Resultados 1 a 5 de 5
    Nao-me-toque/RS
    Question Filtro DPF Ranger Limited
    Boa noite pessoal.
    Tenho uma Ranger Limited 2012/2013 e estou tendo problema com o filtro DPF, levei limpar semana passada, ficou bom na hora e logo acendeu a luz no painel novamente, hoje limpei de novo, fiz todo o procedimento em uma oficina aqui na minha região, andei uns 100km e a luz voltou a acender novamente e perdeu força a camionete.
    Alguém sabe o que pode estar acontecendo?
    Pensei em tirar o DPF e deixar sem, o que vocês me dizem? Alguém já fez isso?
    Desde já agradeço.
    Desativado
    Ponta Pora/MS
    Agradecimentos: 16
    Bom dia! Para poder retirar definitivamente o DPF da ranger voce teria que fazer uma reprogramaçao na central dela, custa na faixa de 2.800-4.000 reais esse serviço e tambem aumenta a cavalaria da picape, mas voce tem a opçao de apenas remover o DPF e manter a potencia original, porem o preço cobrado nao altera em nada. Caso voce nao faça esse serviço e arranque fora o DPF, a picape vai ficar em modo de segurança com as luzes acesa definitivamente. Sobre a remoçao do DPF eu recomendo, pois esse DPF trará mais problemas do que satisfaçao.
    Eu tive um 14/15 XLT 3.2 e fiz a remoçao do mesmo, fiz o procedimento pelo fato de aumentar a potencia pois achei ela manca, automaticamente removendo DPF junto pra prevenir problemas.
    Nao-me-toque/RS
    ok. Obrigado pelas informações.
    Fui me informar hoje para fazer isso. O cara me disse que primeiro tem que reprogramar e depois tirar o DPF.No DPF ele disse que abre fura, solda de novo e deixa oco por dentro, que dai não incomoda mais. É isso que tu fez na tua?
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por Gustavo Breancini Ver Post
    Você também pode simplesmesnte desconectar o escape das emendas e colocar um novo cano direto.
    Uso assim na minha.
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    Uso assim na minha.
    Você... desconectou o escape e colocou um cano direto, e não fez reprogramação nenhuma na central? Nâo precisou fazer DPF delete, DPF off, ou seja lá o que chamam de "burlar" a leitura do DPF na central eletrônica?
    A minha graúda
    Ranger XLT4x42004/20052.8 PowerStroke + TGV (tudo colorido!)
    1. Filtro de Ar da Ranger 3.0
      Por marcosviana no fórum Ford
      Última resposta: 04/09/2010, 18:37
    2. filtro de óleo cherokee limited v8 5.2
      Por LUIS ANDRÉ no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 05/06/2010, 14:25
    3. Ranger Limited 08/09 por 70k
      Por Troller-a-vista no fórum Ford
      Última resposta: 30/10/2009, 20:19
    4. Ranger Limited 2.8 Cd 4x4
      Por TONY-MANAUS no fórum Ford
      Respostas: 30
      Última resposta: 26/01/2009, 00:45
    5. Ranger Limited 2.8 Cd 4x4
      Última resposta: 02/06/2008, 11:10
