Resultados 1 a 12 de 12
    ajuda dos especialistas para tirar duvidas
    pessoal, estou em fase quase final da montagem do meu sonho, e surgiu umas dúvidas que preciso de ajuda.
    No carburador (H34) tem uma entrada na base ( ver fotos)para ligar a injeção de gasolina da partida a frio, se utilizar esta entrada para partida a frio , aonde vai ligado a saída para o avanço a vácuo da distribuição??`
    É necessário instalar outra entrada na flange do pé do carburador???
    Outra dúvida e com respeito a entrada e saída de óleo na caixa de direção que estou adaptando, (ver fotos), qual é a entrada e qual a saída do óleo??
    Segundo informações é a caixa da F 1000, mas não tenho certeza.
    Procurei na web manuais, e tentei entrar em contato com representantes da ZF porém sem sucesso..
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos ajuda dos especialistas para tirar duvidas-duvidas-carbura-direcao-003.jpg   ajuda dos especialistas para tirar duvidas-duvidas-carbura-direcao-004.jpg   ajuda dos especialistas para tirar duvidas-duvidas-carbura-direcao-005.jpg
    ajuda dos especialistas para tirar duvidas Arquivos Anexos
    São Paulo/
    Se esse H-34 for para álcool, já tem a entradas para o avanço e para a partida a frio. Tem certeza que esse carburador é prá álcool ?
    Beluca,
    Nao conheço seu carburador, nao posso te ajudar.
    Mas na caixa de direçao é só colocar um pouco de oleo e girar o volante onde o oleo entrar é a entrada e onde o oleo sair é a saída...
    Pelo que vejo da instalaçao tem que ser da f1000 senao tá tudo errado! Para ter certeza use o pitman para frente e gire o volante, se der tudo certo é da f1000!
    Boa sorte
    cotia/SP
    A entrada da pressão é no furo mais do meio da caixa , o da beirada é retorno.
    Mas , discordo com o José Carlos : O Pitman da F-1000 sai para a frente , mas , comanda a parte de tras da roda da f-1000. Se adaptada deste modo no jeep vai esterçar ao contrário, pois neste o comando se dá pela frente .
    Pode ser a caixa do JPX , que é invertida em relação a opala, F1000, Omega.
    o sentido do volante esta OK em relação ao giro da roda. Como disse não sei de que carro é mas esta montado certo.
    não tenho certeza que seja a alcool, ele veio junto com o jeep quando comprei.
    Pelo que vi alguns na net, eles tem um caninho na lateral que vai ao meio do venturi, que deve ser para a injeção da partida a frio. No meu pelo que vi não tem este caninho ou tá faltando..Se for o pra gasolina, o alcool vai detonar ele rapidinho..
    Citação Postado originalmente por Ronaldo B. Ver Post
    Poe uma foto dele inteiro. Só pela coloração (se não estiver "envelhecido") da pra saber se é pra álcool ou gasolina.
    ai esta. Acho que é a alcool mesmo , o corpo e a cuba são niquelados.
    A propósito instalei o caninho na lateral para entrada do injetor de partida a frio, j´atinha um furo e estava sem o cano, agora acho que esta OK>>>>>
    Aproveitando a mensagem, na entrada de combustível tem 2 entrada como podem ver nas fotos, uma é para entrada do alcool e a outra? /
    Sera para retorno para tanque??
    Assoprando nas duas , percebe-se que uma tem um furo maior que a outra, qual sera e entrada e qual é o retorno se for este o caso???
    Citação Postado originalmente por Ramone Ver Post
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos ajuda dos especialistas para tirar duvidas-carbura-001.jpg   ajuda dos especialistas para tirar duvidas-carbura-003.jpg   ajuda dos especialistas para tirar duvidas-carbura-006.jpg   ajuda dos especialistas para tirar duvidas-carbura-007.jpg
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Caro Beluca!
    Vamos aos pitecos...
    Sobre o carburados H34 SEIE.
    A foto que mostra, ali fica a ligação do avanço, sendo que a partida a frio, fica localizado na tampa do mesmo, do lado do corpo do primeiro estágio.
    Sendo que se retirar a tampa do bura, a conexão ficará na mesma.(vide foto)
    Sobre a caixa de direção, a saída fica na conexão de maior diâmetro e, a depressão, na de menor diâmetro.
    No reservatório, que parece ser da linha ford, tem que observar seu interior, pois deve haver um elemento filtrante em seu interior.
    Segue a mesma lógica, o tubo de menor diâmetro é o que sai da caixa de direção (O maior lá, lembra), o de maior diâmetro do depósito é ligado à bomba da direção.
    Na bomba, o meno diâmetro liga-se ao menor diâmetro da caixa de direção.(aqui é menor com menor mesmo, pois trabalha com pressão)
    Então temos:
    1 - Caixa com duas conexões, sendo a maior indo para o reservatório;
    2 - Reservatório com duas conexões, sendo a menor que vem da caixa e a maior que vai para a bomba;
    3 - Bomba, que tem duas conexões, sendo que a maior vem do reservatório e amenor que vai para caixa, que recepciona também com a menor.
    Bura - partida a frio na tampa.
    Kim.
    ps.: não ligue a partida a frio no pé, ou seja, após a borboleta do acelerador, não conseguirá regular o mesmo, pois haverá entrada de ar falsa.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos ajuda dos especialistas para tirar duvidas-carbura-20007.jpg
    Caro Beluca!
    Então temos:
    Kim.
    Valeu pela força pessoal, agora esta OK. Ainda falta as duvidas sobre a entradas de combustível,!!!!
    Beluca, é impressao minha ou a tampa do seu carburador NAO é niquelada? cara, tá parecendo que teu bura é pra álcool, mas com tampa do Gasolina... se for, daki a pouco vc terá problemas de oxidação...... olha isso aih
    Citação Postado originalmente por Marcos ET Ver Post
    vou verificar melhor este detalhe, não tinha prestado atenção. Valeu....
