Resultados 1 a 12 de 27
    Usuário Avatar de vi_ortega
    São José/SC
    Eixo traseiro deslocado para a direita! - SW4 3.4v6 97
    Bom dia pessoal.
    Desde que comprei minha sw4 tenho notado que o eixo traseiro dela está deslocado para a direita... imaginem olhando pelo espelho, é possível ver a roda do lado direito fora da carroceria, enquanto a esquerda não. Medindo pela carroceria, são 2cm +- de deslocamento. Ela anda retinho, não tem problemas de alinhamento ou desgaste de pneus, não balança nem nada.
    Num primeiro momento, não dei bola pois sabia dos serviços que teria que fazer nela. Agora que terminei de fazer tudo, freio, correias, buchas, amortecedores, bieletas e etc., vi que o problema não era só esse.
    Não há problema com o alinhamento do chassis e consultando meu mecânico, não há o que fazer.. segundo ele, já houveram outros clientes perfeccionistas que fizeram de tudo (e gastaram tudo) trocando tudo que era peça para tentar corrigir mas não teve jeito, é coisa de algumas toyotas.
    Algum de vocês colegas já passaram por algo parecido?
    Me parece ser a barra de torção, que liga o eixo (lado esquerdo) ao chassi (lado direito) que pode ser curta puxando o eixo para a direita, mas é original e não está torta. As buchas são novas também.
    Molas, amortecedores, tudo original, sem lift ou adaptações.
    Alguém tem experiencia com esse problema?
    SW4 3.4 V6 - Vovó
    Usuário Avatar de EduQxQ
    Thumbs up
    Olá Vi_ortega,
    Na Brankela (SW4 ano 2000), após instalar molas maiores, o eixo ficou um pouco deslocado para a direita, +/- 1cm. Corrigi instalando uma barra panhard ajustável no lugar da original.
    Um abraço,
    Hilux SW4
    Hilux SR5 - ex
    Agradecimentos: 10
    VI_ORTEGA
    Vc corrige isto fazendo regulagem nas barras tensoras traseiras e na panhard como o EDU fez na dele .
    São José/SC
    Citação Postado originalmente por EduQxQ Ver Post
    Olá Vi_ortega,
    Um abraço,
    Parece que minha solução vai ser algo desse tipo mesmo.
    Lembra onde comprou a sua? Tem bastante panhard ajustável nos EUA, mas tudo na faixa dos 200 dolares.. mais frete e impostos.. fácil milequinhentos conto.
    Mas ainda fico atentado de saber por que desalinha se é tudo original.
    SW4 3.4 V6 - Vovó
    porto alegre/RS
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por vi_ortega Ver Post
    Geralmente só desalinha quando é mexida na altura da suspensão. Tua suspensão é original?
    Outra opção além de mexer na barra panhard é mexer no suporte dela que fica no chassis, fazer um alongamento, ou seja, prender a barra mais longe do chassis o mesmo tanto que foi elevada a suspensão. É mais barato fazer essa 'flange' do que mandar fazer outra panhard ou comprar uma ajustável.
    Toyota SW4 DLX 2.8D 93/94 "GUERRILLA" General Grabber AT² 265/70R15
    Suzuki Jimny 4Sport 2018 "King Jim"
    porto alegre/RS
    Agradecimentos: 14
    A referência é que em piso plano a barra panhard fique paralela ao solo. Verifica na tua se ela não está com uma leve inclinação, no sentido da barra no lado do carona ficar mais alta que na ponta onde prende no eixo.
    São José/SC
    Citação Postado originalmente por TCHEIGOR Ver Post
    Pois bem, tem uma inclinaçãozinha sim, uns 8~10 graus.. Não tenho calços de mola ou coisa do tipo, mas na trena, o lado esquerdo dela é 8mm mais baixo que o direito. Agora não sei se talvez não foram trocadas as molas, mas creio que não, já que não tem diferença de altura entre a traseira e a dianteira, olhando de lado.. minha viatura teve 2 donos antes de mim, mas vou te falar que esse ultimo era meio relaxado.
