Resultados 1 a 12 de 13
    Usuário Avatar de j martins
    chapeco/SC
    PROJETO F100 v6 3.8 + cambio auto 4L60E = DUVIDA CRUEL
    olá senhores,
    nao consegui fazer as pazes com o dispositivo de busca do site eu digito uma coisa e aparece outras diferentes
    na verdade eu sou meio cabaço nisso tbm, mas vamos lá
    comprei um omega australiano ano 2000 (funcionando e andando) baixado junto ao detran p usar a mecanica dele no meu projeto
    MINHA IDEIA= usar radiador motor cambio cardan tanque com bba eletrica pedaleiras com hidrovacuo e cilindro mestre coluna de direçao com volante e chave com o code + modulo injeçao original e toda fiaçao original
    MINHA DUVIDA=apos falar com alguns "profissionais" em eletroeletronica pensei em DESISTIR DE TUDO por causa do cambio
    um me falou q tenho que instalar o abs do omega se nao funciona de maneira errada pq é interligado com o cambio
    outro me falou q tenho que mandar a central p SP p desbloquear se nao nem pega
    outro me falou q pega funciona certo mas nao vai nem sair do lugar por causa do cambio
    outro me falou q tenho q importar um modulo separado p o cambio ser configurado por dataloger
    peço a ajuda dos senhores na questao do cambio automatico de como proceder no meu projeto
    pois quando comprei acreditei que funcionaria normalmente como no carro original
    outra duvida q tenho= o modulo da injeçao e do cambio é o msm????
    desde ja agradeço
    Usuário Avatar de micheltakashima
    Guaíra/PR
    Citação Postado originalmente por j martins Ver Post
    olá senhores,
    desde ja agradeço
    Fala Martins, pior que de omega eu não sei nada! mas uma coisa eu sei esse negócio de não vai dar certo de mecânico não dê bola não, se você tem o carro inteiro para tirar as peças não tem porquê faltar alguma coisa, e para tudo da-se um jeito vai por mim eu sei, quanto ao câmbio não vejo porque ele não funcionar devido ao módulo do abs, mas realmente você escolheu uma empreitada delicada, para saber se vai dar certo ou não só fazendo, pois pelo que vi ninguém tem certeza do que diz é tudo especulação.
    chapeco/SC
    exatamente amigo, nao achei ninguem q diga eu faço funcionar essa barca
    mas ja tenho a indicaçao de um amigo dum cara ninja(vou ver hoje a tarde)p fazer o serviço
    mas disse antes minha principal duvida se esse cambio vai funcionar ou funcionar certo
    outro me falou hoje q a FT400 controla o motor e cambio auto mas olhei no cite da fueltech e nao achei nada sobre isso
    apesar de eu nao ter uma amizade muito boa com o computador
    alguem sabe me dizer se o modulo injeçao é msm do cambio se trabalham conjugados??
    chapeco/SC
    PROJETO F100 v6 3.8 + cambio auto 4L60E = DUVIDA CRUEL-foto0228.jpghhjmghggg
    Guaíra/PR
    Roda de caminhão brother? Show!! Então tem uma oficina especialiada aqui em FUEL TECH vou lá perguntar se o FT400 monitora cambio também.
    Usuário Avatar de Ramon Pires
    Cruz Alta/RS
    olá senhores,
    desde ja agradeço
    Quanto ao "não funcionar" nao se preocupe, pense que vc tem que fazer o motor girar, e isso vai acontecer pois vc vai tirar todo o sistema do Omega e por na Camionete, ele nem vai notar a diferença, pois nao vai ter nenhum sensor dizendo: Oh, motor, vc nao ta mais num omega, ta numa ford, nao funciona.
    O que tem q fazer é mandar giro na saida da cx, ai vc faz um cardã e liga no diferencial...
