Resultados 1 a 12 de 24
Visão do Encadeamento
    Natal/RN
    AJUDA - Instalação farol auxiliar no teto do Troller.
    Olá pessoal!!
    Sou novato no fórum, com o Troller e no mundo 4x4.
    Semana passada instalei o guincho (sem problemas, plug and play) e esse fds aproveitei o tempo para instalar 4 auxiliares no teto.
    A fixação foi tranquila, o problema é a instalação elétrica. Já fiz, porém ainda não liguei, pois estou com medo de ter ligado algo errado.
    Segue um "passo a passo", agradeço se alguém que entenda um pouco de elétrica puder verificar se acertei ou não:
    Usei: Rack universal, 15m de fio 4mm, 1 relê 50A, porta fusível, 1 botão universal, conectores, furadeira, serrinha, trena, parafusos para fixação, 4 lampadas H3, 4 faróis Hella Comet 500 e uma supervisora de 4 patas. rrsrsrs minha sombra, Pandora.
    A cervejinha gelada não pode faltar!!
    Igualando a distância entre os faróis.
    Faróis já fixados na barra do Rack. (Pandora conferindo se está bem alinhado)
    Passei o fio do teto para o interior do carro pela mesma furação onde passa o fio do desembaçador e desci por dentro do forro.
    "Close" da furação.
    Fio vindo do teto, passando pela mesma borracha do fio do desembaçador e indo para o interior do carro por dentro do forro.
    Como fica com a "mala" (porta luvas traseiro) fechada.
    Passei por toda lateral esquerda, caixa de fusíveis até sair no pé do passageiro (única passagem pro motor que encontrei).
    Caminho percorrido até o porta fusível e bateria.
    Faróis e Rack fixados ao bageiro original.
    Como ficou. Lá no fundo a motoca, está com ciúmes, ultimamente a atenção é toda do Troller.
    Com as capinhas.
    Utilizei este esquema para fazer a ligação. Para evitar problema com a garantia, não utilizei nenhuma fiação ou conexão já existente no carro e liguei diretamente na bateria.
    As dúvidas são:
    • Utilizei um único fio de 4mm passando pelos 4 faróis indo até o relê, botão e bateria. Está correto?
    • Utilizei um único fio de 4mm para o terra dos faróis. Está correto?
    • A ligação do relê e botão como no esquema mostrado, mas direto na bateria, estão corretos?
    Espero ajudar alguém que tenha estas mesmas dúvidas.
    Abraços!!
    1. Farol auxiliar TR4
      Por leojaz no fórum Mitsubishi
      Respostas: 15
      Última resposta: 16/12/2020, 15:45
    2. Farol auxiliar do TR4
      Por Edimar_Oliveira no fórum Mitsubishi
      Respostas: 15
      Última resposta: 29/10/2013, 10:14
    3. Farol auxiliar no GV
      Por Toyo no fórum Suzuki
      Última resposta: 23/09/2011, 15:20
    4. Farol auxiliar no teto - legislação
      Por Buke no fórum Niva
      Respostas: 30
      Última resposta: 17/10/2010, 19:29
    5. farol auxiliar traseiro - instalação
      Por landrei no fórum Land Rover
      Última resposta: 28/05/2009, 09:08
