Resultados 1 a 3 de 3
    Aracaju/SE
    E quando nao sobe na duna?
    Em caso de câmbio automático, qual o procedimento a ser adotado quando você tenta subir uma duna alta e bastante inclinada, mas o carro não sobe, e você é obrigado a retornar de ré?
    Pergunto isso porque aconteceu comigo ontem e fiquei na dúvida, pois é um momento muito rápido entre quando o carro para de subir, você solta o acelerador para poder selecionar a ré, e o carro já começa a descer antes mesmo de colocar a ré, o que pode acontecer de selecionar o R com o carro em movimento de descida, prejudicando o câmbio. Como proceder nessa situação?
    Segue vídeo que retrata situação semelhante:
    Agradecimentos: 9
    Quando o carro parar de subir, pise no freio e então engate a ré. Pelo menos quando aconteceu comigo, o carro ficava parado pelo tempo necessário sem problemas.
    Abracos
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Quando o carro automático para numa subida muito íngreme, é possível controlar a aceleração para ele descer de ré bem lentamente sem tirar o câmbio da posição L (ou mesmo D).
    Tem que dosar bem uma pequena aceleração, porque se for pouco o motor morre e se for muito ele trava as rodas e depois começa a patinar pra frente.
    Com certeza não é um procedimento muito saudável para o câmbio, mas é uma forma segura de controlar o carro numa situação de risco de capotagem.
    Eu testei isso num barranco quando tive um Pajero, mas na areia deve funcionar da mesma forma.
    1. Motor morrendo quando sobe barranco
      Por Gaioleiro Rodan no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 8
      Última resposta: 17/10/2009, 00:14
    2. Trilha x Duna
      Por cromwell no fórum Quadriciclos / ATVs
      Respostas: 41
      Última resposta: 24/06/2009, 14:34
    3. Vitara com Barulho quando sobe obstáculos . . .
      Por alex_mello no fórum Suzuki
      Respostas: 16
      Última resposta: 14/06/2009, 11:15
    4. Respostas: 2
      Última resposta: 05/04/2009, 22:28
