um trabalho dificil, mas eh chato pra kct alem de ser demorado.
    desnecessario dizer que vc tera que comprar uma graxinha nova e empastar tudo DEPOIS DE LIMPAR.nao precisa ser aquela graxa branca alema que custa 500,00 o quilo mas capriche e coloque uma graxa decente.
    ja que vc vai ter que abrir e desmontar quase tudo, paroveite pra verificar o estado dos rolamentos da planetaria, que ficam nas laterais internas da bola do diferencial, e retentores.
    observe a procedencia dos rolamentos novos. de preferencia pra rolamento japones - timkem,koyo ou ina este ultimo mais comum nesta situaçao.
    eu montei os meus eixos ha uns 3 anos e com manutençao periodica eles duram bem mais do se imagina.
    talvez algum colega possa completar com mais alguma coisa, mas no momento eh o que posso te dizer baseado na minha experiencia.
    boa sorte
    n e chavetado n .agorainha msm estava pra te mandar uma pm ! obrigado !
    Usuário Avatar de Thiago Serpa
    Campo Grande/MS
    Santoro, dependendo do numero de estrias do eixo o rolamento e os retentores são diferentes e alguns são até meio complicados de encontrar dependendo da sua localização.
    Como já foi dito anteriormente, atente à graxa no rolamento!! Aliás, da uma olhada em todos rolamentos e retentores... muitas vezes a gente não atenta pra isso e eles estão estragados.. falo isso pq comprei um jeep pra reformar e morri em uma boa grana com rolamentos e retentores!!
    Thiago
    Ranger XLT 3.2 auto - Brejera
    Ranger XLT 4.0 V6 1998 - Brejera Power
    os rolamentos eu so uso de 1 , assim como usei quando troquei os da frente , eu pego eles e os retentores pela empresa , então eu n morro nesse custo ....
    se vcs puderem me dar mais dicas ficaria grato , meu jeep e um cj ano 79 , acredito q ele n seja chavetado certo ?
    Usuário Avatar de monge
    Campo Belo/MG
    Agradecimentos: 7
    eixo
    o seu eixo é sem chaveta pelo ano do jeep que vc disse.
    e deve ser o canela grossa também.
    Eu também estou com 1 rolamento do eixo traseiro quebrado.
    Eu infelizmente perdi a roda quando o rolamento quebrou.
    A medida interna do rolamento é 201047, a externa ainda nào sei pq não saquei a capa ainda.
    Eugênio
    o|||||o Monge® - CJ5 - 68 - "Bacate Atômico"
    []-o-[] Campo Belo - Sul de Minas Gerais
    https://www.youtube.com/user/mongeogeno/videos
    Question Semi eixo direito não sai / rolamento
    Estou trocando o rolamneto traseiro,...... desmontei todo o sistema de freio soltei o espelho e puxei o semi esquerdo e ele saiu.....o problema q fiz a mesma coisa no direito e o danado não sai.......nem com umas porradas.....O QUE FAZER????
    Depois q eu consegui retirar os dois semi eixos.....QUAL O PROCEDIMENTO CORRETO OU O MENOS AGRESSIVO PARA RETIRAR O ANEL E O ROLAMANTO...E DEPOIS COLOCAR
    Meu jeep é 80 com eixo original
    entao . sou suspeito pra falar hehehe , seu rolamento estourou ? o meu estourou a um tempo atras . ficou grudado no semi eixo , so consegui tiorar esquentando um pouco o rolamento e quebrando ele , uns vao falar pra n esquentar pq perde tempera o semi eixo , e claro , n esquentei o semi eixo , so o rolamento , e dei umas porradas pra sair . o ideal seria vcx ter uma prensa pra retirar isso , so q acho pouco provavel q vc tenha . Caso seu rolamento n esteja fundido ao eixo acho q eh mais facil . . Se n sai o semi eixo acho q tem algum problema , vc soltou os 6 parafuos ou 8 n sei ao certyo q prendem o semi eixo ? vc tira esses parafusos soltando uma plaquetinha no semi eixo , para dar acesso aos parafusos . n sei se fui muito claro , mas e mais ou menos isso ai hehehe , ah um conselho , troque as travas do semi eixo , procure as trvas da albarus sao as melhores .
    Agradecimentos: 11
    A corrosão que às vêzes se forma entre a capa do rolamento e o seu alojamento no eixo costuma prender esta capa externa e dificultar sua remoção.
    Vc pode fabricar um sacador de impacto .... mas tem umas maneiras mais tupiniquins e baratas:
    1- Arrume um calço de madeira de uns 15 a 20 cm de diametro com 50 cm de comprimento. Vá por trás do jeep, atrás do feixe de mola, na posição do jumelo. Abaixe-se ou sente no chão. Apoie esse calço numa aresta na flange (onde estão os prisioneiros), afastando o espelho que está solto.
    Golpeie com uma marreta a outra ponta do calço de madeira várias vêzes, que o semi-eixo vai saindo.
    2- enrole uma corrente na flange da roda, de forma a ficar um espaço livre de corrente +/- 1 metro na lateral do jeep. Nessa folga, apoie o calço e bata na direção da remoção. Dependendo da intensidade da pancada, uma 3 resolve. Cuidado com o recuo na corrente.
    Sobre a remoção do anel, bata um punção nele (por cima) fure ele sem furar o eixo junto. Alargue até 3/8. Bata com uma talhadeira que ele rompe.
    O rolamento (inteiro) só sai e entra com prensa. Tem alguma coisa aqui:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=1915
    ou aqui ...
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=1654
    NUNCA USE CALOR na montagem e
    Nunca use outro anel trava que não o ALBARUS (Santoro OK)
    Vou colocar em pratica a dicas citadas no topico.......depois dou retorno....
    Pretende usar a prensa de um amigo para montar o rolamento e o anel de fixação...
    Posso esta enganado...mas freio a disco na traseira segura o semi eixo caso ele queira sair....agora se ele romper.....alguem q estiver passando na rua segura pra mim..
    Usuário Avatar de Thiago Rodeghel
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 11
    Qdo vc estiver usando o sacador ( eu usei um saca polia) não fique de jeito nenhum a sua frente...
    [s]
    CJ5 1957: 2.0 16v Supercharger "Vorsprung durch Technik"
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=8111
    1. Troca do eixo traseiro da ranger stx 1996 pelo 8.8
      Por linuxhellmaster no fórum Ford
      Respostas: 11
      Última resposta: 18/06/2009, 20:19
    2. Troca do eixo traseiro Ranger
      Por Pboeira no fórum Ford
      Última resposta: 16/09/2008, 09:25
    3. Ajuste rolamentos semi-eixo traseiro
      Por Danniel Pizatto no fórum Jeep Willys
      Respostas: 18
      Última resposta: 16/11/2007, 16:41
    4. Troca de rolamentos
      Por ddr54 no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 9
      Última resposta: 22/03/2006, 20:36
