Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 50
    Pneus Grand Vitara
    Boa tarde, gostaria da opinião sobre o seguinte:
    sou novo com veiculo 4x4, e estou trocando os pneus do carro e estou na duvida sobre qual pneu usar, o ATR ou STR da pirelli, alguém pode ajudar????
    vou rodar 80% em asfalto e 20% na terra.
    Guilherme Fernandes
    Grand Vitara XL7
    Usuário Avatar de Elisson
    Arapiraca/AL
    Depende do seu uso companheiro.
    E a propósito, se seu veículo é um XL7 acredito que não irás fazer trilhas a ponto de necessitar um STR confere???
    No seu caso eu optaria por um ATR mesmo. Você teria menos ruído na carroceria, menor consumo e melhor estabilidade.
    A medida optaria pelo 225/70 R16 por deixar o carro até mais confortável e mais alto.
    Boa sorte.
    Miguel Pereira/RJ
    Citação Postado originalmente por Elisson Ver Post
    Boa sorte.
    Elisson, aproveitando o tema e o seu comentário:
    Voce disse que se colocar o pneu 225/70/16 o carro vai ficar mais alto, certo ? Nesse caso não é preciso colocar o kit para suspender o carro ? Os pneus não vão bater na carroceria ?
    obrigado.
    Pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou.
    Miguel Pereira/RJ
    Citação Postado originalmente por Angelo RJ Ver Post
    obrigado.
    Só complementando.....
    Tenho um Grand Vitara 99, 4 portas e gostaria de saber se existe algum pneu que eu possa colocar (para uso misto) que faça o carro ficar mais alto sem precisar usar o litf para suspender a carroceria.
    Como o Elisson disse, os pneus 225/70 R16 AT vão deixar o carro mais confortável e mais alto(mas um pouco só). Nada que substitua um lift de 1" ou 2".
    - Se vc subir 1", basta usar calços de mola (www.caminhodaspedras4x4.com.br) ou colocar as molas com 1" a mais (www.alternativa4x4.com.br/). Não precisa de mais nada.
    - Se vc subir 2", ai já vai precisar comprar um kit com calço de bandeja, de amortecedor e etc...
    Em ambos os casos fazer alinhamento e cambagem depois.
    Miguel Pereira/RJ
    Citação Postado originalmente por jipezuki Ver Post
    O meu GV está com pneus 235/60/16, são pneus para asfalto e ando muito por estradas de terra. Acho o carro muito baixo, por isso perguntei se poderia colocar pneus mais altos sem precisar do lift.
    Sinop/MT
    Não tem como colocar outra medida sem adaptações.
    Nessa medida com pegada off leve/mod tem o Yokohama G012. Muito bom!
    4x4
    Miguel Pereira/RJ
    Citação Postado originalmente por André Bussade Ver Post
    André,
    Então se eu quiser manter o carro como está, mas colocar um pneu que atenda tanto estradas de terra como asfalto tenho essa opção do pneu G012. Esse pneu é um pneu do tipo AT ?? Ele tem o mesmo tamanho do pneu que estou usando, certo?
    Existe algum outro pneu, com as medidas do pneu que estou usando, que seja indicado para andar tanto em asfalto como em terra ??
    Obrigado pela ajuda.
    Sinop/MT
    Sim! Esse pneu é para 50% - 50%.
    Olha o desenho dele:
    https://www.pneusfacil.com.br/pneu_p...pneu=235/60R16 Geolandar A/T-S G012 Yokohama
    André,
    4x4
    Sinop/MT
    Ângelo, no final dá página tem uma lista de pneus com essa medida (não disponíveis nessa loja).
    https://www.pneusfacil.com.br/index.php
    4x4
    Miguel Pereira/RJ
    Meu GV tem pneus 235/60/16. São pneus de asfalto e como falei anteriormente, uso muito o carro em estradas de terra e ele patina muito, principalmente com lama.
    Procurando na Internet, achei um local que vende pneus meia vida, porém do tipo AT (misto) eles só tem na medida 245/70/16
    Eu posso colocar esses pneus no GV ou pra colocar teria que fazer adaptações ??
    grato
    Sinop/MT
    Angelo, só com lift ou calço.
    4x4
    1. Pneus Grand Vitara
      Por EduardoPorto no fórum Suzuki
      Respostas: 51
      Última resposta: 16/08/2010, 16:00
    2. Pneus Grand Vitara
      Por Ingo Kobarg Jr no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 03/11/2007, 20:47
    3. Pneus p/ Grand Vitara
      Por EduNabs no fórum Suzuki
      Última resposta: 29/05/2006, 17:12
    4. Pneus para Grand Vitara
      Por AD no fórum Suzuki
      Última resposta: 24/02/2005, 00:21
    5. Pneus Grand Vitara
      Por Mauricio Martins no fórum Suzuki
      Respostas: 30
      Última resposta: 09/04/2004, 00:42
