Resultados 1 a 3 de 3
    Queimados/RJ
    Ranger 2.3 16v trabalhando fria.
    Prezados senhores,bom dia !
    Possuo uma Ranger 2.3 16v cd 2004/2005 e estou reparando o seguinte problema.
    Quando ligo o carro pela manhã,o marcador de temperatura marca abaixo do C.
    Entretanto,RARAMENTE o ponteiro entra na escala depois do C, trabalha no máximo naque espaço
    entre o C e a escala.
    Percebi que isso começou a acontecer depois de trocar o liquido de arrefecimento.
    Antes,ela trabalhava com o ponteiro no meio da escala, não sei o que está acontecendo...
    Outra coisa,percebo que ao ligar o motor,quando está frio,ele é bem silencioso,mas
    quando esquenta um pouco,cerca de 10 min,ela começa a ficar barulhenta....
    tuchos ficam fazendo barulho e se ouve o ruído da corrente de comando...
    Será que pode estar acontecendo algum problema com a viscosidade do óleo
    em função do motor praticamente trabalhar "frio" ?
    Uso óleo sintético 5w30,muito obrigado !
    Na foto do painel,eu já havia rodado uns 40km....Ranger 2.3 16v trabalhando fria.-wp_20161020_001.jpg
    Obrigado à todos !
    .'. Ford Ranger 2005 XLS 2.3 16v .'.
    Bom dia Vagner
    Rodando 40km ja era para ela estar com a temp de funcionamento, ainda mais a gasolina.
    Foi você msm que trocou o fluido ou levo em alguma oficina?
    Se foi em oficina, eles podem ter tirado a válvula térmostatica (sim, tem "mecânico" que em qualquer oportunidade ja arranca essa válvula). Dai é colocar ela de volta.
    O barulho de tucho, acontecia antes? ou começo a fazer agora?
    Se começou a fazer agora, arruma primeiro a temperatura e veja se para o barulho. Caso n, dai tem algumas coisas para ver.
    E esta com quantos km a camionete?
    ex Jeep Willys 58
    Grand Cherokee Laredo 98
    Técnico em Automobilística.
    Queimados/RJ
    guga100, obrigado pelo seu comentário !
    Quem trocou o fluido foi um mecânico amigo e tenho certeza que ele não tirou a válvula,pois ele
    também reprova esta prática.
    Não,o barulho não era tão perceptível como é hoje... o curioso é que ao ligar o carro,o barulho
    é normal.Mas vai dando uma pequena esquentada,o barulho vai aumentando.Penso que o óleo
    não está "engrossando" conforme vai esquentado... é estranho.
    Quando passo com o carro ao lado de um muro por exemplo,consigo ouvir o eco,e parece o chocalho de uma cascavél rsrs.
    Ela é 2004/2005 com 185.000 km,mas não há perda de força,não fumaça,não baixa óleo...somente isso que está
    me incomodando. Uso óleo 5w30 sintético.
    Obrigado !
    1. Ranger que falha muito quando fria
      Por semarfo no fórum Ford
      Respostas: 25
      Última resposta: 27/07/2017, 21:02
    2. Respostas: 3
      Última resposta: 19/10/2015, 17:57
    3. Respostas: 9
      Última resposta: 29/12/2010, 13:58
    4. Ranger 2.3 trabalhando!
      Por Kim no fórum Ford
      Última resposta: 09/10/2008, 23:01
    5. Ranger Não pega Fria...
      Por Rogerrm no fórum Ford
      Respostas: 31
      Última resposta: 06/06/2008, 19:38
