Resultados 1 a 9 de 9
    Campo Grande/MS
    Avaria caixa de velocidade na Evoque
    Boa noite,
    Tenho uma Evoque Dynamic 13/14 do modelo já 9 marchas, com 31.000 km rodados, hoje tive o problema de aparecer no painel o triangulo amarelo com a seguinte informação, "avaria na caixa de velocidade", mas o carro não perde potência, e não da trancos e nenhum tipo de problema, sobe marcha nas borboletas e desce normalmente, as vezes ele apenas na hora que desliga o carro trava a seletora de marchas, e não vai para o P, fiz o recurso de segurança que seria apertar o paddle shift "+" e em seguida segurar o pé no freio, ela sobe o seletor de marcha, mas não consigo colocar nem no N e nem no P, ela fica travada no D.
    Algumas vezes durante o dia ela funcionou normalmente, sem avisos e sem quaisquer outros problemas.
    Já tive um problema com a seletora de marchas, que foi trocado na garantia, ela travava e não mudava de forma alguma para nenhuma posição, mas dessa vez é diferente pois aconteceu com a mensagem acompanhada no painel.
    Pensei em ser bateria, pois em outro carro já tive esse tipo de problema, por ser a bateria fraca, a bateria não manda a voltagem suficiente para os sensores e os mesmos acionam luzes, mesmo a bateria dando partida normalmente, o problema é q a bateria para fazer o teste hoje esta custando 1400 reias, mas talvez possa ser o problema, pois minha bateria tem 3 anos e meio já.
    Alguem já teve algum problema deste ?
    Desde Já Obrigado.
    Paulo
    Pelotas/RS
    Estou com o mesmo problema, conseguiu resolver??
    Usuário Avatar de titanium
    ---/DF
    Agradecimentos: 66
    Esses carros da Land Rover são sensíveis a Bateria.
    Recomendo trocar e efetuar limpeza dos conectores das ECUs do motor e do câmbio, com Limpa Contatos de qualidade.
    Muito possivelmente irá resolver.
    Não precisa trocar a bateria para fazer um teste. As vezes o dono da loja de baterias deixa você testar com uma nova.
    Viajar é bom e necessário!
    Campo Grande/MS
    Nao consegui ainda, ja troquei a bateria principal e a auxiliar, e mesmo assim continua o problema.. comecar a ir pra plugs e chicote.
    Maceio/AL
    Boa Tarde! Tenho uma 13/13 com 26.000km rodadas, mas o cambio é o de 6 marchas, descobri que há uma bateria auxiliar só para o cambio e que por causa dela acende isso, a minha também esta acendendo, mas vou confirma a localização e o modelo de bateria.
    Segue o Video de onde fica a bateria
    4X4 Brasil Razão: Adiciona video
    Senhores peguei duas Evoque's com o mesmo sintoma aos que foram mencionados acima, primeiramente deve se ter um bom equipamento para testes e ajudar a analisar o possível defeito. Tem que verificar fusíveis com mau contato aterramento do veículo dentre outros. Um dos carro que peguei o problema era no sensor de ângulo da direção. Após a troca problema sanado e o outro o problema estava no chicote, fio interrompido, ambos deram trabalho para que fosse feito um diagnóstico em conformidade, vale lembrar que o sensor que pega nas rodas fazem o controle de estabilidade, medem a velocidade do veículo e atuam junto ao ABS, tudo integrado.... Espero ter ajudado de alguma maneira.
    rio de janeiro/RJ
    Boa tarde, estou com o mesmo problema e após passar o scanner acusou problema na bateria auxiliar. Alguém indica onde comprar esta bateria sem ser na concessionária? Me pediram R$2878,00 mais mão de obra...
    rio de janeiro/RJ
    Boa tarde, onde comprou a bateria auxiliar?
    Lagoa Santa/MG
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por simone lopes Ver Post
    Faça o serviço todo na concessionária
    1. Respostas: 95
      Última resposta: 21/11/2023, 16:12
    2. Luz de Advertência de Avaria na Suspensão
      Por Carlos Recife no fórum Land Rover
      Última resposta: 03/05/2018, 20:34
    3. Luz do sensor de avaria no motor acesa....
      Por francaclayton no fórum Land Rover
      Última resposta: 06/03/2017, 08:25
    4. Explorer - Caixa desengrenando em alta velocidade
      Por Alessandro, no fórum Ford
      Respostas: 15
      Última resposta: 06/05/2012, 00:59
    5. caixa de cambio+velocidade.
      Por Filipetr no fórum Jeep Willys
      Respostas: 57
      Última resposta: 28/02/2011, 22:52
