Resultados 1 a 5 de 5
    Miguel Pereira/RJ
    Marcadores para motor a diesel
    Prezados, estou pensando em instalar os marcadores para motores a diesel já que minha Camper originalmente era a gasolina e não possui esse marcadores. Como sou cego no assunto, a pergunta é quais marcadores devo instalar? Pressão e temperatura óleo motor? Pressão do turbo? Onde ficam os sensores? Recomendam algum marca de marcadores?
    Desde já obrigado pela ajuda?
    Sem viatura, só com carro de plástico
    Ex- Camper 93 - mwm 2.8 TDI - #Rabugenta
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Com exceção do contagiros, todo o painel original pode ser reaproveitado.
    Para fucionar o termômetro basta adaptar a cebolinha de temperatura do Opala no seu motor. Talvez precise de um adaptador, de acordo com a medida da rosca onde vai o sensor. Mas a melhor opção é utilizar um termômetro mecânico (aquele que chamam de mercurio, mas é éter de petroleo) cuja precisão é excelente.
    Pressão do óleo e pressão do turbo não precisa de sensor. O primeiro vai uma mangueira conectada no lugar da cebolinha do óleo (caso seja do tipo mecânico) e o do turbo usa uma mangueira que tem que ser adaptada no coletor de admissão.
    Marca recomendada: Cronomac
    Miguel Pereira/RJ
    Smile
    OK. A temperatura da água já tem, pretendo instalar um que me de dê a temperatura real.
    Desculpa a pergunta imbecil, onde fica a cebolinha do óleo?
    Agradecimentos: 58
    Na maioria dos motores fica na parte baixa do bloco, próximo do filtro de óleo.
    Citação Postado originalmente por solanocardia Ver Post
    Miguel Pereira/RJ
    Ok, a viatura está na pintura, assim que voltar vou olhar.
    Valeu, obrigado!!
    1. Trocar motor de Triton V6 para Motor DIESEL
      Por ranngerr no fórum Mitsubishi
      Respostas: 27
      Última resposta: 17/04/2020, 23:39
    2. Diesel para Motor 3.0 Tdi
      Por Caiogaucho no fórum Troller
      Respostas: 48
      Última resposta: 23/03/2020, 08:08
    3. Adaptação para motor diesel
      Por juniorvrz no fórum Niva
      Respostas: 15
      Última resposta: 31/01/2006, 09:27
    4. CONVERSÃO DE MOTOR VW AP 2.0 - GASOLINA PARA MOTOR DIESEL
      Por denilsonoliveira no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 14
      Última resposta: 03/10/2005, 09:55
    5. MOTOR DIESEL PARA C-10
      Por sneuhaus no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 10
      Última resposta: 03/01/2005, 17:08
