Resultados 1 a 12 de 19
    Usuário Avatar de Texas Ranger
    Sao Paulo/SP
    Duvida-instalação do chicote eletrico da Rural
    Vou instalar um chicote eletrico novo na minha rural (que ja veio sem, só com gambiarras para ligar o motor). Minha duvida é por onde passa a fiação do painel para a traseira: 1-por dentro pelo assoalho; 2-por baixo pelo chassi; 3-por dentro pelo teto; 4-nenhuma das anteriores
    Alguem pode me dizer o lugar correto por onde passa a fiação da luz de teto e para as lanternas traseiras?
    Obrigado.
    Ranger 4x4 V6 210 CV, Kumho MT 31', Bloqueio Eaton Truetrac traseiro, Snorkel OGZ; Rural 1964 que nunca fica pronta...
    Usuário Avatar de Denilsom
    Betim/MG
    Colega lanternas trazeiras acredito que seria certo pelo teto a minha Rural ta passando pelo chassi , luz do teto o fio passa na coluna do parabrisa ,se comprou chicote novo pelo tamanho e posiçao voçe identifica por onde passa, o Antonio umino aqui do forum com certeza sabe te informar.abraço
    Defender 110 96
    Rural 4x4 76 Maxion 2.5
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Falaram de mim...
    O fio que vai para a luz de cortesia no teto. vai pela coluna, este é um fio só. acho que vc pode levar do interruptor da luz, direto para a luz do teto..
    Pois é o chicote trazeiro. passa por dentro da coluna, se for original tem um separador debaixo do painel logo do lado esquerdo.
    daí vai por cima . deve ter uns prendedores de fios e depois desce pela coluna trazeira. antes separando para a esquerda desce e continua pelo teto até o lado direito...onde passei o de 3 fios. desde a junção da dianteira até a separação trazeira.
    Na Rural. comprei fios cabo tipo 4em 1 de 1mm. e outro de 3 fios.
    1 seta esquerda.
    2 seta direita.
    3 luz de posição.
    4 luz de freio.
    5 luz de ré
    6 fio do medidor do tanque.
    7 fio de reserva.....
    Comprei um chicote completo com fusivel...
    agora estou apanhando, não é akebil, nem fortluz..... não veio manual....
    Advinhação.......... acho que não vale a pena, é um pouco mais barato... dá um trabalhão...
    chegou ontem...... mas arrependi...acabamento a desejar, pois tudo é passado em um espaguete de um medida só..
    Mas tem trouxa como eu que comprei....achei que não era assim.....
    Agora não tem jeito tenho que ir fazendo testes fio por fio. para achar para onde vai.....
    Bom... O original até que não estava Ruim.... mas quiz colocar com fusivel... agora danou-se.
    o barato sai mais caro.... concluindo...só não falo de onde comprei....(em loja de 4x4 de sampa)
    abçs
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    Sao Paulo/SP
    Obrigado Antonio. Vou seguir as suas dicas. Comprei o chicote da Akebil, parece bem-feito. Ja consegui identificar todas as conexoes, agora e comecar a brincadeira
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Texas. bom dia.
    Este seu chicote veio completo com os soquetes, e os terminais para a ligação aos interruptores..
    Pisca, luzes, limpador. freio. tanque, temperatura. e outros.
    abçs
    Sao Paulo/SP
    Veio com os terminais e conectores montados. Agora e brincar de encaixar.
    Usuário Avatar de Marcão Volux
    Bastos/SP
    Tô só pegando as dicas no vácuo... Muito obrigado...
    Valeu... Abç...
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Chicote eletrico..
    Digamos é a arteria (sangue) do funcionamento e parte fundamental no funcionamento das Rural , Jeep e Pickup.
    Então esta parte tem que estar mais perfeito possivel....
    Cheguei na conclusão. destes chicotes à venda não pode ser comprado o mais barato.. estes não vem completo..
    Como estou a montar uma F 75 e com a instalação com gambiarras e por sugestão comprei a nova....que deixa a desejar.
    Por fim acho que vou ter que comprar uma outra destas mais caras para poder funfar a f..
    Mas tá valendo.
    Vamos que vamos.
    Até mais.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Alguém mais comprou este chicote da Rural ou f. é com fusivel
    Este chicote veio sem os terminais, sem manual e preciso de ajuda para poder ligar os fios.
    Tem como me ajudar na montagem dos fios....
    Tenho o original, mas com muitas emendas e também tenho que revisar para montar...e acabei comprando esta, que está deixando a desejar...
    agradeço de antemão..
    grato
    abçs
    Itagi/BA
    estalacao da f75
    Citação Postado originalmente por Texas Ranger Ver Post
    quero fazer a estalacao do meu carroe gostaria de sabr como fazer.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Citação Postado originalmente por Judival Rosa dos santos Ver Post
    Bem vindo ao Fórum.... Vejo que é o primeiro post.. Qualquer dúvida. pergunte.. Ok.
    Vc não diz se é Rural ou Pickup... ou Jeep... mas tanto faz é a mesma coisa...
    Neste chicote novo. ela é feita de fio com cores... e deve ter manual sobre de onde vai os fios ligados..
    E assim vc consegue montar a eletrica.
    Itagi/BA
    Meu carro é uma f 75/1976 e estuo na procura do manual, onde posso encontra?
    1. Chicote Elétrico
      Por Dias no fórum Jeep Willys
      Respostas: 30
      Última resposta: 10/11/2017, 21:31
    2. chicote elétrico
      Por maico lapschies no fórum Troller
      Última resposta: 20/03/2014, 15:28
    3. Chicote elétrico do CJ5
      Por Sidnei Ross Bergamo no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 09/07/2006, 19:41
