Resultados 13 a 17 de 17
    pois é, estou usando mt/r 32' só que o mais estranho é que o do lado do motorista, não escosta, já o do passageiro sim, e é justamente este lado que tá apertado até o fim, tenho uma dúvida, será que essas barras de torção vão cansando com o tempo? Pois se for por isso, o parafuso foi apertado para compensar o lado mais baixo, será que fiz me entender?
    Como disse, ta raspando porque você esta mesmo usando um pneu errado e esse problema não tem nada a ver com a barra de torção, o parafuso de ajuste ou amortecedor.
    O maior pneu possível na Ranger é o 31” e se você der uma olhada dentro dos pára-lamas dianteiros, vai perceber que a saia direita, a do lado do passageiro tem uma saliência aonde o pneu encosta ou seja, o espaço no pára-lamas direito é menor que o da esquerda, por isso só pega no da direita. Mesmo o 31” chega a dar uma encostadinha de leve lá.
    Você pode amenizar o problema tirando os batentes e remontar acrescentando algumas arruelas (umas 3 eu acho) para que fique um pouco maior, mas faça igual nos dois lados.
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Cruzeiro/SP
    Quero levantar a frente da minha ranger por esses parafusos. Já tentei mas os parafusos são difíceis de apertar. Tem algum macete pra facilitar ou é assim msm?
    Usuário Avatar de Alisson Ramalho
    Rio branco/AC
    Citação Postado originalmente por Leo4x4diesel Ver Post
    Não sei se é o seu caso , mas na grande maioria das vezes , quando o pessoal das empresas estão regulando a cambagem , caster, alinhamento , etc ... eles suspendem o veículo deixando a suspensão sem esforço , aparentemente isso ajuda muito a diminuir a “tensão” nos parafusos . Não sei se isso irá te ajudar nesse caso , mas Espero que Sim . Boa sorte 👍🏻
    EX - D-20 S4T PLUS 1996 vinho
    EX - S-10 executive 2011 4x4 diesel BD 4"
    Atual : RANGER LIMITED 3.2L 4x4 Diesel lift susp. 2" Aut. 2017
    porto alegre/RS
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Alisson Ramalho Ver Post
    Exatamente, suspender no elevacar pra aliviar o peso. E na minha SW4, apertar o parafuso abaixa a suspensão e afrouxar o parafuso levanta o carro. Não sei se a Ranger é assim tbem, é bom se certificar anters de mexer.
    Toyota SW4 DLX 2.8D 93/94 "GUERRILLA" General Grabber AT² 265/70R15
    Suzuki Jimny 4Sport 2018 "King Jim"
