Resultados 1 a 8 de 8
Tópico: Willys 51 TURBO
    Taquara/RS
    Willys 51 TURBO
    Preciso de uma "RECEITA" básica para preparação motor OPALA 4CC GASOLINA TURBO, desde peças, regulagens e "macetes".
    Moderador Avatar de xibiu!!!
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Tem bastante informação nesse tópico já aberto à respeito do assunto.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/ru...opala-4cc.html (Preparação do motor Opala 4cc)
    Usuário Avatar de KitiU.
    Horizontina/RS
    Agradecimentos: 7
    Citação Postado originalmente por MaseraCj3A Ver Post
    Ola Masera...
    Tenho em meu jeep, um opala 4 cilindros turbo... no entanto o meu esta injetado também...
    A receita mais básica é somente instalar um kit turbo... sem mexer em componentes internos do motor... um bom kit turbo no mercado é da spa turbo, um dos mais completos... a turbina recomendo uma .42/.48 que é o tamanho que uso em meu motor...
    Indico usar etanol como combustível pois o ar pressurizado esquenta e se expande, sendo assim o etanol ajuda a manter o motor frio e tbm aumenta a performance... como o seu motor é a gasolina, passando para etanol, você não precisa se preocupar com taxa de compressão...
    Não sei qual carburador você usa, mas aconselho a usar um 2E e uma bomba elétrica para manter a cuba cheia e não dar falta de combustível...
    Outro detalhe é a ignição que de preferência use um distribuidor hall com bobina do gol mi
    Bem e por último, um bom acerto feito por quem entende e não qualquer aventureiro...
    O opala 4 turbo fica muito bom e forte... o meu tem 142 cv na roda com apenas 0,5 de pressão...
    Christian Ullmann
    Taquara/RS
    Bah muito obrigado pela a ajuda e a dica, sim vou manter todo original, tenho 2 motores um mais moderno c retentor no virabreco e um com chaveta, porém o meu não e injetado e sim carburado e tem vários ajustes e tal, se poderem me auxiliando fico grato. Sera que no esquema do carburado da para usar distribuidor hall e bobina gol MI
    Taquara/RS
    Tu não duplou as molas do cabeçote ou colocounmais reforçada para nao ter o risco de flutuar válvulas?
    Horizontina/RS
    Agradecimentos: 7
    Ola Masera,
    Só vai flutuar válvula se você exceder a rotação do motor, o meu motor em testes no dinamômetro, perdeu potencia ao passar dos 6 mil rpm, sendo assim, a faixa de rotação usada fica dentro do projeto do motor original...
    Quanto ao turbo com carburador, 90% dos casos são assim... só procure usar um carburador que aceite pressão positiva, nem todos ficam bons... como disse anteriormente, aconselho usar um 2E...
    A ignição HALL é 100% compatível com o carburador, o que precisa prestar atenção é que existem distribuidores hall travados e com avanço, os travados são para usar com injeção e com avanço são para usar com carburador... indico o uso do distribuidor hall pois o sinal gerado a central é mais preciso, e a central de ignição hall é própria para bobina MI.... e o uso da bobina MI é obrigatório, pois é preciso ter uma centelha forte para queimar o combustível...
    Detalhes que não falei anteriormente que são bem relevantes, existem relatos que o motor opala ORIGINAL no que tange a mecânica interna, aguenta desde que, bem regulado, 1,8 kg de pressão de turbo... no entanto a junta original de boa marca, só aguenta com uma margem de confiança, até uns 0,9 kg de pressão...
    Sendo assim, se você usar até 0,8 de pressão e tiver um bom acerto da mistura ar/combustível e ponto de ignição, terá um motor forte e confiável...
    OBS: tenha um boa sonda lambda, de preferencia uma widband 4.2, e se puder deixe o acerto a cargo de quem tenha experiência e se possível feito em dinamômetro...
    Christian Ullmann
    Taquara/RS
    Como no meu caso carburado gasolina, vou usar um HALL com AVANÇO tem tipo especifico para motor 1.6 , 1.8, 2.0 ou para o Opala 2.5 ?
    Horizontina/RS
    Agradecimentos: 7
    Olá Masera,
    Existem 2 opções:
    Tem a venda distribuidores prontos do tipo Hall próprio para o opala, você compra o kit ignição Hall... vem distribuidor, chicote e central, alguns kit’s vem rotor tampa cabos e bobina junto...
    Obs: nesse caso é tudo novo mas de segunda linha, no entanto antes da injeção eu tive assim no meu jeep, nunca deu problemas, vendi adiante e está funcionando até hoje
    É possivel também pegar um distribuidor de bobina impulsora e transformá-lo em Hall, se não me engano aqui no fórum tem algo sobre isso...
    1. Jeep Willys X motor audi turbo 150 cv
      Por Fernandokern no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 11/09/2017, 15:51
    2. Jeep Willys Cj5 6cil opala turbo
      Por thiagorussi no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 02/08/2016, 20:42
    3. Willys 1949 TURBO DIESEL
      Por Adriano Braga no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 07/12/2009, 14:35
    4. Turbo no Motor willys 4cc Original CJ 3a
      Por Maestro no fórum Jeep Willys
      Respostas: 12
      Última resposta: 23/08/2008, 20:08
