Página 1 de 6 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 62
    *.*/OUTRO PAÍS
    Cabeçote novo, fumaça branca, óleo pela vareta e aquecendo acima de 80 km/h
    Estou com o seguinte problema : - Sportage diesel com 170 mil km, cujo cabeçote teve de ser substituído. Fervia muito. Motor foi para retífica e cabeçote não prestou (trinca abissal), sendo substituído por novo. Ademais, ventoinha nova gel original, radiador reformado e expandido em 50%, sistema de refrigeração recebeu recipiente de expansão do Fiat Siena, tampa radiador nova 0,9 bar com eliminação do 1o. estágio, termostática do Opala 75o. com furo de 4 mm adicional, óleo 20W50 Top Turbo.
    Rodando há cerca de 1 semana. Não baixa mais água, tampouco ferve na cidade. Confiável.
    Porém : (1) - Tem dificuldade de manter a lenta ao ligar com motor frio; (2) - Muita fumaça branca na ignição, que se mantém nas acelerações, na lenta e em estrada, porém menos; (3) - Motor fora do ponto, segundo o bombista; (4) - Motor aquecendo, ponteiro passando da metade até 3/4 acima de 80 km/h; (5) - Ventoinha não está puxando ar, mas empurrando contra o radiador; (6) - Vertendo fumaça branca e um pouco de óleo pelo tubo da vareta; (7) - Motor é conduzido na "maciota", com som "gostoso", mas é percebida alguma falta de força.
    Fumaça branca, pelo que andei apurando, poderia ser uma tal válvula PCV (Ventilação Positiva do Cárter) entupida ? É existente essa válvula nesse motor Mazda RT 2.0 ?
    Agradeço por informações.
    Usuário Avatar de mfdomingues
    Agradecimentos: 57
    Fez a bomba injetora e testou os bivos na retifica do motor?
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Óleo saindo pela vareta é porque ta passando pressão pra parte de baixo do motor, a helice ta invertida, por isso ta aquecendo rápido, o correto é corrigir a hélice, medir a pressão dos cilindros e ver se não esta indo água pra admissão passando pela junta do cabeçote!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
    *.*/OUTRO PAÍS
    Recorri a um bombista. Fumaça branca, se o problema for bomba, geralmente indica que há fluxo demasiado de ar, e pouco combustível.
    Este indicou-me que, por motor apresentar, na lenta, por vezes, uma falha de cilindro, que estaria "fora do ponto". Que motor é muito bom, porém requer regulagem a nível "centesimal". Que havendo essa diferença "centesimal", seria inútil mexer na bomba. E que por isso, talvez, estivesse aí todo o problema da fumaça e do aquecimento acima dos 80 km/h. Então pediu retorno ao mecânico, antes de tudo.
    Obs. : O aquecimento acima dos 80 km/h sobe lentamente (até 3/4), com o maior giro e esforço do motor; Mas o retorno do ponteiro para antes da metade ocorre em velocidade mais rápida.
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Mas inverta o lado da hélice, ela tem que puxar o ar pelo radiador contra o motor, e não como esta!
    *.*/OUTRO PAÍS
    Djalma Colombo, exatamente, foi o que o bombista, bastante técnico, indicou-me.
    Quanto à helice, foi ponto de discussão diversas vezes com o mecânico, que montou-a conforme saiu da caixa (disposição de montagem das pás da hélice e engrenagem viscosa).
    Da forma como está montada, está "empurrando" vento (sentido anti-horário, ponto de vista do motor para o radiador).
    Comentei-lhe se haveria possibilidade de inversão da hélice, "puxando" vento (sentido horário, ponto de vista do motor para o radiador), e este ficou em dúvida.
    Verificarei, no retorno, na próxima semana, a possibilidade dessa inversão. Se possível, o farei.
    A dúvida é se não acabarei invertendo o problema, isto é, resolvendo o fluxo de ar pelo radiador na estrada, acima de 80 km/h, e acabando por complicar o resfriamento em uso urbano (anda e pára e marcha lenta).
