Resultados 1 a 12 de 20
    Usuário Avatar de Rafael Kuzma
    Smile Spoa+Molas De Toyota+Eixos de rural
    Bom galera, depois de muito sofrimento, cheguei a uma parte feliz do meu projeto " a parte em que ele ja fica de pé com as proprias rodas"
    ai vai umas fotos para a galera!
    Depois eu coloco mais!!!
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Spoa+Molas De Toyota+Eixos de rural-jeep2007-014.jpg   Spoa+Molas De Toyota+Eixos de rural-jeep2007-028.jpg   Spoa+Molas De Toyota+Eixos de rural-jeep2007-021.jpg   Spoa+Molas De Toyota+Eixos de rural-jeep2007-025.jpg
    Jeep Cj5 Evil Machine MWM 2.8/Godshot 38"/
    Toyota Hilux 94 1KD_mecanizado/Westlake35/E-locker/
    Troller 2001 2.8 37"/Ekron/Truetrack x2/lift 3"/
    Usuário Avatar de FlavioBenedetti
    Camarada, me ensina que raio que é isso SPOA, SPUA.
    Parabens, é muito bom ver os primeiros passos dos brinquedinhos.
    Obrigado
    Cara se voce pesquisar no forum vai achar bastantes explicaçoes.
    mas basicamente consiste em
    Spoa ( Spring On the Axle) em portugues-> ( Mola em cima do eixo)
    Spua ( Spring under the axle)Em Portugues-> ( Mola por baixo do eixo)
    Espero ter ajudado!!!
    Qualquer coisa da um pesquisar!
    abraço!
    Valeu pelo help, sou novo na parada.
    Mande sempre fotos da viatura.
    obrigado
    Usuário Avatar de Zepi
    Tudo bem Rafael?
    Cara adorei suas fotos!
    Queria te fazer um apergunta:Não enfrequece o feixo esse desbaste que fizeste na ponta para entrar no jumelo original na foto 2?
    Citação Postado originalmente por FlavioBenedetti Ver Post
    Obrigado
    Camarada (vc tem niva? rsrsrs) bem vindo ao Fórum... para saber maiores detalhes sobre oq é SPUA ou SPOA... manda uma MP para nosso amigo Billj... estou certo que vc vai ficar por dentro do assunto! rsrsrsrs
    bem vindo!
    Kazuma, blza? meu amigo, aquela barra que vc colocou entre o suporte articulado da mola e o chassis é para prevenir quebras na ponteira pela maior resistencia à torção????
    Opa. Vamos la.
    Meu caro colega Zepi-
    As molas são de 7 milimetros. Eu uso o suporte e as algemas ( jumelos) originais do Toyota!
    Acredito que se for feito um trabalho de usinagem para diminuir a largura nas pontas provavelmente ira diminuir a resistencia.
    Marcos.
    Aquela travesa tem algumas funções. ela está permitindo que eu use os suportes de mola em mais á fora do chassis ( no meu caso estou usando eixos de rural.
    e alem disso ela servira de base para o guincho eletrico e tmb serve como um reforço estrutural para aliviar a presão exercida pelo sistema de direção!
    Blza Rafael, eu perguntei isso pq tou terminando hoje a adaptação das mesmas molas no meu CJ3A (lembra que a alguns séculos atras eu pedi um orçamento pra vc... rsrsrs) e tou preocupado com a torçao do chassis....
    Quando eu usava molas originais, inventei de aumentar os jumelos.... resultado: a alavanca foi maior e quando a suspensao torcia, o esforço na ponta do chassis aumentou até que o pobre coitado nao suportou... e quebrou tudo. Eu nao instalei o reforço que vc colocou, mas tou pensando em montar algo parecido, porém, atras (e por dentro) do para-choques, para ficar "invisível", sacou?
    151s Nervosão 154cvno Dino!
    Rafael,
    Esta ficando 10!
    Depois posta detalhes do Highsteer e a receita do veneno para o 151.
    -fn
    Citação Postado originalmente por Rafael Kuzma Ver Post
    Opa..
    Pois é.
    eu tenho uma travessa assim na traseira tmb.
    ela está fora por que eu estou estudando o suporte do tanque de combustivel que vai ficar la atras ( em baixo do "V")
    e obviamente la na dianteira ela vai diminuir o esforço causado pela torção.
    por isso usei um Perfil "u", alem de ja dar o posicionamento perfeito para os suportes de mola e para o futuro guincho "perfect"
    Enquanto ao veneno do 151s ai vai a receita.
    Este motor ta usando pistoes de ultima medida, e usa virabrequim especial ( feito para motores maritimos) e usa a biela do mesmo motor maritimo.
    o segredo ta no cabeçote.
    ele ta na altura original
    mas trabalha com tuchos mecanicos e é retrabalhado para usar valvulas de motor diesel ( Mercedes 1113) com molas duplas.
    Usa um comando especial ultimo grau antes de embaralhar a lenta até alguns anos atras se achava com facilidade esse comando, era feito por uma empresa paulista que repotenciava motores.
    E o toque final é o 4x1 dimencionado para tranformar o trote dos cavalos em sinfonia para admiradores de roncos de motores!
    Não vejo a hora de acelerar o brutoo
    Usuário Avatar de fugger
    CWB/PR
    Rafael
    Conseguiu a senha?
    Vc usou uma chapa em "U" para fazer o berço no eixo? (foto4)
