Resultados 1 a 12 de 19
    Pontos de ancoragem do jimny 15/16
    Troquei o meu JIMNY 4LL, pelo 4Sport, ai notei que não há ponto de ancoragem ou reboque na traseira-excluindo o engate bola-, mas em um video JIMNY DAY aqui de Curitiba, o instrutor mostra como rebocar outro JIMNY- dizendo que nao se deve usar
    o engate, por varias razoes e mostra que o reboque deve ser feito colocando-se a cinta em um ponto de ancoragem do lado esquerdo de quem olha por tras - logo abaixo da placa;
    Fui ver no meu e não achei nada.
    Alguem me ajuda?
    help !!!!
    2. Ainda pergunto como usar as manilhas localizadas na frente...
    elas afrouxam?
    vem para a frente ou ficam como vem de fábrica na lateral?
    Citação Postado originalmente por REGOLINOS Ver Post
    Alguem me ajuda?
    help !!!!
    elas afrouxam?
    como não obtive resposta aqui neste forum, falei com a SUZUKI, E A ORIENTAÇÃO FOI A SEGUINTE:
    REALMENTE não há ponto de ancoragem na traseira do JIMNY 16, mas podemos COMPRAR o gancho que é um acessório
    e colocarmos no lugar do engate bola, QUE TAL?
    2. qto. as manilhas dianteiras, elas devem ficar do modo que vem de fábrica, e não devem ser desapertadas ou apertadas, pois elas vem com aperto com um determinado torque.
    abs.
    Usuário Avatar de J Carlos
    Maceió/AL
    Esse gancho fino com canto vivo deve é cortar a cinta. Sei não Pontos de ancoragem do jimny 15/16-engate-gancho.jpg
    Alguém usa isso ?
    José Carlos
    4Sport
    PU7 AJC
    ehhhhhhh, acho que o gancho é este mesmo !!!!
    talvez o engate seja gancho no gancho !!!
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por J Carlos Ver Post
    Alguém usa isso ?
    Então... Já pensei nisso e tive a mesma dúvida quando fui comprar o gancho. E não comprei!
    Acho que nem precisamos do gancho para usar a cinta.
    Enfiando com jeito a cinta com uma alça por DENTRO do suporte do engate, a própria trava do engate, aquela que passa pelo furo redondo do engate, segura muito bem a cinta. Basta acertar a pontaria, ou utilizar um graveto para ajudar ...
    Alias segura qualquer coisa, um cabo de aço com manilha, uma corrente passando por um elo...
    Até uma corrente com elo pequeno dá prá prender. Use um cadeado maior como se fosse o último elo...
    Mas MUITO CUIDADO com essas adaptações. Seja criterioso! Independentemente de usar o gancho ou não se uma cinta, corrente ou cabo de aço arrebenta pela tração excessiva o efeito "chicote" pode ser PERIGOSO. Até mesmo FATAL dependendo do comprimento e das circunstâncias. Nestas adaptações use sempre o MENOR COMPRIMENTO POSSÍVEL de cabo, corrente, cinta, etc. Minimiza o perigo e o estrago se algo se romper.
    Jimny modelo LEGO vulgo SEDEX (quadradão como uma caixa, amarelo correios e chega em qualquer lugar...)
    Usuário Avatar de afonso85
    Aracaju/SE
    Optei por instalar uns pontos de ancoragem traseiros da JimnyBits, esse aqui: http://www.jimnybits.co.uk/shop/jimn...prod_1395.html
    Suzuki Jimny 4All 12/12
    Gurgel X-12 TL 83
    Clube Sergipano de Rally - CSR - Aracaju/SE
    Recebi as seguintes orientações da SUZUKI:
    Disponibilizamos aos clientes de 4 Sport um manual resumido que acompanha o mesmo e, neste manual, você encontra dicas de utilização, particularidades do veículo, etc.
    Segue abaixo, página desse manual demonstrando os pontos de ancoragem do carro.
    No item de número 07 - (Engate dianteiro de reboque) e 15 (Alça de segurança para corrente do reboque) da figura abaixo, você tem a opção de conectar o gancho (vendido como acessório) utilizado para arrastar em caso de atolamento.
    O item de número 09 – (Manilha) da figura abaixo, também pode ser utilizado para arrastar com o auxilio de cintas ou correntes. Lembrando que os parafusos que seguram as alças não devem ser soltos, pois possui torque especifico.
    Observação: O Jimny não deve ser rebocado pela frente conforme manual do proprietário página 7-1 á 7-9. Que tem observações quanto a forma correta de utilizar o guincho, evitando quebras no sistema de tração do mesmo.
    Usuário Avatar de Maurício D'Arezzo
    Originalmente o 4Sport vem com um engate bola, se não vai usar a bola basta remover e colocar uma manilha, simples e barato.
    Maceió/AL
    Comprei esse na 4x4 Racer, mas para utilizar no Jimny 4Sport 15/16 tem que aumentar o diâmetro do buraco caso contrário o pino trava não consegue passar. E para utilizar na traseira tem que cortar um pouco porque fica batendo no bojo do escape.
    Pontos de ancoragem do jimny 15/16-ponteira.jpg
    José Carlos
    4Sport
    PU7 AJC
    Mauricio e J Carlos,
    Gostei da idéia, vou testar . . . pois não uso o engate bola.
    São Luís/MA
    Vou procurar um ferreiro/soldador pra fazer algo parecido com esse vendido pela jimny bits. Meu HR veio com um reboque e ele foi instalado no lugar de onde seria colocado o gancho para cinta. Nao posso nem usar a barra do reboque pois ela é apenas parafusada com uns parafusos aparentemente finos.
    abaixo modelo feito para o JIMNY :
    Acessórios para Jimny
    Suporte de Manilha Removivel Jim
    1. Instalação de engate e pontos de ancoragem na Rural.
      Por Lama no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 10
      Última resposta: 05/10/2021, 10:46
    2. Pontos de ancoragem da Tracker
      Por Digao no fórum Suzuki
      Última resposta: 25/10/2013, 23:42
    3. Pontos de Ancoragem do Niva
      Por marzano no fórum Niva
      Última resposta: 02/09/2012, 01:13
    4. Pontos de ancoragem na Defender
      Por Kluck no fórum Land Rover
      Respostas: 28
      Última resposta: 27/06/2011, 13:35
