Resultados 1 a 12 de 12
Tópico: Buzina a ar
    Brasilia/DF
    Buzina a ar
    Boa tarde pessoal.
    Recentemente instalei uma buzina a ar dessas que compramos em sites especializados ou chineses.
    Pois bem, ela é de 135db 12v, vem com duas cornetas, um compressor, mangueiras e um relê.
    Fiz a instalação conforme exemplos no youtube, fiação, fusivel tudo certinho, chegou a funcionar, mas depois parou.
    Gostaria de saber o que poderia ter ocorrido, pq quando aciono o botão da buzina o rele funciona porem nao aciona o compressor.Buzina a ar-_12.jpg
    Agradecimentos: 22
    Tenta alimentar o compressor direto, se funcionar pode ser o relê, senão o compressor foi pra gota...
    Tuna
    Cj-5 1966 - "Tsunami"
    Brasilia/DF
    Tuna, vou dar uma olhada nisso e depois posto aki.
    Valeu
    Usuário Avatar de Sergioporto
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    O compressor possui dois contatos ,sendo um + e outro - .Cuidado para não ligar errado.
    Band 92 , a branquela! Direçao,turbo,intercoler,5 marchas, guincho biselli,33x12,5, flutuante,disco nas quatro,Freio àr,train horn.
    Brasilia/DF
    ela estava funcionando, depois que usei um pouco ela parou, agora quando aciono o botão, so escuto o rele sendo acionado mas o compressor nao se mexe.
    Agradecimentos: 22
    faz um bypass no relê tem acionar o compresso direto, pode estar acionando mas nãao passando corrente, pode ser o relê ou o compressor.
    Tuna
    Brasilia/DF
    Fds chegando vou dar uma verificada geral, provavelmente seja a corrente que nao esta passando para o compressor
    Brasilia/DF
    Pessoal, tirei o compressor, testei direto na bateria e funcionou. Descobri que os fios que estão ligando o compressor estavam com mau contato, só fiz torcer os fios e esta funcionando.
    São Gabriel da Palha/ES
    Amigo "albus ales" como é o som dessa buzina sua?
    Tenho uma do msm modelo que a sua, porem o som dela é bem tosco, baixo até em relação a buzina elétrica normal.
    Brasilia/DF
    Busatto10, a minha é de 135db, veja quantos decibeis é a sua, pode ser isso.
    Agradecimentos: 22
    As vezes pode estar entupida...
    Tuna
    Brasilia/DF
    Veja tb se ela não esta vazando óleo nos canos onde passam o ar para as cornetas.
    1. Tampa da Buzina!!
      Por quintino no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 04/06/2013, 09:01
    2. ...a buzina do 51
      Por Marcos ET no fórum Jeep Willys
      Respostas: 8
      Última resposta: 29/07/2008, 09:53
    3. Buzina Explorer
      Por tardieu no fórum Ford
      Última resposta: 24/06/2008, 20:18
    4. luz de ré e buzina
      Por Márcio Rodrigues no fórum Suzuki
      Última resposta: 26/04/2007, 12:44
    5. buzina
      Por mdaminello no fórum Suzuki
      Última resposta: 15/08/2006, 12:57
