Resultados 1 a 10 de 10
    Araguaína/TO
    Como fazer pra f1000 4x4 andar mais
    Boa noite! Recentemente comprei uma f1000 XL 98 MWM X10 4x4! A tração está desligada! Ela tem muita força e pouca velocidade! O devo fazer pra melhorar o desempenho dela tanto velocidade x força x consumo??? Utilizo ela pra trabalho e viagens!
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Acho que trocando a relação do eixo traseiro ou em ambos, caso a tração dianteira volte a ser usada.
    Citação Postado originalmente por Leonardo Mourao Ver Post
    Uma opção é usar pneus 33", dá uma boa alongada no diferencial sem mexer com mecânica.
    fuck the fuel economy
    PU9-EDC - Pajero GLS-B 3.0 V6
    Araguaína/TO
    boa noite! Tio Eddie eu ja uso 32/11,5 r15! abri tbm um pouco a bomba e mesmo assim é amarrada!
    minha caixa é EATON FULLER e o diferencial DANA 406. Só não deu pra ver qual a relação, pois a plaquinha quebrou o pedaço que informava. vou trocar o retentor do cardan essa semana e já aproveito pra tirar a tampa e verificar qual a relação que esta nela. obrigado por enquanto...
    Tem um tópico do Edintruder, sinto a falta dele no fórum, não me recordo o título do tópico. Botou a caminhonete pra voar baixo, não sei o qual a receita que aplicou na fera. mas ela fechou o velocímetro. O que me assusta, essas caminhonetes em alta velocidade não tem estabilidade alguma.
    Usuário Avatar de Coophamat
    Campo Grande/MS
    Agradecimentos: 16
    A relação da 4x4 é 3,09:1 a da 4x2 é 2,52:1 então o ideal é vc por a relação da 4x2 para alongar. Ou então por pneus 33 ou 35 que são maiores.
    Taubaté/SP
    Bom, já falaram tudo acima, pneu maior, relação mais longa, Câmbio com overdrive, aumentar giro da bomba.
    Araguaína/TO
    boa noite. como falei ela e 4x4 porem esta desligada e nao tenho interesse em ligar.
    a caixa de marcha dela é EATON FULLER modelo:2SG300021D e o diferencial é DANA 406-STD relação 15x43=2.87.
    um amigo que uma oficina aqui na minha cidade, que aconcelhou a colocar a relação 18x49=2.72.
    falou que nao perco força e melhoro bem a final.
    o que vcs acham?
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Mas a relação, saindo de 2.87 para 2.72 muda pouca coisa, fica mais forte mas fica mais curta p velocidade final. Chutando, teria que ser uma relação em torno de 3.50 p ficar boa p velocidade.
    o que vcs acham?
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Leonardo,
    O que vc quer dizer com amarrada, qual a velocidade máxima que ela tá desenvolvendo?
    Sei que vc mencionou que a 4x4 não está funcionando, mas problema de trocar a relação é que tem que ser na frente e atrás, caso contrário o 4x4 não poderá ser ligadões hipótese alguma.
    []’s
    1. duvidas de iniciante: como fazer o jeep andar mais e outras
      Por marcelo saporito no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 24/06/2016, 18:02
    2. Como fazer para l200 andar mais
      Por Williamjohn no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 05/08/2014, 13:27
    3. Como fazer a band andar mais?
      Por onduty no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 11
      Última resposta: 24/11/2007, 21:08
    4. Como faço para meu CJ5 andar mais?
      Por Bobby Pai no fórum Jeep Willys
      Respostas: 14
      Última resposta: 05/03/2007, 20:38
    5. Respostas: 33
      Última resposta: 08/06/2006, 12:19
