Resultados 1 a 10 de 10
Tópico: pneus 35"
    pneus 35"
    pretendo colocar pneus 35" em meu jeep.
    gostaria de saber quais as consequências para o carro: torque, desempenho, consumo, etc.
    obrigado.
    antonio.
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    Quanto maior o Dia:
    - menor o torque nos pneus com o solo e maior nos componentes mecanicos até a roda.
    - menor o desempenho.
    - maior o consumo na cidade, menor o consumo na estrada.
    - mais força será necessária para aplicar o freio e mais calor será gerado no disco ou panela.
    - maior as forças geradas sobre os rolamentos dos cubos.
    - maior a possibilidade de fratura dos semi-eixos traseiros semi-flutuantes.
    - maior as forças sobre os componentes de direção.
    penus 35"
    Leopoldo, se o torque é menor com penus maiores, qual a vantagem, então, em se colocar penus 35" para a trilha? Não seria melhor ficar com um 33" ou até 31"?
    Um abraço.
    Antonio.
    Cuiabá/MT
    realmente o torque fica prejudicado em razão da "alavanca" maior decorrente da distância da banda de rodagem do ponto central da tração. acho que é isso. não sou físico.
    a diminuição do torque nem sempre é problema muito sério, pois, muitas vezes o motor mais possante compensa isso, além da prórpia redução, que na mesma medida que reduz a velocidade, aumenta o torque.
    mas as vantágens são: maior vão livre do solo, o que dificulta plantar o diferencial no atoleiro, ou enroscar em algo.
    e, normalmente com tais pneus, além de serem mais altos, tem também maior banda e, portanto, contato com o solo, que aumenta ainda mais se usados com baixa calibragem. contato com o solo é diretamente proporcional à aderencia, o que todos buscam em trilhas. é claro que depende muito do desenho do pneu. falamos aqui de pneus com desenhos iguais.
    não se pode comparar um 31 biscoito, com um 33 liso.
    abraços.
    pneus 35"
    Leopoldo,
    como o meu Jeep tem o motor original: Ford Georgia OHC 2.3, não faz muito sentido colocar um pneu de 35". Ele é fraco para esse tipo de pneu? Um de 33" seria melhor?
    Agradecimentos: 11
    Os motivos de se optar por um pneu de maior dia, são os expostos acima, fora é lógico:
    O visual.
    Para um motor como o seu, com a transmissão original digo:
    A beleza não se discute. Porém, vc perceberá que na arrancada e acelerações o jeep ficará + fraco. Utilizado em estrada lisa, plana, vc ganha. Em estradas tortuosas (tipo serra), vc perde.
    Sobre o 33":
    - como é menor que o 35", repita a análise acima com as devidas comparações.
    São Bernardo do Campo/SP
    Antonio, o que está acontecendo hj é que existem muitas opções e para aqueles que não acompanharam fica dificil. Essa falta de experiência pode ser melhor compreendida se vc tiver acesso a veículos na configuração que se deseja chegar, fazer trilha como "zeca" ou mesmo acompanhar estes veículos já dá para ter parte dessa sensibilidade.
    A algum tempo atrás os pneus eram grandes quando eram 750x16, todos faziam passeios e trilhas com pneus desse porte no máximo, os facões e as dificuldades eram proporcionais a estes pneus, quando "surgiram" os 33" alem desses novos pneus passarem mais fácil em alguns lugares o tamanho dos "facões" aumentaram, quem possuia pneus originais já não passava pois ficava travado pelo diferêncial, a coisa tem evoluido nesse sentido.
    Quem já andou com pneus 31", 33", 35", 37" ..., acompanhou a evolução e percebeu as vantagens e desvantagens de maneira gradual, fez os upgrades necessários ou escolheu o patamar onde parar, se é que parou.
    Esses upgrades são motivados pela busca de vencer obstáculos cada vez mais dificeis e quase sempre acabamos por colocar pneus maiores, a partir de um certo ponto esse caminho é sem volta, (pneus maiores, exigem conjunto mais forte e muito mais caro e específico, o limite para isso é o tamanho do bolso) chegando a um ponto onde esses veículos só poderem ser usados em trilhas ou competições.
    Vc até pode trocar os 600x16 (originais) por pneus 750x16 ou 31", nisso vc já vai perceber o que muda no veículo (como o Leopoldo já explicou), ha uma melhora discreta no desempenho em algumas situações, mas isto chega rapidamente a um limite, o que acontece então, para tentar recuperar parte do desempenho perdido em áreas onde o mesmo foi perdido, vc altera a mecânica para poder fazer frente a nova demanda (provocada pelos pneus) e aí é que se iniciam os problemas.
    Usuário Avatar de Thiago Rodeghel
    Agradecimentos: 11
    É como o José e o Leopoldo falaram...
    É um upgrade contínuo e sem fim... Eu tive a oportunidade de ter pneus 700x16, 31x10,5 e agora 35x12,5...
    Qdo coloquei 31, já me zuaram os rolamentos dianteiros. Agora com os 35, foram semi eixo, rolamento, cupilha e chaveta... fora a troca de motor, cambio, direção, suspenção,freios. Agora é troca pra eixos flutuantes
    É uma coisa sem fim, alías a troca do motor começa justamente por querer colocar pneus maiores
    [s]
    CJ5 1957: 2.0 16v Supercharger "Vorsprung durch Technik"
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=8111
    Usuário Avatar de henrique wamser
    CURITIBA/
    Talking
    Ola
    Acho Que O Leopoldo Esta Certo. Força Tudo, E Vc Pode Ficar Na Mão Em Plena Trilha.não Seja Folgado !!!!!!
    PY5 IQ
    SW4 AT 11 + Freelander 2 hse prata
    Eu tive alguns problemas qdo coloquei pneus 35.. direção, se ñ for hidraulica vc vai ficar bem forte de tanta força pra virar a direção, vai ser obrigado a levantar a carroceria, se ñ vai comer todo o pneu, o cambio tive q fazer umas 4 vezes.. tudo isso com a mecãnica original.. agora estou colocando motor 6cc opala e cambio clack 4 marcha.. acredito q isso resolva o problema de quebra do cambio..
      Respostas: 384
    2. Pneus Botta - Troque o 1º T por um S
      Por Cotrim no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 50
      Última resposta: 17/11/2009, 16:18
    3. Pneus Eterna Dúvida.....
      Por Evandro Toyoteiro no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 16
      Última resposta: 30/06/2008, 21:46
    4. CARCAÇAS de PNEUS
      Por Ian Moreira no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 18
      Última resposta: 21/11/2004, 00:13
