Resultados 1 a 12 de 14
    Usuário Avatar de cadgcao00
    Rio De Janeiro/RJ
    Unhappy Alguém já teve problema com o retificador / regulador de voltagem do fourtrax ?
    A bateria do meu ta cerdo carregada a 16~17v quando o motor ta a +/- 5000RPM, Ai gostaria de saber que isso e comum de acontece
    Suzuki grand Vitara 1999 / Can Am Outlander Max 650 xt camo 2015
    Ex Grand Cherokee V8 1998 (Original) / Ex Honda Fourtrax 420 2011
    Sao Paulo/SP
    Nunca fiquei sabendo , mas sua bateria por padrão tem que ficar sem ele ( quadriciclo ) estar ligado entre 12,6 v a 13,1 volts . Menos que isto esta perdendo carga ou algo dando fuga. Ai desconecta a bateria e deixa uns 3 dias fora . Veja c mantem a voltagem que falei ( caso ele mantenha ) seu quadriciclo esta roubando carga. Algum fio encostado etc etc ( que esta descarregando a bateria )
    Quando você da partida o alternador começa a trabalhar e vai mandar mais que 13 v para poder carregar a bateria .
    O ideal e ficar entre 13,8 a 14,9 v para não da carga muito rápida e diminuir a vida útil da bateria .
    Quanto maior voltam mais energia entra mais estraga a bateria. E ai a bateria não segura mais carga .
    Outra cosia também e a amperagem, quanto maior amperagem o alternador mandar, mais rápido carrega e estraga a bateria . Mais pelo visto o seu problema e voltagem. Ta mandando muito acima vai detonar bateria .
    Isto acima de 16 v nao é comum o meu não manda nada acima de 16 v
    Rio De Janeiro/RJ
    O seu maximo da quanto 15v? ou passa disso?
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por cadgcao00 Ver Post
    quando esta com farol ligado e marcha lenta fica em 14.1 quando desliga farol em marcha lenta 14,7 quando acelerando 14,9 da um pequenos picos de 15,1 mais muito pequeno mesmo
    pode considerar maximo 14,9 v
    Rio De Janeiro/RJ
    Obrigado me ajudou muito
    Rio De Janeiro/RJ
    Fiz o teste com o multímetro o tudo voltou ao normal (Não passa de 15v) Não sei como mas vou ficar acompanhando
    Rio De Janeiro/RJ
    Rodrigo sabe me dize quantos amperes consome o fourtrax 420 original com a chave em off? O meu ta com um consumo de 0,01 amperes e quem consome e o retificador de voltagem
    joao pessoa/PB
    O meu estava descarregando a bateria e tive que trocar o retificador.
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por levi borges junior Ver Post
    Acho que sei teu problema, veja em baixo da guidão tem um botão acho que seria amarelo . Ele muda para um lado e para o outro.
    Ele tem que ficar no meio .
    no manual fala que se ele tiver para qualquer lado vai acabar com a bateria .
    Se não for isto levanta o banco aranca a tampa preta ali onde fica a bateria .
    puxa pra cima que ela sai completa.
    Não esqueca de tirar a borracha que prende ali na tampa do porta malas em cima da lanterna traseira
    ai vai tirar a tampa preta , acesso a bateria. Veja se tem algo em curte , nao pode roubar isto nao .
    meu quadri fica 3 messes parado dou partida ele pega de primeira .
    Teste deixa o multímetro ligado e pede para alguem fica olhando ele, vai metendo a mao por dentro em tudo que e lugar nos fios.
    Sai mexendo nos botoes ligando e desligando farol etc, para ver se em algum momento ele zera.
    Pois se exemplo voce ligar o farol e desligar rapido ele voltar a zero ( pode ser que ali esteja o problema)
    Se tiver uma raspa de fio cabelinho de fio algo metalico pode estar dando fuga de energia ali.
    Ou deixa ele ligado o multimetro e fica jogando agua por baixo do quadri, veja se altera quando voce jogar agua naquele canto.
    exemplo subir a voltagem ou caiar a voltagem
    Usuário Avatar de AlvaroAlva
    RIO DE JANEIRO/RJ
    Boa Tarde. Recentemente minha bateria estava indo embora muito rapido, uma bateria nova foi em 2 dias , levei ao mecanico e ele disse ser o regulador de voltagem. Nao entendo muito de mecanica queria saber se tem algum regulador de alguma moto que seja compativel com o fourtrax ou somente o original dele? O original so achei na loja da honda e estava com o preco meio salgado. Se alguem souber algum compativel com o 4trax ou entao alguma loja que tenha um preco melhor eu ficaria grato!
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por AlvaroAlva Ver Post
    Bom dia
    Entao minha bateria dura uns 3 messes sem da partida .... deve tar dando fuga nele. Tenta desligar o fio do alternador e veja se aguenta varios dias
    Desta forma tem crtz que seria problema nele.
    Tem eletrica que o tecnico consegue resolver , sem ter que comprar um novo.
    Compativel nao tenho ideia de alguma moto que consiga ter o mesmo equipamento
    RIO DE JANEIRO/RJ
    Citação Postado originalmente por Rodrigo Oliveira Ver Post
    Bom dia
    Eai cara! Entao , minha bateria ficou zerada entao nao tenho nem como testar agora... Quando levei la no mecanico ele fez um teste com um voltimetro e disse q tava dando fuga e que tinha certeza que o regulador tinha queimado.. Liguei pra honda e o regulador la ta 400 e alguma coisa.. To so esperando acabar ai o feriado pra encomendar um .. Agora to com mais uma preocupacao: sera que vou perder essa bateria? Ela tava novinha tinha comprado na mesma semana quando deu o problema ai ela foi pro saco.. Se der uma carga nela sera que volta?
    -HONDA 4TRAX 420CC 2009
    -L200 Triton HPE DIESEL 2015
    1. Alguém já teve este problema na buzina?
      Por Miguel Hermogenes no fórum Ford
      Respostas: 27
      Última resposta: 22/10/2021, 12:12
    2. Caixa de Distribuição, alguém já teve esse problema???
      Por Francisco Gefferson no fórum Troller
      Última resposta: 26/07/2013, 20:17
    3. Eixo traseiro desalinhado. Alguém já teve esse problema?
      Por nepomuk no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 35
      Última resposta: 15/12/2007, 17:40
    4. Luz do ABS na S10. Alguém já teve esse problema???
      Por zoega no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 13
      Última resposta: 13/05/2007, 17:10
    5. Respostas: 2
      Última resposta: 27/02/2005, 12:45
