Resultados 1 a 12 de 33
    Usuário Avatar de RicardoFLN
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 44
    Válvula Anti-chama MAXION 2.5/2.8
    Essa fim de semana fiz a medição da pressão do cárter do meu velho Maxion 2.5, que está nos 290k.
    Qual não foi minha surpresa ao descobrir que o sistema de respiro do cárter não funciona direito, mesmo sendo minha válvula anti-chama nova.
    Adaptei uma tomada de pressão no bocal da tampa de óleo e procedi as medições com motor quente na marcha lenta, que teoricamente é a situação onde há mais escape de pressão pelos anéis do pistão, consequentemente mais pressão no cárter.
    Com tudo no lugar, a pressão do cárter chegou a 4,3 polegadas de Mercúrio (in.Hg). Soltei então a mangueira de saída da anti-chama, que está conectada a admissão da turbina, e qual não foi a surpresa de ver que o nível de pressão se manteve o mesmo!
    A recomendação é que a pressão do cárter seja de 0,5 in.Hg, isso evita que retentores e gaxetas deixem escapar óleo e ao mesmo tempo evita que resíduos entrem pra dentro do motor.
    Seguindo, fiz a medição desconectando a mangueira que liga o bloco a tampa de válvulas. No caso a pressão foi completamente aliviada. O problema nessa situação é que além do vapor, saiam muitas gotículas de óleo junto.
    A questão agora é como trazer essa pressão para níveis aceitáveis, uma vez que o sistema original é disfuncional.
    Minha primeira ideia foi retirar a anti-chama original e fazer um "catch pot" para segurar o óleo, deixando-o aberto para atmosfera.
    No entanto nessa configuração acredito que eu vá perder muito óleo, o que me fez então optar por fazer uma alteração na válvula anti-chama.
    Ela vai continuar exatamente no local original presa a tampa de válvulas, vou fazer a retirada do diafragma superior pós-ciclone. Para quem não entende como funciona, aqui vai uma breve explicação: os vapores com gotículas entram no ciclone que faz com que as gotículas se aglutinem e precipitem, saindo pela parte inferior do ciclone que é ligada ao cárter (abaixo do nível do óleo, afogado). Os vapores sobem pelo centro do ciclone e passam para uma câmara com o diafragma, e então tomam o caminho da admissão da turbina. Ok, mas qual a função do diafragma? Quando a turbina é exigida e a pressão de sucção é grande, o diafragma fecha a passagem dos vapores que saem do ciclone. Faz isso para evitar que o óleo seja succionado do cárter pelo retorno de óleo do ciclone, que como eu disse anteriormente está afogado.
    Isso não será problema, pois vou desconectar a saída da anti-chama da admissão e conecta-la a um "catch pot" que estará aberto para atmosfera. Trocando em miúdos vou fazer um sistema um pouco mais refinado do que os dos 1113!!
    Anti-chama, ciclone e diafragma
    Retirada do diafragma
    Medições com medidor de pressão absoluta
    Com isso tudo espero chegar a níveis de pressão dentro do cárter aceitáveis, sem fazer lambuzeira de óleo por aí.
    A anti-chama sem diafragma já está pronta. Juntando os materiais pra fazer um catch pot.
    Sds.
    Ranger XL CE 4x4 Diesel 2000/2001
    Maxion 2.5 transformado 2.8+TGV
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 44
    Atualizando.
    Já tomei um revés. A anti-chama sem o diafragma, com a saída aberta pra atmosfera me deixa o cárter com 3,21 in.Hg (a original deixava com 4,3). No final é o ciclone que tem muita perda de carga. Vou ter de partir pra um remodelamento completo do ciclone, ou talvez optar por um impactor. Isso vai levar mais tempo do que eu imaginava.
    Sds.
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    Qual é a pressão no cárter com o carro funcionando?
    Com o carro rodando, com uma boa pressão na turbina, acima 0,75 bar por exemplo?
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 44
    Citação Postado originalmente por Hugo4x4 Ver Post
    Parceiro,
    Leia com calma a primeira postagem que está tudo lá, condições das medições e valores.
    Você diz “procedi as medições com motor quente na marcha lenta”, a minha pergunta é qual é a pressão com o carro na rua ou na estrada com uma pressão no turbo de 0,75 bar ou maior que este valor.
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 44
    Não sei, não medi.
    Fco Beltrão/PR
    Eu desconfio estar com um problema semelhante no 3.0, digo isso porque estou com um consumo de oleo extremamente elevado, e aparentemente toda tubulação e intercooler estão sujos de oleo, além de sair uma fumaceira em determinadas situações. Segundo o mecânico a folga do eixo da turbina está normal e o oleo não deve estar saindo dali...
