Resultados 1 a 12 de 23
    Usuário Avatar de mack
    Diferencial dianteiro melado?
    Desculpem, não encontrei outro termo para descrever o estado dele. Hoje tirei a tampa do diferencial dianteiro. Desde que comprei o jipe acinei o 4x4 apenas 2 vezes pra testar, na garagem (deprimente, eu sei), e encontrei um óleo muito escuro e grosso, que depois de escorrido tive que, com uma luva, "raspar" o excesso das engrenagens.
    Isso é por falta de uso, porque é muito velho ou o que?
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Diferencial dianteiro melado?-_dsc5099.jpg   Diferencial dianteiro melado?-_dsc5100.jpg
    Pajero Full 3D 2008 DI-D
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    oleo velho, falta de uso da tração dianteira, contaminação por água...
    lava tudo com gasolina, verifica os retentores internos, respiro e kit de vedação do munhão pra evitar que entre água novamente.
    É comum entrar água no respiro do diferencial?
    Aquele snorkel para os diferenciais e para o câmbio é aconcelhável, ou é só enganação???
    []'s.
    Usuário Avatar de CJ 60
    Vinhedo - Interior/SP
    Citação Postado originalmente por Folgado Ver Post
    []'s.
    enganação com certeza não é olha as fotos ali em cima, além de óleo velho tem kra de óleo contaminado, ou seja entrou agua...
    abç..
    Wilson
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Folgado
    sim, se vc andar em lugares onde o nível da água cubra os cubos de roda logicamente o respiro vai estar submerso e entra água.
    O snorkel funciona sim, no meu ex CJ5 era da seguinte forma, comprei umas conexões com a mesma rosca do respiro e instalei nos eixos, cambio e tcase, alguns metros de mangueira trançada que encaixava nessas conexões e seguia fixada pelo chassi/assoalho até a altura da caixa de bateria, ao final de cada mangueira ia um respiro original das bands que é feito pra ser encaixado na mangueira e tem aquele chapeuzinho que protege de entrar areia, agua, etc.
    Rodei muito em trechos alagados, na cidade, em trilhas, em riachos e raramente os óleos contaminavam.
    Folgado
    O snorkel funciona sim, no meu ex CJ5 era da seguinte forma, comprei umas conexões com a mesma rosca do respiro e instalei nos eixos, cambio e tcase, alguns metros de mangueira trançada que encaixava nessas conexões e seguia até a altura da caixa de bateria, o final de cada mangueira ia um respiro original das bands que é feito pra ser encaixado na mangueira e tem aquele chapeuzinho que protege de entrar areia, agua, etc.
    Aproveitando.. vc usou especificamente qual conexão pro cambio? vi q ele é diferente dos do diferencial, é maior, usou espigao de gás?
    abç
    Wilson
    Usuário Avatar de Alexandre Vaz Ferreira
    São José do Inhacorá/RS
    Cara
    com certeza aí ja teve agua...alías, tá faltando um pouco dela no resto do jipe...hehehehe
    []s sempre lavando o jeep antes destas manutenções
    CJ5 66 4.1 MPFI, CX C10,Spoa, Vj910 35, eixos Rural.
    F75 66 4.1 MPFI, CX Band,Spoa, BF 33, carroceria Kia.
    Rural 66 2.5 maxxion, diesel, ar cond...
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por CJ 60 Ver Post
    abç
    Fala Wirsão
    Leva o respiro da caixa em qualquer casa de material hidraulico ou de gás que tem conecção pronta para o encaixe de mangueiras...ou compra o kit prontinho do Donatti...
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Wilson, o Dr já deu a dica, foi isso que fiz, comprei as conexões numa loja que só trabalha com isso, a medida da rosca é M10x1 pelo menos ali nos eixos, ja no cambio e tcase não sei te dizer se tem diferença pois no meu ex CJ usava cambio da Band.
    Putz cara, cê tá falando grego pra mim. Desculpe minha leiguice. Depois que eu peguei o jipe eu fiz:
    -Freio à disco dianteiro
    -Banco traseiro
    -Retrovisores
    -Luz de ré
    -limpador de pára brisa
    -e depois de 6 meses troquei o câmbio original por um Clark 3m adaptado com tração e reduzida de Willis.
    Por acaso terá encontro no Ibirapuera nesta quarta feita? Se tiver eu pretendo aparcer e quem quiser pode "vistoriar" a viatura.
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por Alexandre Vaz Ferreira Ver Post
    desde que nao seja esse aqui
    Os caras desmontam chupeta pra montar isso? Será que tem com bico anatômico?
