Resultados 1 a 12 de 22
    Problemas com queima de Sealed Beam
    Amigos espero que alguém, conhecedor de elétrica, possa me ajudar. Tenho um CJ5 Ford OHC 2.3 Georgia todo original, completamente reformado, pois bem, depois da reforma como refiz a parte elétrica e a montagem "by myself" com a ajuda de dicas aqui do forum e tudo ficou perfeito fiquei muito feliz, porém o Farol "Sealed Beam" do lado direito insiste em queimar após alguns dias de uso, só tenho usado faróis importados da marca GE de boa qualidade, detalhe que o fusível não queima e nada acontece ao farol do lado esquerdo, também segue funcionando a luz alta, só queimando o baixo.
    Espero que aguém me ajuda a solucionar este mistério.
    Valeu.
    2.3 OHC, XRC 8 Comp, Maxxis Bighorn's 32", Tuareg Snorkel, DIS, Breve Susp Lift 4"...
    Caro Rodolfo... por acaso o Jeep pegou chuva antes dessas queimas de farol ?
    Citação Postado originalmente por Rodolfo Ourique Ver Post
    Valeu.
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    Uma possibilidade é a caixa do farol estar solta e ele queima por ficar vibrando.
    Encosta a mão no vidro do farol e tente mexer a carcaça, sem forçar. Se estiver solta, será necessário apertar, ou reapertar ou, mudar a forma de fixação.
    A outra possibilidade seria um regulador de voltagem desregulado(se o seu altenador não é do tipo com regulador embutido na carcaça dele. Isso vc pode observar se sua bateria está fervendo ou, outras lâmpadas estiverem queimando, ou, com um voltímetro, verificar se ele fornece mais de 14,5V com mais de 1000 rpm.
    Valeu...
    Leopoldo,
    O fato é que não estão queimando outras lâmpadas, já medi o alternador e está bom, o regulador é interno pois é adaptado da fiat de 90a...
    O farol está bem fixo sim, mas irei fazer uma nova verificação, pois estou realmente desconfiado de que algum tipo de curto possa estar causando esta queima, pois não ocorre em outras lâmpadas e nem no alto do mesmo farol.
    Valeu.
    Agradecimentos: 11
    Se fosse curto, quem queimaria seria o FIO.
    Vc já percebeu se ele queima com o jeep rodando ?
    Estou mais desconfiado de filamento quente rompendo por vibração.
    Grade batendo na travessa, capo batendo na grade, caixa de farol solto, seriam as ideias.
    Usuário Avatar de edgar
    curitiba/PR
    O farol tem 3 conectores, poderia ser alguma ligação indevida durante a montagem ? São duas entradas de positivo (alto e baixo) e um terra. Talvez na hora que montaram a eletrica do jeep, algo ficou trocado. Nunca fiz a experiencia de inverter os fios para ver no que da !
    Usuário Avatar de Dic3
    Verifique todo o chicote e todos os conectores desse farol. Com certeza deve existir algum mau contato aí que esta "faiscando" e isso acaba queimando o farol. Verifique o conector que vai no farol, se possivel ressolde o fio no conector para sanar qualquer possivel mau contato, verifique tbm o aterramento se esta satisfatorio e se nao esta dando mau contato. Verifique emendas nos fios tbm.
    Veja tbm se aligacao esta correta, de onde esta pegando positivo e onde esta fazendo o aterramento.
    Para estar queimando apenas um farol e nada mais nao aposto em problema com regulador ou alternador.
    Qualquer coisa grite!
    CJ-5 1961 Verde- Gm151S-5m, 35", DH, Winch 9000, HID
    GPW 1942 Ex EB - Gm151S-5m, 33", DH, Ramsey 8000
    Xterra 2004 + Ups
    Boas dicas...
    Muitas das dicas que me deram já foram verificadas, com relação a emendas não tem pois foi feita por mim mesmo, toda a instalação...mas pode ser simo que o Dic falou...vou reavaliar estas conexões...
    mais uma vez obrigado...
    Usuário Avatar de regisbellini
    Boa Noite Rodolfo,
    Você está utilizando um relé entre a chave do painel e o farois??
    Regis
    Tractor - Engesa Fase 1 - 200% bloqueada
    Zurzão-CJ5-OHC 2.3-4 marchas-DH-Freio a Disco-Roda15x10+33x12 Tatu
    Usuário Avatar de Leonardo Raffi
    Pelotas/RS
    se serve de consolo o meu jeep queima os dois estou no 3 jogo e um ja esta acinzentando... e nao descobri ainda o que é ... falta de aterramento... nao sei quando descobrir t avisarei...
    No meu samurai também uso os "silibins" e em 2 anos acho que já troquei umas 5 vezes de farol, mas varia, às vezes queima o esquerdo, às vezes o direito... um mistério, não mexi na instalação....
    vo ficar ligado aqui
    Usuário Avatar de Caiogaucho
    Question
    Qual o farol que eu poderia colocar no CJ para substituir os sealed bean 100/90W que proporcione a mesma qualidade de iluminação??
