Resultados 1 a 3 de 3
    Usuário Avatar de de_correa
    Campo Grande/MS
    Vazamento cronico transferencia L200
    Ola a viatura com vazamento crônico na saída transferência L200 4X4 94 pelo retentor trocamos o correntão agora não pode falta óleo se não ferra ela mas sempre pinga depôs que para, oque pode ser a luva não tem marcas desgaste onde desliza pelo retentor, existe uma bucha dentro da caixa com canal lubrificaçao sera q ela tem posicao? o manual num e bem claro nessa parte, o rolamento cardan novo parece somente ter folga entre as estrias do eixo e luva fica um certo jogo cima a baixo?. Alguém já passou por isso como resolveu? mecanico ja mexeu segunda vez tentamos e nada, e normal ela pingar um pouco?
    Usuário Avatar de Foltram F 1000
    Citação Postado originalmente por de_correa Ver Post
    Bom dia Correa, tive o mesmo problema no cardam da F 1000, entre a ponteira e a luva é colocada uma resina
    para que os metais não trabalhem em contato ( no caso da F 1000) a F 1000 também estava com esse jogo,
    mandei os dois cardans para uma empresa aqui de SP e eles refizeram essa parte de resina e voltou a ficar
    justinho, esse vazamento que você está tendo pode ser da vibração do cardam que pode acabar danificando
    a caixa de transferência e também o seu diferencial por causa causa da dessa vibração, espero te ajudado,
    boa sorte.
    Campo Grande/MS
    Ola intao ouvi falar de algo como essa resina pra eliminar folga, so que nao sinto essa vibraçao se existe muito pouca, dizem que mit e dificil dar serv de balanceamento cardan mas vou analizar, agora viatura chegou pantanal e sem velocimetro funcionando, tbm eles(mecanicos) colacaram algo pra diminuir folga, creio que enrosco na engrenagem do velocimetro, vou ter mas tempo pra ver
    1. Vazamento Caixa De Transferencia L200
      Por peterson barros no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 20/06/2019, 17:14
    2. Respostas: 6
      Última resposta: 19/09/2014, 14:56
    3. Vazamento cxa transferencia
      Por Jotamadu no fórum Land Rover
      Última resposta: 16/06/2014, 23:23
    4. Respostas: 6
      Última resposta: 18/10/2013, 19:05
    5. Vazamento caixa de transferência.
      Por Getulio Santos no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 10/07/2012, 15:31
