Página 1 de 9 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 106
    Lanterna Traseira Jeep Bandeirante
    Gostaria de saber se alguem tem alguma dica de qual lanterna adpatar na Lataria do jeep curto pois as minhas lanternas originais no parachoque traseiro vivem dando defeito por causa do barro.
    Então estava pensando em colocar algum modelo instalando mais no alto na propria carroceria mas que ao mesmo tempo fique bonito
    Alguem já adaptou alguma lanterna na carroceria e se possivel qual modelo e fotos.
    Junior
    Usuário Avatar de Amadeus_band
    Aiuruoca/MG
    ja vi algumas com lanterna de troller/ford cargo, até pensei em adaptar na minha, mas desisti pelo trabalho de furar a lataria...
    abraço
    Toyota Bandeirante 1988 - OJ50LV - Provisoriamente OJ50L
    Motor OM 314-S, Pneus 35''
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=64978
    Amadeus,
    Eu já instalei uma vez estas lanternas não é muito dificil não recortar a lata.tem que tomar cuidado pois tem uns reforços na lata.
    Eu usei serra ticotico.O problema que eu acho que esta lanterna não fica com um acabamento muito legal e também agora tenho suporte de estepe atras da porta e isso atrapalha um pouco a lanterna.Hoje existe este modelo em LED.
    Estava pensando em lanternas menores e separadas tipo as da Land 90.
    Vamos ver se algum colega ai tem mais opnioes.
    abraço
    Junior
    Usuário Avatar de André-4WD
    Porto Alegre - RS/RS
    Junior:
    Na minha as lanternas estao fixadas na carroceria. Qdo comprei a band ela ja estava assim. O ex-proprietario fez isso pq segundo ele quebrava muito seguido no local original (parachoque). Entao ele fez o seguinte, usou as lanternas da band mesmo, só que colocou na vertical. A furação feita consiste de três furos, dois menores nas extremidades para fixar a lanterna e um maior no meio onde passar a fiação.
    Particularmente, acho muito feio, pq as lanternas ficaram saltadas...
    abraços
    andre
    HILUX CD JAPA 1995
    Estimado amigo, nosotros tenemos los faroles traseros colocados en la parte de chapa y los mios la verdad ya venian asi cuando lo compre y son de la VW Kombi no son muy bonitos pero son bien visibles, ahora si de recomendarle algo le diria que colocase unos como los que coloco Gerardo son redondos quedan lindos y ademas tienen muy buena visibilidad, le adjunto algunas fotos por si le son de utilidad.
    Un abrazo y fuerza Toyoteiros
    Horacio Balero, Bandei larga azul (Gaya)
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Lanterna Traseira Jeep Bandeirante-212.jpg   Lanterna Traseira Jeep Bandeirante-234.jpg
    Andre,
    Também acho que ficaria grande a lanterna original por isso estoun a procura de outros modelos.Voce conhece algum site de fabricantes de lanternas??
    Horacio o tipo de lanterna que quero é parecida com a sua toyota verde com lanterna redonda vermelha mas como quero clolocar pisca e ré tudo no mesmo lugar.
    Alguem já colocou as da Land??
    abraços
    Junior
    Aiuruoca/MG
    junior,
    vc ja pensou em vedar de alguma forma pra não entrar lama?
    o que eu pensei ser trabalhoso não foi em si recortar, mas fazer o acabamento e o reforço, mas sei lá
    ja vi uma band com lanternas tipo essas de defender, eu particularmente achei feio...
    como é a lanterna que vc esta usando agora?
    tem bastante lanternas de caminhão que são tipo "bolinhas", mas não me lembro de ter visto com ré na mesma (no minimo dois pares)
    Estimado amigo, los faros redondos son a mi entender los que mas bonitos les quedan, en la verde que es la de mi hermano tiene circuito tipo americano, con el senialero en la misma lampara de luz de freno, y las de marca atras estan colocadas abajo en el paragolpes y son tipo camineros de los redondos chiquitos, en el caso de los circuitos independientes abria que pensar en faroles dobles, el espacio da y deben de quedar muy lindos tambien, estos que utilizo Gerardo son los que se emplean para los camioes en las zorras son economicos y de buena calidad, segun tengo entendido se fabrican ahi en Brasil.
    La adaptacion fue sencilla y el orificio que hay que hacerle es de unos 60 mm de diametro, siempre teniendo cuidado con el refuerzo interno para que no le juegue una mala pasada.
    Bueno espero sean de utilidad mis comentarios.
    Un abrazo y fuerza Toyoteiros.
    Veda com silicone. Passe o silicone na base e passe um pouco de vaselina em todo o bordo da lanterna. Coloque a lanterna no lugar (estou falando da lente) e espere secar. O silicone vai aderir na base e não vai aderir na lente por causa da vaselina. Vede todos os outros buracos por onde pode entrar agua com silicone.
    Sds,
    Jaime
    Usuário Avatar de darlan
    Itajuba/MG
    usei lanterna do troller
    ola amigos , minha band usa lanterna do troller , facil de manutençao e baratas tb em relaçao a muitas outras , segue fotos de como ficou .........abraços
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Lanterna Traseira Jeep Bandeirante-fotos-ouro-fino-049.jpg   Lanterna Traseira Jeep Bandeirante-renam-028.jpg   Lanterna Traseira Jeep Bandeirante-renam-029.jpg   Lanterna Traseira Jeep Bandeirante-ubatuba-2006-033.jpg
    Usuário Avatar de Denise Ávila
    Carrancas/MG
    Agradecimentos: 12
    Revivendo o tópico.
    Alguém tem algum modelo para confeccionar (ou se vende pronta) uma grade para proteção das lanternas traseiras? Elas são de plástico e, apesar daqueles "curvões" (não sei o nome exato) do parachoque, os cantos exteriores ficam bem expostos.
    Band aço curta ano 96 - "LOBA"
    Usuário Avatar de Carlo Pecca
    Denise,
    coloca umas fotos das lanternas da LOBA e tire as medidas de comprimento, largura e profundidade. Em função das medidas e a posição delas no parachoque, poderei indicar umas grades de arame muito utilizado para proteção de luminárias de piscinas e são de vários tamanhos.
