Resultados 1 a 12 de 17
    parafusos da barra de torção
    Pessoal, que configuração é esta???
    O carro estar todo normal, mas fazendo uma vistoria notei isto, que aparece nas fotos, o do lado esquerdo ta todo apertado e do lado direito quase nada, que coisa doida é esta?
    abraços
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -esquerda_668.jpg   -direita_133.jpg
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Olha o comprimento do parafuso atrás da chaveta com rosca, se realmente os dois estão inteiros, uma das duas barras da suspensão está se entregando e para manter o veículo nivelado num serviço de geometria, esse parafuso deve ter sido ajustado de forma diferente do outro. Experimenta baixar o lado que está todo apertado e veja se abaixou o lado ou se mudou a dirigibilidade. Nessas alturas do campeonato olha o preço das duas barras e troque as duas.
    Edintruder, vc ta certo, foi ao mecanico e regulamos tudo, tinha um lado mais alto que o outro, mas era pouco, 4 mm, ai apertamos o lado direito e folgamos o esquerdo, ai ficou legal, porem ta nitido que a barra do lado esquerdo ta ruim, vou trocar as duas assim que deum tempo $$$$, obrigado.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Depois posta aqui o valor das barras que eu não imagino quanto custa...
    Pra que trocar a barra? O parafuso ta lá é pra isso mesmo... A barra só é trocada no dia que o parafuso chagar no último fio da rosca...
    A barra custa R$280,00.
    L200 Triton AT 3.2 2010
    a minha ranger tah com o mesmo problema, o do lado do passageiro ta apertado ateh o talo, e mesmo assim, noto que quando passso numa lombada meio rapido o pneu raspa no paralama, agora, não sei como resolver isso, isso que eu deixei meus rancho 9000 na configuração mais dura!
    Citação Postado originalmente por danielmotta
    Pra isso acontecer você pode estar com o pneu ou a roda errada ou ambos.
    não não fio, o que eu quis dizer é que só a roda do lado que o parafuso está apertado no máximo encosta no paralama (lado do passageiro) do meu lado está tudo normal
    Coloca um parafuso mas comprido então. Mô fio...
    e será que arruma esse problema fiô?!?
    Dani,
    Brincadeira, eu acho o seu problema não tem nada a ver com a barra de torção.
    A suspensão da Ranger tem batentes pra impedir que isso aconteça desde que com as rodas e pneus originais. Apertar os parafusos até o fim ou amortecedores endurecidos ameniza, mas não vão resolver o problema.
    Você tem que rever o que foi modificado em relação a Ranger original ou se existe algum problema na suspensão pra conseguir resolver esse problema.
    Se você estiver usando pneu maior que 31”, vai ter que pensar num lift de suspensão o de carroceria.
    pois é, estou usando mt/r 32' só que o mais estranho é que o do lado do motorista, não escosta, já o do passageiro sim, e é justamente este lado que tá apertado até o fim, tenho uma dúvida, será que essas barras de torção vão cansando com o tempo? Pois se for por isso, o parafuso foi apertado para compensar o lado mais baixo, será que fiz me entender?