    Pretendo colocar um catch tank e fazer a limpeza interna do intercooler, provavelmente farei isso com alcool/etanol..
    Mas fica a dúvida, será a valvula com problema (visualmente não parece), ou algum outro problema?
    Já pensei em fazer um teste de compressão dos cilindros, mas um mecanico me disse que é muito complicado, não da valores precisos, outro me disse que se o carro pega facil não tem problema de compressão, e o terceiro caso seria fazer o teste com o mecanico que nao falou nada disso, mas que pode condenar o motor ja que pra ele seria lucro uma retifica dessas...
    Fco Beltrão/PR
    Sem falar que pra fazer o teste precisa retirar os bicos e isso por si só ja me da medo, gastei uma fortuna com eles e estão com um ano de uso...
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 44
    Citação Postado originalmente por ESCHMIT Ver Post
    Eschmit,
    Dei uma olhada no manual desse teu motor. Tem válvula anti-chama junto de ciclone tb. Se tua válvula anti-chama não está fechando o diafragma, quando em acelerações mais fortes (maior depressão na admissão do turbo), provavelmente está puxando óleo do dreno do ciclone, que tem a saída afogada no cárter. Não é difícil conferir se o diafragma está ok.
    Medir compressão nesse motor é problema, pela questão da retirada dos bicos. Podes fazer como fiz, de medir a pressão do blow-by. Uma coisa já me ficou clara, não vou recircular os vapores e gases do respiro, essa pressão positiva em excesso só facilita a difusão dos gases do blow-by no óleo lubrificante, contaminado o óleo e fazendo perder suas propriedades muito mais rápido.
    Sds.
    Fco Beltrão/PR
    Essa válvula no 3.0 é chamada apenas de separador de óleo e tem uma aparência diferente, mais compacta, não sei se o principio de funcionamento é esse ciclone, mas acredito que não. Pra falar a verdade já desmontei ela e não entendi muito bem o funcionamento, na primeira vez que desmontei vi que o anel menor estava danificado e troquei por um semelhante, achei que estava ali o problema, mas não fez diferença, além disso a membrana parece estar boa, estou pensando se troco pois custa no mínimo uns R$250 e a não ser que eu tenha montado errado, ela parece estar boa, só tem um detalhe, a tampa de válvulas onde ela é presa já não da aperto, e é uma peça plástica que tenho minhas dúvidas...
    Segue fotos -respiro-de-tampa-de-valvula-ranger-30-diesel-d_nq_np_622517-mlb27082965757_032018-f.jpg-respiro-ranger.jpg
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 44
    Eschmit,
    Sem dúvidas que é usado ciclone para separação das gotículas de óleo, o manual diz isso expressamente, e digo mais, não é apenas um ciclone, são quatro ciclones (em paralelo). As 4 saídas iguais que aparecem na segunda foto que postastes são justamente os drenos dos 4 ciclones. A abertura central, com o´ring é a entrada dos vapores/gases/gotículas.
    Demorei a entender como diabos funciona essa desgraça!
    Ao contrário dos ciclones das 2.5/2.8, que tem o dreno do ciclone ligado diretamente lá embaixo no cárter, abaixo do nível do óleo, essa aí do 3.0 não está diretamente conectado ao cárter. Os 4 drenos pingam naquele reservatório do defletor da tampa de válvulas, que evita que a pressão na saída dos drenos, seja igual a da entrada central, pois se fosse assim não haveria fluxo.
    A tampa de válvulas não dá mais aperto? Espanou as roscas no cabeçote?
    No teu lugar eu tratava de desabilitar essa anti chama e colocar o catch-pot aberto pra atmosfera.
    Sds.
    1. anti-squat e anti-dive
      Por Paulo Eduardo no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 39
      Última resposta: 07/08/2018, 23:24
    2. Macacão anti-chama em NOMEX III - LICO
      Por rogeriogest no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 23/03/2012, 21:16
    3. Manta anti-térmica e anti-ruído em São Paulo/Rio de Janeiro
      Por roger_caldas no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 30
      Última resposta: 19/04/2011, 14:29
    4. Surdina e anti-chama de veículos diesel!
      Por Zepi no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 17
      Última resposta: 15/12/2009, 09:48
    5. Anti - Chama do Power Stroke 2.8
      Por jeff4x4diesel no fórum Ford
      Respostas: 14
      Última resposta: 14/05/2008, 17:27
