Página 1 de 10 12345678910 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 113
Tópico: Atolado Sozinho
    Atolado Sozinho
    Amigos
    Sai hoje para uma volta light numa estrada tranquila e fiz merda. Tinha o caminho da estrada e por ter muita agua numa poça resolvi sair do trilho e pela lateral de grama e pronto. Atolei legal. Besteira. Como tava sozinho se não fossem uns colegas de motocross para ajudar tava lá até agora. Então para os mais experientes pergunto: Se faz uma merda dessa sozinho como sair dela ? Quais os equipamentos que devo ter para desatolar sozinho, dá ?
    Vou lembrar que não era uma trilha, pois para ir para a trilha nunca fui sozinho, foi mancada mesmo e fiquei muito preocupado.
    Fora o conselho para não fazer mais este tipo de barbeiragem quais os conselhos?
    Valeu Galera
    Usuário Avatar de NeRo
    Sao Paulo/SP
    Um Hi-lift... você pode usá-lo como guincho manual ou levantar o carro e jogar pro lado, levanta um lado, traseira ou dianteira, joga pra lado mais firme e repete a operação com o outro lado.
    Tem um tópico aqui sobre uso do Hi-lift como guincho.
    Dependendo do caso, os tapetes de borracha ajudam bastt. Se for areia o sucesso é garantido. Se vc estiver atolado num piso que mais parece uma sopa velha, aí não sei o que poderia funcionar.
    Se a sua viatura tiver um porta-malas gigante compre um pedação de borracha grossa e maleável e recubra seu porta-malas com ela. Além de diminuir o barulho das coisas voando pra lá e pra cá, pode ser útil nestas situações.
    http://dentrododireito.blogspot.com
    "Democracia é quando eu mando em você. Ditadura é quando você manda em mim."
    Santo Andre/SP
    Usando macaco vc consegue sair de quase toda situação ...
    Ergue o danado e calça o max. que puder ... serve em atoleiro ... mas em lugares íngremes e escorregadios o bixo pega se estiver só e encalhar num caso desses é melhor procurar ajuda ...
    Leve sempre macaco , chibanca , hi-lift , cabo de aço e cinta na vtr ... as vsz mesmo sozinho tendo essas ferramentas vc sai ...
    abs ...
    Niteroi/RJ
    Guincho e estacas
    Estas estacas devem ser realmente robustas pra poder usar como ponto de fixação do guincho... é algum acessório que se pode comprar em lojas ou é um improviso?
    Tenho interesse, pois tenho um Niva com guincho.
    Sao Paulo/SP
    Bicho... eu acho que o mais barato e prático é descolar umas sobras de vergalhão de aço (parudão), ir num ferreiro e apontar um lado e fazer uma trava do outro. Tipo espeque de barraca...
    Ancora
    Citação Postado originalmente por fabioaguilera Ver Post
    Uma opção seria a âncora da Ensimec http://www.ensimec.com/anc.htm. Não sei se funciona bem, será que alguém aqui já testou?
    Paulo Ross
    Sao Paulo/SP
    A âncora é uma opção... eu nunca vi ninguém usando pessoalmente.
    No caso das estacas, você pode distribuir a força usando mais que uma.
    Existe também a técnica da âncora de pneu, enterra-se o pneu estepe com a chave de roda (a quádrupla), com o gancho engatado pelo centro da roda.
    Essa o Lubento já fez e não funcionou. Mas o Troller já tava agarrado no fundo. Só mesmo com trator...
    Pra guincho o mais barato mesmo são as estacas... sem guincho a lista do Edu Velo, mais os tapetes, galhos e pedras...
    Niteroi/RJ
    Fabio
    Pode fazer como o Nero falou.Ou simplesmente fazer de madeira mesmo.
    Com uns 60 cm de comprimento, umas 4 ou 5 vc crava elas no chão, enclinadas, amarra pela ponta umas nas outras e na primeira vc ancora o cabo do guincho.
    Pode usar tb a ancora da Ensimec , enterrar o pneu etc.
    Eu particularmente acho mais fácil cravar as estacas no chão do que enterrar um pneu.
    []' da uma olhado no anexo
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Sergio Rocha Ver Post
    Com cerveja!
    Acho que dá menos trabalho desenterrar duma vez o Jeep.
    Hummm... supondo que você NÃO TEM guincho.
    Se você tiver uma pá (pode ser pequena) e muita disposição prá fazer força, dá para cavar onde o jipe está enroscando, geralmente nos diferenciais. Mas tem que cavar bastante, por isso o ideal é fazer o trabalho em dois, alternando. Assim já desatolei um ônibus, acredite. Outra coisa que resolve é colocar pedras (muitas pedras) debaixo da roda que tá girando em falso. De tanto colocar pedra, um dia a roda pára de patinar. Também já tirei um jipe assim, só que demorou umas duas horas. Nesse caso, um macaco hi-lift ajuda bastante.
    Se você estiver em apenas uma viatura, mas com alguns amigos, dá para amarrar a corda na frente do jipe, passar por cima do ombro de todos e fazer, força, muita força... outro exemplo que já fiz e deu certo, mas estávamos (acredite) em seis pessoas e levamos o jipe barranco acima, depois do atoleiro.
    Prá falar a verdade, o que mais me desatolou quando fiquei empenhado sozinho foi... o CELULAR! Leve sempre na trilha, e tenha sempre à mão os telefones dos amigos. Pode ligar, que os amigos adoram sair de casa no final de semana para desatolar um jipe...
