Resultados 1 a 9 de 9
    Bela Vista/MS
    hilux 3.0D esquentando
    tenho uma hilux 3.0D 2001 com turbina adaptada e estou com problemas de superaquecimento ja levei em todos os mecanicos da cidade e ninguem resolveu o problema. Alguem pode me ajudar?
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por Patric Meira Ver Post
    PATRIC MEIRA
    Vc falou muito pouco a respeito , como :
    1- Esta a qto tempo com ela .
    2- Ela começou a esquentar desde qdo .
    3- Ela baixa água ?
    4- Ela esquenta em que condições , só qdo força ? ou andando normal .
    5- Entorna água pelo reservatório de expansão ?
    6- Baixa óleo de uma troca para outra ?
    Minha opinião mesmo sem vc responder estas perguntas é que o CABEÇOTE FOI PRO ESPAÇO no mínimo isto .
    Assim fica menos difícil para podermos ajudar , mas este sinal relatado por vc , NÃO ME CHEIRA COISA BOA , É PREJÚ PELA FRENTE .
    Bela Vista/MS
    estou com ela ha + ou - 5 meses desde q peguei ela tem esse problema eh so passa de 100 km/h ela ferve na hora, ela tbm nao tem reservatorio de expansao
    Bela Vista/MS
    ja mandei revisar cabeçote esta tudo normal e nem baixa oleo
    Agradecimentos: 10
    PATRIC MEIRA
    Todos estes carros tem reservatório de expansão , a primeira coisa que vc tem que fazer é instalar um , em segundo lugar , vc DEVE instalar um termômetro extra , o RACETRONIX COM SINAL DE ALERTA SONORO , assim qdo a temperatura passar dos 95ºC toca uma sirene , assim vc não vai perder o motor por superaquecimento .
    Vc deve mudar de mecanico , pois se ele não observou a falta do reservatório de expansão é pq ele não sabe nada de macanica , outra coisa que vc tem que ver é a pressão da turbina , se estiver com mais de 800gramas de pressão EM SERVIÇO , este pode ser o motivo do superaquecimento qdo passa dos 100km/h e como vc falou que qdo passa dos 100km/h ela ferve na hora , isto é compatível com trinca do cabeçote pois este motor não aguenta ferver água mais de uma vez sem ter problema no cabeçote .
    Resumindo , vc esta mal de mecanico e de retífica .
    Resende/RJ
    Patric,
    Dr Guilherme está certíssimo, este carro tem que ter reservatório de expansão, pois a agua aumenta de volume quando esquenta, ai tem que sair por algum lugar, acabei de perder um cabeçote, e sou cheio de cuidados.
    Conselhos além dos que o Guilherme falou, troca a valvula termostática e verifica a embreagem viscosa da hélice do ventilador e a bomba d´água, essas duas ultimas podem dar este sintoma, só ferve em alta rotação.
    Boa sorte, torço para seu cabeçote ainda estar bom.
    Carlos Feitosa.
    LAND CRUISER PRADO 2009
    EX - SW4 3.0 TD 2002
    Santa Maria/RS
    Agradecimentos: 12
    Pelo que entendi, a Hilux dele é motor 5L (3.0 aspirada originalmente). Se não estou enganado, este motor tem o cabeçote de ferro fundido a exemplo do 3L e é menos propenso a trincas.
    Diante disso, eu iniciaria a procura do problema pelos componentes que os colegas falaram, tipo válvula termostática, radiador, tampa do radiador, reservatório de expansão (tem que existir), viscoso da héice, pressão da turbina, bomba d'água, etc.
    Por último, se não solucionasse o problema, partiria para junta e cabeçote.
    SW4 3.0 TD 2001 - EX - SW4 2.8 93 JAPONESA ORIGINAL - EX - TOYOTA HILUX CD SRV 3.0 TD 2002 - 1KZT-E
    Bela Vista/MS
    boa noite amigos! hoje troquei a tampa do radiador, mandei limpa o radiador e encomendei o reservatorio q deve chegar ate sexta-feira, em breve darei mais informaçoes!
    Usuário Avatar de Zani
    SP/SP
    Citação Postado originalmente por Clandio Ver Post
    ...motor 5L (3.0 aspirada originalmente)...este motor tem o cabeçote de ferro fundido a exemplo do 3L...
    Cabeçote de ferro, isso mesmo, como o meu....Motor 5L, originalmente aspirado...
    Abraço e espero que consiga solucionar, Patric.
    Zani
    Hilux CD SRV 2008 AT
    Ex Hilux 2002 CD 3.0 ; Ex SW4 1994
    1. Hilux - SW4 perdendo força.
      Por fhm129 no fórum Toyota
      Respostas: 137
      Última resposta: 07/10/2025, 21:23
    2. Hilux 3.0 2002 esquentando.
      Por Flavio Torres no fórum Toyota
      Respostas: 421
      Última resposta: 06/03/2020, 21:08
    3. BF esquentando
      Por Rafael OFF no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 09/11/2012, 18:54
    4. sw4 93 esquentando
      Por Luis Henrique Pereira no fórum Toyota
      Última resposta: 01/08/2011, 09:34
    5. Bobina esquentando
      Por mar.celo no fórum Niva
      Respostas: 33
      Última resposta: 20/06/2011, 13:54
