Resultados 1 a 12 de 16
Tópico: Filtro Óleo OHC
    Filtro Óleo OHC
    Pessoal, hoje fui trocar o óleo e o filtro do Lineu pela primeira vez depois da retífica e, qual nao foi minha surpresa, o filtro de óleo NÃO ERA para OHC. Segundo o frentista, era do Maveco V8. Bom, coloquei o correto agora, mas quero saber: o que isso implica? Quais danos um filtro errado pode causar? Falta de pressão de óleo? Outras coisas???
    Obrigado!
    [s],
    Cacá - CJ5 '82 & Samurai High Roof '91
    nenhum dano ainda mais sendo um filtro de motor maior q o ohc
    Citação Postado originalmente por PRK-JEEP Ver Post
    Obrigado!
    [s],
    filtro de óleo do V8 PH8A da fram da Mann não lembro, do 4cil OHC é o mesmo do Corcel, do CHT, do UNO.....
    se não fundiu ainda não da nada....
    Otto, valeu!
    Fontana:é o mesmo do uno sim. Se não fundiu? Pq, pode fundir o motor???
    [s],
    Cacá
    Pedro Leopoldo/MG
    Cacá, vc lembra que vc tinha comentado que o motor tava fazeno barulho estranho quando ligava o motor de manhã?? Não seria por causa do filtro??
    Até!!
    ex Troller 2015:
    ex
    Até!!
    Opa, Lucas. Pois é, foi a primeira coisa que me veio à cabeça depois de elogiar mentalmente a mãe do mecânico. Pensei que o filtro maior talvez não desse a pressão adequada no óleo Será?
    [s], amanhã tô indo pro Rock Crowling
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por fontana Ver Post
    O filtro do OHC e fiat Uno-antigo é o mesmo.
    Já o do CHT(corcel) serve no OHC pois tem a mesma rosca e diametro porém é mais baixo.
    Pedro Leopoldo/MG
    Sei lá!!
    ex Troller 2015:
    ex
    lendo sobre filtros pergunto: existe algum filtro adptável de outro veículo no cj5 com motor bf 161? acho que a dúvida do colega sobre filtro inadequado, creio que poderá causar algum dano, pois não irá filtrar com precisão, as partículas indesejáveis
    Usuário Avatar de junior braga
    moc/MG
    adaptar filtro
    Citação Postado originalmente por vitorFILHO Ver Post
    Vitor porque adaptar outro filtro? o seu num ta bom?
    Quanto a troca, a principio pode ser que não aconteça nada, mas depois sei não..... claro que, uma vez so, creio que não tera problema algum.
    Sds,
    Smurff - CJ 5 1959 monstrinho 6 cil. + 3m seca
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    No BF só serve o dele mesmo, vc está com dificuldade pra encontrar ?
    Citação Postado originalmente por Cacá Ver Post
    Nada a ver o cu com as calça heheheh
    Filtro é filtro, nao faz nada além de filtrar. Ele trabalha cheio de óleo, que é um fluido incompressível. Como ele tá sempre cheio, a pressão na entrada vai ser a mesma na saida, subraindo perdas internas. Como o filtro que vc usava era maior, as perdas internas eram menores.
    O que não faz diferença pois as perdas internas do filtro de óleo são desprezíveis nesse caso.
    Se a pressão do óleo estava baixa pode ser que o filtro estivesse entupido, aí sim seria problema.
    As unicas diferenças notáveis de usar o filtro de óleo maior seria o volume de óleo necessário na troca, e o periodo de troca, que deve ter aumentado... o que também não seria láaaaa muito notável.
    Tudo isso que eu disse vale se os encaixes dos 2 filtros forem idênticos.
    Se o filtro adaptado tiver um encaixe diferente do seu motor, pode ser que as canaletas de condução do óleo não coincidam e até estejam bloqueadas, e aí sim vc vai ter perda de pressão.
    1. Kit Nacional = > Conversão Diesel X óleo Vegetal
      Por BIOCOM no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 34
      Última resposta: 05/10/2020, 17:47
    2. filtro de ar com óleo....&....BF/44x9/33"
      Por Mauro Darezzo no fórum Jeep Willys
      Respostas: 18
      Última resposta: 10/01/2011, 15:52
    3. Cherokee Sport - Cuidados na troca do filtro do óleo
      Por naguarda no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 18
      Última resposta: 31/01/2010, 23:01
    4. Respostas: 12
      Última resposta: 17/01/2008, 09:46
      Respostas: 17
