Resultados 1 a 6 de 6
    Pajero sport - abs funciona, sem codigo de falha, mas luz está acesa
    Preciso muito da perspicácia e sabedoria de vocês. Esse enigma é dos difíceis eu acho.
    Comprei uma Sport Diesel 2005 e estou ajeitando alguns problemas. O ABS e a Tração piscavam, o que resolvi com a troca da famigerada solenóide,
    O SRS estava aceso e a buzina não funcionava. Troquei a Clock spring e o SRS apagou direitinho, mas a buzina continuou sem funcionar.
    Tomei uma decisão estúpida e levei num eletricista que não conhecia, para achar o mal contato que estava causando isso.
    Bem, não posso negar que ele achou o mal contato num conector e consertou a buzina. Mas isso só depois de mexer num relê, que descobri depois ser do ABS (lado direito no cofre do motor, ao lado do da buzina) e até trocá-lo com um igual que fica do lado esquerdo (são dois iguais sozinhos dentro de uma tampa).
    Resumo, buzina ótima e luz do ABS acesa.
    Como andou chovendo, tive várias oportunidades de testar o ABS em baixa velocidade e ele está perfeito. Não trava nada e o carro para retinho.
    Comprei outro relê do ABS e troquei. Não resolveu.
    Como preciso fazer a vistoria do seguro, desmontei o painel e fiz um "jumper"com a luz do aquecimento dos bicos e agora ela apaga em 3 segundos.
    Mas alguma coisa continua errada e quero corrigir.
    Alguém já viu uma situação desta, com a luz acesa e o ABS funcionando?
    Muito Obrigado desde já!
    Pedro Ipanema - RJ Pajero Sport 2.8 Aut 2005 "PATAMO" - Antes - TR4 2005 "Mula" - Grand Cherokee Ltd 98 "Paquiderme" e Explorer XLT 98 "Caveirão"
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    Já vi casos em que a simples desmontagem e limpeza do sensor ( e do local onde o sensor é fixado ) já resolve...
    Claro, é bom passar um scanner pra poder zerar o código de erro.
    Obrigado Sapo-Bomba,
    O curioso mesmo é que no scanner não surgiu nenhum código de falha. E não me parece muita coincidência ter acendido logo depois que o eletricista lambão mexeu nos lugares errados. Tenho medo dele ter causado algum curto e comprometido o módulo. recebi ontem um módulo bom em casa. Assim que tiver um tempo vou trocar o módulo e aproveitar para trocar as pastilhas que estão no fim e limpar os sensores. Depois tiro o jumper com a lampada dos bicos e vejo se a do ABS apagou. Posto o resultado aqui em seguida.
    Teresópolis/RJ
    Tenho exatamente o mesmo problema de todos os tópicos que li. As luzes das tração (piscando) e do ABS (acesa), porém meu problema se torna grave, pois se preciso frear a ponto do ABS agir, as rodas traseiras travam. O pedal do freio desce até o fundo sozinho e as rodas traseiras travam. Já rodei c o carro e quase capotei. Alguém poderia me ajudar?
    Teresópolis/RJ
    TRIUNFO/PE
    A minha Pajero Sport 2.5 2007 está descarregando a bateria, descobri que o relê clica depois que desligo o cabo da bateria, o que pode ser isso? Será que o rele esta em curto ou problema nos sensores? Desliguei o relê para ver se a bateria para de descatregar! Alguem já teve algo assim?
    1. hilux sw4 3.0 1kz-te código de falha número 14
      Por calhiandro no fórum Toyota
      Respostas: 16
      Última resposta: 27/10/2015, 16:13
    2. Luz da injecao acesa e o carro nao funciona
      Por Joao Leao no fórum Troller
      Respostas: 79
      Última resposta: 15/12/2014, 15:28
    3. Respostas: 0
      Última resposta: 25/12/2011, 18:55
    4. Nova pajero Sport, parece que esta a caminho....
      Por Fxavier no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 04/04/2009, 13:44
    5. Luz da injecao acesa e o carro nao funciona
      Respostas: 8
      Última resposta: 10/10/2006, 21:37