    Pesquisei sobre fazer o flange, mas envolve solda e tenho preferencia por soluções plug'n'play.
    Já quero deixar registrado o meu agradecimento pelas rápidas respostas pessoal.
    SW4 3.4 V6 - Vovó
    Olá Vi Ortega,
    Vou medir o comprimento da barra original que tenho guardada e posto aqui para comparar com a tua.
    Um teste que poderia ser feito é soltar um dos lados da barra e verificar se o eixo retorna para o centro, indicando que a barra está curta. Caso o eixo permaneça deslocado pode ser indicativo de algum empeno.
    De qualquer forma teria que ter algo para tracionar lateralmente a traseira da vtr, para conseguir recolocar a barra no local.
    A barra foi feita pelo colega Chuck aqui do fórum, tel 51 99869-0333, que também poderá te passar algumas dicas.
    Quanto a diferença de 8mm na altura entre o lado direito e esquerdo é comum nas SW4 3G. Dr Guilherme recomenda mandar fazer as molas do lado esquerdo com até 15mm maiores para corrigir esta diferença.
    Um abraço,
    Hilux SW4
    Hilux SR5 - ex
    São José/SC
    Olá Vi Ortega,
    Um abraço,
    Beleza! Fico no aguardo das medidas.
    Quanto a altura das molas, fiquei preocupado que fosse mais um sinal de maus tratos.. excesso de peso ou coisa do tipo, Menos mal saber que é característico.
    Tinha pensado nessa de soltar a barra, mas como aqui somos só eu e a esposa ia ficar difícil remontar.
    Chegou a testar a sua barra "custom" num uso mais severo, tipo trilha ou algo mais pesado? pergunta mais relacionada a confiabilidade mesmo.
    Abraço.
    SW4 3.4 V6 - Vovó
    Abraço.
    Já carreguei muito peso com ela. Casualmente retornei ontem com carga máxima, e cinco pessoas à bordo. Tranquilo.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Eixo traseiro deslocado para a direita! - SW4 3.4v6 97-carga.jpg
    Hilux SW4
    Hilux SR5 - ex
    São José/SC
    Meu amigo, parabéns.
    Sua viatura está muito bonita.
    Quando for grande quero fazer um lift desse na minha também!
    Abraço.
    SW4 3.4 V6 - Vovó
    Agradecimentos: 10
    ORTEGA
    TODAS SW4 tem o lado esquerdo um pouco mais baixo e as molas originais tem diferença de tamanho , a mola esquerda é maior do que a direita e como tem este detalhe no projeto das SW4 a mola esquerda cede mais e a SW4 fica com um visual bem desnivelado . a diferença de comprimento das molas originais é de apenas 0,7mm entre elas sendo a esquerda maior .
    Qdo projetei as molas mais reforçadas na SRC MOLAS mandei fazer com uma diferença de 10mm e mesmo assim a SW4 ainda ficou com o lado esquerdo ligeiramente mais baixo dai sugeri que a diferença fosse aumentada para 15mm a esquerda maior do que a direita .
    1. eixo traseiro para f1000 (qual o melhor?)
      Por sylvioks no fórum Ford
      Respostas: 63
      Última resposta: 07/03/2019, 14:15
    2. Respostas: 14
      Última resposta: 28/02/2012, 17:56
    3. Ponta de Eixo Traseira Direita eixo Ford (Visteon) 8.8 28 estrias (Ranger V6)
      Por Texas Ranger no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 23/02/2011, 09:17
    4. Eixo Deslocado????????????
      Por Alexboni no fórum Jeep Willys
      Respostas: 15
      Última resposta: 18/01/2008, 16:23
    5. Blocante para o eixo traseiro da SW4!
      Por André 4Runner RJ no fórum Toyota
      Última resposta: 11/02/2006, 05:50
