Resultados 1 a 12 de 23
    Usuário Avatar de Marco
    Jaguariaíva/PR
    Talking O quê significa "off set "
    Ae pessoal essa e minha segunda mensagem aqui no forum, a primeira tirei de letra, apesar de ter que procurar no dicionário o que significava a palavra que o "fabuloso " leopoldo digitou.
    A minha dúvida é:OFF SET NEGATIVO 30,45,50 ETC....,esses números são milímetro,centímetro que katzo e isto que quando leio só fico boiando....
    Citação Postado originalmente por Marco Antonio da Silva Ver Post
    Nao sei a traduçao mas off seat é a distancia da local aonde vao os furos para instalaçao no eixo (mi esqueci o nome) ate a borda do "aro", entao quanto mais aquele aro de dentro da roda for pra dentro, mais negativo é o off seat!
    Se quer saber o que estou falando, entre no Frota e procure o topico do Magnum! Nas ultimas paginas mostram fotos do off seat antes e depois da alteraçao!
    Quanto a medida, acredito que ela seja em polegadas (2.54cm)
    FILIPE BARROS
    Turma do Esmeril 4x4
    Pedro Leopoldo/MG
    Offset é a medida do tanto que o centro da roda é deslocado, em relação ao aro.
    Exemplo 1: Se a 'panela' (onde fica os furos) está no CENTRO do aro, dizemos que o offset é 0 (zero).
    Se a panela está mais pra fora do aro, o offset é positivo, e se a panela está mais para dentro do aro, o offset é negativo.
    Para Jeep, quanto mais NEGATIVO for o offset, melhor, poiis o pneu ficará mais para fora do paralama, e com isso, o pneu não pega na lata (pneus grandes).
    Quando o povo fala "OFFSET -25, -35, -44" e etccc, vc deve observar o seguinte:
    como o número acompanha o sinal (-), dá para perceber que o offset já é negativo, ou seja, a tendencia é fazer com que o pneu vá para fora do paralama.
    O número indica o tanto que ele foi jogado pra fora.
    Exemplo 2:
    -44 indica que ele foi jogado 44 MILIMETROS para fora.
    O tópico do Magnum com que o Loiro se referiu, é o do meu Jeep. Para acessá-lo é só clicar na minha assinatura.
    ex Troller 2015:
    ex
    Citação Postado originalmente por Lucas Nassif - 4.x.4 Ver Post
    Exemplo 2:
    Isso ai que é aula!!
    Mi enrolei todo...
    FILIPE BARROS
    Pedro Leopoldo/MG
    Como complemento, segue um arquivo que explica tudo (ou quase isso) sobre rodas.
    Arquivos Anexos
    ex Troller 2015:
    ex
    Pedro Leopoldo/MG
    Fotos das rodas do Magnum
    Antes da alteração => 16x7 e OFFSET ZERO!!
    Depois da alteração => 16x8 e OFFSET -35!!
    ex Troller 2015:
    ex
    Jaguariaíva/PR
    Valeu Loiro!
    vou mandar mudar o off set da minha roda magnes 16x8, pois sua explicação foi muito boa e direta
    Valeu Loiro!
    Sugiro baixar o arquivo do Lucas!! Da uma verdadeira aula!
    FILIPE BARROS
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Parabéns praa galera jovem que tá dando conta do recado em ajudar os novatos.
    Na seção downloads temos um tópico sobre esse assunto:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=534
    Rapaziada parabéns
    Com esse deslocamento negativo a partir de -30 do centro da roda, podemos dizer que compromete a ponta de eixo em sua articulação, em uma trilha pesada ou alguma saliência mais profunda ou mesmo em lombada devido a sua desaproximação negativa ?
    um abraço
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Fabio, realmente isso acontece e se agrava mais ainda quando são usados espaçadores nas rodas, (no tópico que indiquei tem algumas fotos de espaçadores).
    Lembrando que esse risco só existe em eixos semi-flutuantes, no sistema flutuante não há problema em usar espaçadores e/ou rodas com off-set negativo.
    Aproveitando o tópico, alguém saberia me dizer qual o off set da roda do Troller 3.0 2007?
    Obrigado.
    Alexandre K