    Ai anda, se ficou muito longo, muda a coroa e pinhao, tem diversas opçoes, umas mais curtas, outras mais longas, mas isso ve depois q ta andando. Na verdade o q eu acho mais complicado nesse projeto são os suportes de motor e cx, o resto é normal...
    E vai ter alguem dizendo: Não vai funcionar pq a camionete é muito pesada... Mentira, facilita o peso é quase o mesmo! Q o Omega é pesado pacaraio!! Bera os 2 mil kg.
    Fai ficar loco de bom!! Nem te impressiona.
    F-1000 4x4 TDi
    Porto alegre/RS
    olá senhores,
    desde ja agradeço
    J martins tudo bem?
    Lendo seu relato, tive lembranças do meu passado não muito distante kkkkkk, esse cambio 4l60e equipava a minha silverado v8, as blazers tb as v6 os omegas, e demais carros, o negocio e o seguinte, e tudo interligado com o modulo principal, sistema de injeção o cambio, pq o sensor de velocidade vai la no cambio, que comanda o sensor governador que faz as mudanças de marcha, e afins, oq vc pode fazer e isolar os sensores q vc não for usar como o do abs e outras tranqueiras que tem o omega,um cara q manja de injeção consegue fazer isso numa boa fazer o motor ligar, ai vc vai partir pro sistema do cambio automatico, e detalhe o motor so vai funcionar se vc ainda tiver a alavanca do cambio , pq nela tem o sensor que liga o cambio so em park, não joga fora nem quebra kkkkkkk, fazendo isso vc ja tem mais da metade resolvido
    Explorer Tuff 4.0 v6 ex automatica
    Porto alegre/RS
    Esqueci, ducaraleo sua viatura meus parabens
    chapeco/SC
    ola pessoal essa vermelha nao é minha tava na oficina do amigo PAVI 4x4 e ajudei a fazer a mecanica
    apenas quero deixar bem semelhante
    a minha é prata e as rodas vou colocar do cargo 815 6 furos 17.5 polegadas e esta toda desmontada
    assim q começar os os trabalhos vou postando as fotosPROJETO F100 v6 3.8 + cambio auto 4L60E = DUVIDA CRUEL-roda-de-aluminio-speedline-175-caminho-34-guincho-onibus-112201-mlb20273247922_032015-f.jpg
    chapeco/SC
    Citação Postado originalmente por micheltakashima Ver Post
    se conseguir ver p mim te agradeço
    chapeco/SC
    [QUOTE=Ramon Pires;2266507]Quanto ao "não funcionar" nao se preocupe, pense que vc tem que fazer o motor girar, e isso vai acontecer pois vc vai tirar todo o sistema do Omega e por na Camionete, ele nem vai notar a diferença, pois nao vai ter nenhum sensor dizendo: Oh, motor, vc nao ta mais num omega, ta numa ford, nao funciona.
    verdade e esse era blindado ainda bem pesado
    mas ta decidido vou fazer, se nao ficar bom tenho um cambio e um diferencial de dodge p jogar nela
    a parte de mecanica nao me assusta somente a eletrica que fiquei com pé atras
    chapeco/SC
    Citação Postado originalmente por zanottao Ver Post
    J martins tudo bem?
    certo, ainda bem que esta completo né
    consegui achar um profissional que manja de fios vou fazer a mecanica depois mando p ele
    valeu pelas dicas
    1. Respostas: 17
      Última resposta: 09/01/2022, 22:43
    2. Dúvida com o cambio auto da TR4
      Por fpbastos no fórum Mitsubishi
      Respostas: 16
      Última resposta: 29/11/2012, 19:15
    3. Vende-se cambio Automático Blazer 4x4 (4l60e)
      Por Alfredo Fonseca no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 10
      Última resposta: 10/09/2012, 09:36
    4. Manual do Câmbio GM 4L60e - Completo
      Por JCJ no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 02/12/2010, 16:34
    5. Câmbio Automático 4L60E
      Por Spina4x4 no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 13
      Última resposta: 03/09/2009, 15:06
