Resultados 1 a 12 de 16
Tópico: F-250 Fraca
    feira de santana/BA
    F-250 Fraca
    Boa noite pessoal
    Comprei minha f-250 99 recentemente, a bruta ta linda, porem, ta acontecendo umas coisas estranhas:
    1-Com ela no neutro, so de encostar o pé no acelerador o giro sobe
    2-Com ela em marcha (embreagem solta e em movimento) o motor só sobe de giro quando o acelerador já está pressionado mais da metade do curso do pedal, menos q isso n passa de 1000 rpm
    3-o motor não fuma em hipotese alguma, n tem nenhuma fumaça aparente saindo do escape
    Alguem me ajuda? Oq pode ser isso?
    Usuário Avatar de KevSanches
    Goiânia/GO
    Pode ser cabo do acelerador solto, bomba injetora ruim... Como tá a lenta dela? O motor é Cummins mecânico ou MWM?
    feira de santana/BA
    Citação Postado originalmente por KevSanches Ver Post
    A lenta ta estavel, em torno de 500rpm, ela acelera normal no neutro ou com a embreagem pressionada, o problema é q quando engatada em qualquer marcha o motor só "desenvolve" com mais da metade do acelerador pressionado. O motor é o mwm e a bomba foi feita recentemente
    Goiânia/GO
    Citação Postado originalmente por GSA2010 Ver Post
    E quanto a embreagem e câmbio? Estão bons?
    feira de santana/BA
    Troquei o oleo da caixa e diferencial tem 1 semana, ta tudo em ordem
    Usuário Avatar de BrunoDallanora2013
    Cacequi/RS
    confere a mangueira do LDA e se não mexeram do LDA na bomba injetora ! outro caso se foi feita a bomba injetora
    antes tava normal?
    ponto da bomba injetora
    regulagens nela
    regulagem do lda
    bicos injetores
    filtro de diesel e de Ar
    tambem turbina ou mangueira do intercoller furada !
    procure revisar estes pontos !
    feira de santana/BA
    Citação Postado originalmente por BrunoDallanora2013 Ver Post
    antes tava normal?
    regulagens nela
    regulagem do lda
    bicos injetores
    Revisarei tudo, troquei as mangueiras de retorno dos bicos hoje, tava jorrando diesel pra todo lado, agora ta com um barulho como se estivesse batendo valvula (um clickclickclick) a luz da bateria acendeu e n apaga mais e meu conta giros morreu, sem falar q começou soltar faça cinza quando acelera
    Goiânia/GO
    Primeiro de tudo, troca os filtros, e provavelmente vai ter que fazer a BI... Regula as válvulas, e revisa a turbina toda. Já dá uma boa melhorada.
    feira de santana/BA
    Filtros trocados, BI foi refeita recentemente, vou mandar revisar a turbina em breve
    Cacequi/RS
    grava um video ! quanto ao alternador provavelmente parou de carregar ! por isso acende a luz da bateria e para o conta giro , coincidência ! nada a ver com a fumaça cinza ! vai ter que levar pro eletricista antes que fique sem bateria ou se no caso o regulador estragou pode até ferver a bateria
    essa fumaça cinza pode ser de oleo do motor da turbina(geralmente é azulada ) caso contario seria normal um preta levemente a não ser que o bombista deixou tudo errado !
    feira de santana/BA
    Tarde de mais, a bruta esgotou a bateria, vou por um alternador novo e pedir pra revisar o chicote, sobre a fumaça, vou levar numa autorizada mwm e pedir uma revisão completa do motor e turbina, alem do sistema de alimentação
    feira de santana/BA
    Fumaça branca resolvido, levei na auto eletrica, quase todos os fios do alternador estavam partidos, bateria, os plugs de pre aquecimento da mistura não estavam funcionando, dai a fumaça branca, agora só ta fumando preto com o pé no fundo, agora falta resolver o dilema do pedal do acelerador, continua tendo q pisar d+ pra ela desenvolver
    1. Frontier 2.8 TDI Fraca
      Por Matiusso no fórum Nissan
      Última resposta: 21/02/2013, 15:25
    2. Ranger 3.0 fraca
      Por tipagliosa no fórum Ford
      Última resposta: 01/02/2013, 16:03
    3. Dakota 3.9 fraca help me
      Por ursopelado no fórum Picapes
      Última resposta: 31/01/2013, 22:25
    4. rural fraca bf-161
      Por cangu no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 10
      Última resposta: 23/01/2013, 21:43
    5. bateria fraca
      Por vegini no fórum Quadriciclos / ATVs
      Última resposta: 02/08/2012, 18:59
