Resultados 1 a 5 de 5
    arapiraca/AL
    Exclamation problema no cãmbio automático da triton
    Srs e Sras Boa tarde!
    Tive um incidente com minha L200 triton 2012, quando fui fazer uma trilha no velho chico e o carro foi "engolido" por uma lagoa de areia movediça, ficando mais de 12 horas parcialmente dentro da dita lagoa de agua salgada.
    Somente foi atingido o lado direito do veículo, onde danificou o modulo de injeção eletronica, que já troquei junto com toda fiação do lado do passageiro, o carro voltou a funcionar 100%.
    Pois bem, já troquei todos os óleos, e agora depois que voltou a funcionar perfeitamente, o cambio ficou restrito a duas marchas, a ré e a primeira, resumo o carro não consegue trocar de marcha automaticamente ficando somente na 1ª.
    Coloquei o computador que acusou falhas na comunicação entre o módulo de injeção e o módiulo do cãmbio, ou seja, pode ser problema de configuração ou de ligação dos fios, já que fora trocados os conectores que ficaram sob a agua salobra.
    Pergunto: o que faço?, alguém pode me dar uma dica de como proceder...
    Grato antecipadamente pela atenção...
    ITUTINGA/MG
    Citação Postado originalmente por marcondesoliveira Ver Post
    Parceiro vc tentou olhar a caixa de fusível que fica no motor do lado da bateria ?a minha triton ficou 20 dias na oficina pq não trocava de marchas só andava de 3ª e ré, gastei 1000 reais e nada troquei óleo da caixa , limpei os sensores, deliguei a bateria por 4 hrs,foi qdo levei ela para casa e passei o rastreado e deu o código u1101 que significa falha elétrica nos sensores de troca de marcha, comecei a ler o manual e verifiquei que nessa caixa de fusível que fica dentro do capô, e o fusível de nº 14 c não me engano e de 20 amperes, o meu estava queimado troquei e ficou zero funcionou perfeitamente as trocas de marcha, da uma olhada lá e boa sorte!
    arapiraca/AL
    Meu caro Petinho,
    Fiz o que vc recomendou e nada, continua somente pegando a primeira marcha e a ré, quando o carro esquenta, dá um tranco muito grande, coloquei no rasteador e deu os seguintes problemas...
    C1382 - sensor de aceleração longitudinal - (erro B1466)
    V1190 - NÃO RECONHECIDO.
    Mto obg pela atenção...continuo no aguardo de alguma sugestão a mais, já que o pessoal da MIT tbm não me dá uma solução;
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    Vc deveria experimentar a troca dos módulos afetados por outros idênticos, se resolver o problema vc já saberá que foram danificados pela água salgada...
    Meu caro Petinho,
    A minha Triton 2011 com 77 mil KM começou com problema na transmissão de modo intermitente: eventualmente a 2. e a 3. não engatavam, o indicador da marcha no painel ficava piscando e a luz da injeção acendia.
    O problema era o filtro de óledo do câmbio que estava entupido e acabou danificando a solenoide da 2. e 3. marcha.
    Troquei as solenóides, óleo, filtro e agora está tudo ok!
    1. Triton 2013 (Duvida Cambio Automatico)
      Por Matheus Duarte no fórum Mitsubishi
      Respostas: 13
      Última resposta: 08/09/2019, 21:24
    2. Câmbio Automático Triton Patinando
      Por Tchiari no fórum Mitsubishi
      Respostas: 18
      Última resposta: 13/10/2016, 18:45
    3. Câmbio automático Triton
      Por wnfilho no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 13/01/2013, 21:44
    4. Cambio automatico L200 Triton
      Por Fernando Lopes no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 16/02/2008, 19:06
