Resultados 1 a 6 de 6
    Usuário Avatar de Pedro Matos
    Lagoa Santa/MG
    Minha Ford Ranger 2.3 2007 - Projeto Pre-Runner - Cachorra - AJUDA AQUI
    Boa noite galera, primeiramente sou novo aqui!! Visitei varias vezes em busca de conhecimento mas não tive tempo de abrir um tópico sobre meu novo projeto.
    A começar do começo =p
    Sempre quis um projeto pre-runner mas nunca consegui tempo para mexer...a pouco vendi meu antigo carro (Hyundai i30 2.0 top) e comprei uma Ranger 10A XLS 2.3... Primeiras impressões o carro estava top...mas eram só as primeiras impressões...
    Anexo 512187
    Ela com poucos dias comigo...já pensando no aumento dos pneus...
    Como era um carro já com uma km elevada (180kkm) é de se esperar algumas juntas ressecadas, folgas e tudo mais.
    Mas o carro estava redondo de mais... somente uma observação ate então... barulho elevado do sistema de frenagem...isso dentro da cabine...quando pressionado repetidas vezes o pedal o carro morria (ainda estou quebrando cabeça para resolver este problema...ACEITO OPINIÕES =D)
    Logo na primeira manutenção fui tirando as velas e cabos. Quando retirei o primeiro cabo vi que na parte do cachimbo havia um anel de óleo...o segundo havia aprox 1cm de óleo...no terceiro e quarto a coisa só piorava...
    Limpei tudo direitinho e montei novamente. Troquei o óleo e tudo tranquilo...
    Entrei a primeira vez aqui no fórum e as noticias não foram muito animadoras não...
    Foi quando vi que poderia ser anéis, pistões ou outros problemas bem mais graves...
    Fui dando manutenção e procurando alternativas, já que parar o carro e abrir o motor por hora não era uma alternativa...
    Enquanto isso a lama e terra batida comiam soltas =p hahahahaha
    Anexo 512188
    Anexo 512189
    Abaixo a cachorra e uma amiga (morena)
    Anexo 512190
    Cachorra e outra amiga (sem nome)
    Minha Ford Ranger 2.3 2007 - Projeto Pre-Runner - Cachorra - AJUDA AQUI-img_1471.jpg
    Bom...foi ai que comecei a prestar atenção em outro problema...
    Quando eu pegava por exemplo uma avenida que tem aqui na cidade que tem uma leve subida e depois de uns 2km uns redutores...quando chegava próximo aos redutores e pisava no freio...ia reduzindo...o carro descia muito o giro...chegava a morrer mesmo com o motor já bem quente...
    Detalhe...eu fazendo a limpeza da TBI notei muito óleo no sistema de admissão...o óleo estava subindo de alguma maneira e indo parar dentro dos cilindros...
    Pensei "porr...se houver óleo nos cilindros não era pro carro fumar?"
    Também observei que a cabeça dos pistões estavam bem sujas de óleo bem queimado...maaaaas...de onde viria este óleo? Sera anéis? Já que os dutos do coletor desde a TBI também estavam sujos de óleo...
    Notando também que o carro estava descendo muuuuuito óleo...mas não era o óleo certo...
    Ai novamente voltei ao fórum e dando uma lida em alguns tópicos passei a perceber que a cachorra queimava sim, mas só acima dos 5krpm
    Foi ai que resolvi fazer um flush e conferir novamente os cabos de vela...
    Já havia algum óleo nos cabos...
    Fiz uma junta medica/mecânica e descobri que as juntas da tampa de válvulas estavam ressecadas...
    Comprei o kit novo e resolvi abrir a maquina...
    Anexo 512191
    Com um peso retirado das costas quando abri pois não havia desgaste nem folgas...
    Não nesta parte do motor...
    Juntas trocadas e até então óleo não desceu mais e nem fumou =D ...mas o problema do carro morrendo tanto quando pressionado com frequência o freio quanto por causas ainda misteriosas...
    Foi quandooooo... Voltei pra casa de guincho =/
    Anexo 512192
    Levando a cachorra a central Bosch da minha cidade descobri que foi aparentemente uma má alimentação...
    Minha Ford Ranger 2.3 2007 - Projeto Pre-Runner - Cachorra - AJUDA AQUI-img_1497.jpg
    Bomba trocada, filtros trocados, linha de combustível e tanque limpos...
    Voltou a vida com toda força... ateeeeee
    Hoje ela dar alguns sintomas de que ainda ha algo errado...
    Quando a cachorra me deixou na mão era uma situação de transito bem pesado...onde acionei o pedal de freio muuuuuitas vezes...por isso conhecendo o problema que já havia identificado do freio pensei "estou pressionando de mais o pedal do freio...por isso ela morreu"
    Hoje ela morreu em uma situação beeeeeem parecida... Só que hoje ela voltou ao normal... Ligou andou mais um pouco e quando peguei estrada ela deu uns dois apagões... Mas não morreu pois estava em movimento e engrenada...