    Verificarei a questão da água para a admissão, já que tenho ouvido som hidráulico na parte direita do painel (tubulação aquecimento interno da cabine). Se confirmado, explicaria a fumaça branca (vapor de água misturado com CO2).
    Obrigado pela dica.
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 194
    "Forças opostas, iguais, se anulam".
    Se você andar na rodovia em determinada velocidade, recebendo vento "de frente", e a ventoinha fazendo força contrária, empurrando vento do motor para o radiador, você estará teoricamente zerando a ventilação do radiador.
    Troque a ventoinha e o mecânico!
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Srs, não tem como inverter o sentido do fluxo de ar se não inverter a rotação do motor, não importa o lado que a helice esta, o fluxo de ar sempre será de fora pra dentro, que é o correto.
    Do jeito que esta a helice do amigo a força do vento é pouca coisa menor e fica mais silencioso, só isso.
    Com relação a aquecer em situações extremas, se vc manter o giro na casa dos 3.000 rpm por muito tempo ou em uma longa subida com o pé em baixo, é normal a temperatura subir um pouco desde que ela baixe qdo voltar a situação normal.
    Soprando oleo pela vareta indica que esta passando compressão pro carter, isso é folga entre os aneis e camisa.
    Não sei se o amigo ja teve carro diesel como esse, mas a pegada desses motores é diferente dos a gasolina, tem torque em baixa rotação, ou seja, é carro pra andar na maciota, velocidade de cruzeiro entre 90 e 100 km/h, tem quem anda a 120 km/h constante, mas com motor em ordem, a cima disso por muito tempo aquece mesmo, só em ultrapassagens.
    Ps. Se o mecanico não sabe o lado correto do fluxo de ar, que é basico, acho melhor procurar outro.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 194
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    (DU)
    Mas o sentido das pás ficará invertido, não tendo força de captar o ar e jogar para trás, certo?
    Agradecimentos: 14
    Não, o sentido das pás continua o mesmo, o que muda é a curvatura que fica mais suave, por isso diminui o barulho e a força do vento, mas continua puxando o ar de fora pra dentro.
    (DU)
    *.*/OUTRO PAÍS
    (DU)
    Jipe retornou ao mecânico. Disse que verificará tudo, e procurará colocar no ponto. Assim como inverterá a posição da hélice em relação ao mecanismo viscoso.
    Foi avaliada pelo mesmo a possibilidade de haver alguma trinca no bloco do motor, considerando a pressão no cárter.
    Quanto a veículos diesel, são comuns na família sim, há alguns anos : D20 e F-1000. Essa Sportage está comigo desde 2006, com 30 mil km, e deu problema somente agora. A termostática travou; mas não foi só isso : Também havia (1) problema na tampa, (2) ventoinha viscosa estava com uma pá parcialmente sem um pedaço (causando desbalanceamento) e não executava estágio de rotação máxima, e (3) radiador com barro, o que acabou rompendo o cabeçote.
    Apesar de os fluidos do radiador sempre terem sido revisados periódicamente. É a situação de você confiar numa revisão em determinada oficina, crendo que estão executando um serviço como tem de ser feito e o fazem pela metade ou sem observar o sistema como um todo. Não é o caso do atual mecânico.
    E sim, essa camioneta é indestrutível, motivo de eu insistir nela. Nunca deu manutenção de cardã, câmbio ou suspensão. Apenas o trivial e corriqueiro, que se desgasta. Sempre utilizada em asfalto, nunca fez trilha. Viagens a somente 90 a 110, e eventualemente 130 para ultrapassagens. E funciona tudo e está íntegra de chapa.
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 194
    Veja o estado da mangueira superior e do radiador da minha ex SW4 DEPOIS da limpeza.
    Ficou uma porcaria.
    Mesmo que se faça limpeza restará sujeira suficiente para prejudicar o resfriamento.
    Troquei tudo, inclusive termostática.
    1. Respostas: 19
      Última resposta: 05/09/2015, 07:59
    2. Respostas: 4
      Última resposta: 15/07/2015, 14:02
