Resultados 1 a 12 de 42
    Question Filtro de gasolina
    Olá pessoal!
    Gostaria de saber como detectar o momento ideal para troca do filtro de gasolina...?
    Estive conversando ontem com o dono de um Opala 4 cilindros (gasolina) e ele me falou que não tem nenhum problema na partida a frio.
    Comentei com ele sobre as dificuldades que passo com o 6 cilindros do Thunderbolt mesmo já tendo feito duas limpezas e regulagens de carburador quando, então, surgiu a possibilidade de ser o filtro. O que acham?
    Vale ressaltar que o filtro instalado no meu motor já está até meio amarelado...
    Grande abraço, até!
    [SIZE="3"]André Carvalho
    "There's no replacement for displacement."
    Usuário Avatar de Vinicius_4x4
    Novo Hamburgo/RS
    E aí Comandante!!
    Tchê, recentemente fiz a limpeza do meu carburador que tava cheio de areia no maldito. O mecânico que fez tal limpeza deu a idéia de colocar um decantador antes do carburador. Este decantador é um filtro com copo de vidro, e com ele tu pode além de observar se está sujo ou não, limpá-lo. Basta desrrosquear o copo da tampa limpar ele e colocar no lugar.
    Ainda não sei da durabilidade dele nas trilhas porque é novo. Mas acredito que não terei problemas porque ele fica bem firme na parede.
    Falow!!
    Fala Vinícius!
    Rapaz, esse decantador é fácil de encontrar? E o preço? Será que ele se adapta no carburador Brosol 3E que é o qual utilizo..? Se você conseguisse tirar fotos seria excelente.
    Até!
    cmte , um filtro n custa mais q 10 reais , aki eu troco o meu a cada 6 meses ou menos dependendo da aparencia dele , como n podemos confiar nos postos q abastecemos faço isso . e muito simples tb de trocar ..
    Novo Hamburgo/RS
    Tchê, este decantador me custou 18 pila, é instalado da mesma forma que um filtro comum de plástico, porém tem a possibilidade de prender ele na parede, existe dois orifícios onde se pode atravessar parafusos e prendê-lo. Não tem esquema meesmo, é muito simples. Em qualquer loja de autopeças tu encontra e vendo o decantador vai ver que é barbada de instalar. O filtro não sei quanto tempo se troca mas instalei um novo também, já que tô fazendo uma limpeza no bura fiz uma geral.
    Beleza pessoal! Digam-me, existem modelos diversos de filtros de gasolina ou só um mesmo? Também gostaria de obter detalhes da instalação pois tenho medo de puxar os tubos e deixar muita gasolina vazar devido ao amadorismo...
    Até!
    um filtro não é suficiente.
    use dois.
    um depois do tanque. antes da bomba e outro depois.
    ajuda a filtrar melhor o combustivel.
    e nao fo#$% a bomba com sujeira. eu troco o meu a cada 5 meses.. .mas rodo com o jeep quase todo dia na rua. e tb faço trilhas... pacas!!!
    por falar nisso tá na hora de trocar!!!
    []s!
    Otavio Godoy
    TAM - Toyota Amarela
    Usuário Avatar de Paulo_CW
    Ae Otávio... me responda uma dúvida, eu estava com 2 filtros como vc mencionou, porém o meca me disse... e mais tarde acabei lendo aqui mesmo em algum forum... que isso era ruim por causa que força de mais a bomba... ou seja tirei um dos filtros do CJ...e agora...q faço...
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    Certíssimo.
    Um filtro antes da bomba não é necessário e até inconveniente.
    Num dia quente, a perda de carga na linha de sucção poderá fazer a gasolina borbulhar, ferver, no efeito vapor-lock.
    Como a bomba não bombeia gas, o motor engasga e para.
    Ponha o filtro só depois da bomba e, de preferência, um belo filtro ..... não esse vagabundinho vendido como chaveiro.
    Ilmo. Mestre Leopoldo. Não precisa dizer que você tem razão em sua explicação, mas posso lhe garantir que nunca faltou gasolina e ele nunca engasgou com esse sistema.
    foi só um depoimento. hehe
    Otavio Godoy
    Novo Hamburgo/RS
    Citação Postado originalmente por tavio_g
    Pra mim ocorre o mesmo. Tenho um filtro antes da bomba de gasolina, nunca tive problema de faltar gasolina por isto. E outra, normalmente o tanque do jipe tem sujeira dentro - quem que nunca teve que abastecer o jipe no meio da trilha e sem querer derrubou um pouco de sujeira junto . Ainda mais se o bocal do tanque é no lugar original (do lado do motora) tomando barro à vontade na cara . Eu prefiro usar o filtro antes da bomba também.
    []´s palpiteiros!!
    Usuário Avatar de Rogério Barthy
    Resende/RJ
    Na minha viatura, coloquei um filtro logo após a saída do tanque e um outro entre a bomba e o carburador, e não tive até agora nenhum contratempo.
    CJ-5 66 BF-161 CX 3MX GNV
    Ign. + DIS 3 Bloc Macrotorque
    Rodorural 670X16 Guincho Bremen 9.000
    1. Álcool e Gasolina
      Por Eduardo Souza no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 11/04/2009, 15:52
    2. Gasolina / Álcool
      Por du no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 16
      Última resposta: 26/02/2009, 23:24
    3. Filtros K&N a venda, pronta entrega
      Respostas: 17