    Porem parou de responder o acelerador...
    Pensei "puts estou com problemas sem solução no sistema de freio e alguma merd. eletrônica..."
    Farei amanha outra junta medica/mecânica e voltarei com novidades =]
    Mesmo com esses problemas não irei desistir do projeto...
    Estou fazendo um escape valvulado =D
    Minha Ford Ranger 2.3 2007 - Projeto Pre-Runner - Cachorra - AJUDA AQUI-img_1578.jpg
    E chegaram alguns produtinhos =D
    Minha Ford Ranger 2.3 2007 - Projeto Pre-Runner - Cachorra - AJUDA AQUI-img_1559.jpg
    A ideia é fazer o carro parecido com este aqui:
    Minha Ford Ranger 2.3 2007 - Projeto Pre-Runner - Cachorra - AJUDA AQUI-img_1489.jpg
    Minha Ford Ranger 2.3 2007 - Projeto Pre-Runner - Cachorra - AJUDA AQUI-img_1491-1-.jpg
    Com ajuda de uma Fueltech FT500, turbo ou supercharger, bloqueio de dif, pneus 31,5, susp feita e algum alivio de peso =D
    Fiquei na duvida entre turbo e supercharger...mas o segundo é uma adaptação complicada e muito cara...
    Com acertos certos consigo um turbão Dailydriver beeeeeem bacana =D
    Bom ate então é só =D
    Mais uma vez aceito ajuda e comentários sobre o projeto
    Espero que tenham gostado do meu relato (ficou pouco grande mas tudo bem)
    Um abraço a todos!
    Pedro Matos.
    Usuário Avatar de Moisés S.M
    Porto Alegre RS/RS
    Bem vindo ao fórum amigo e parabéns pela iniciativa do projeto.Eu nunca vi pessoalmente uma Ranger runner.Tenho certeza que deve ficar legal.Aqui no Sul tem uma empresa que fabrica esses para-lamas pra Ranger,se quiser te passo os contatos.As fotos da tua Ranger não abriram,só uma e as fotos das peças,posta algumas fotos dela.
    Abraço!
    Atual:Pajero TR4 2015/Jeep Renegade T270 2023/Ex:Renegade Diesel
    Pajero Sport Flex 2011/Mit Pajero TR4/ASX
    Evoque/Ranger,2.3,2.5,2.8 e 4.0/Santa Fé
    Usuário Avatar de BRAVOECONOVEMBER
    Olha, ela é a gasolina, e o vácuo da admissão alimenta o servo freio. Se está falando ou morrendo quando aciona o freio especificamente, pode ter entrada de ar pelo sistema, mangueiras, conectores ou o próprio hidrovacuo. Já vi acontecer, acho que vale a pena verificar isso.
    Cara esto só admirando, boa sorte
    Usuário Avatar de Ricardo Franklin
    Estou na mesma situação apenas admirando e acompanhando o projeto.
    Abraço a todos.
    aruja/SP
    projeto prerunner
    Oi Pedro, parabéns pelo seu projeto, já que ainda não faz parte de nossa cultura ter carros pre runner aqui no Brasil.
    Eu também estou montando uma, tenho uma hilux cab simples e já fiz várias adaptações de motor e carroceria. Eu construo as peças em minha oficina, como a torre de sustentação da suspensão dianteira (antes era barra de torsão) parachoques de baja e outras que tenho o gabarito.
    Vou enviar a foto para vc, quem sabe podemos trocar informações
    Estou montando a minha para andar em dunas, já que trabalho com expedições e já participei como equipe de apoio dos rallys dos Sertões e Dakar.
    Abraço e até logo.
    Minha Ford Ranger 2.3 2007 - Projeto Pre-Runner - Cachorra - AJUDA AQUI-toyota.jpg
    Citação Postado originalmente por Pedro Matos Ver Post
    Anexo 512187
    Anexo 512188
    Anexo 512189
    Anexo 512190
    Anexo 512191
    Anexo 512192
    Um abraço a todos!
    Pedro Matos.
    1. Respostas: 17
      Última resposta: 28/02/2016, 23:27
    2. Tô precisando de ajuda aqui pra montar minha primeira GAIOLA
      Por chavante no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 22
      Última resposta: 05/03/2012, 12:44
    3. Ranger 4x4 - Ajuda novo projeto
      Por LucianDaRolt no fórum Ford
      Respostas: 11
      Última resposta: 17/06/2011, 13:54
    4. Manual FORD RANGER KIT GNV - Projeto Ford
      Por pzaidan no fórum Ford
      Última resposta: 05/10/2009, 16:12
    5. Ford Ranger 2007
      Por luiztacco no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 10
      Última resposta: 16/09/2009, 10:56
