Resultados 1 a 7 de 7
    porto belo/SC
    qual é o melhor nó para rebocar?
    Senhores, bom dia!
    Feliz 2014 a todos!
    Vejam, tenho um dúvida relativamente simples, mas me deu um bom trabalho ontem.
    Sei que a corda não é a melhor solução, com certeza a cinta de reboque e anilhas são otimas, porém, na necessidade, utilizei uma corda para rebocar alguns carros ontem, em um trecho complicado da região, e tive mais trabalho em desatar o nó que fiz do que em ajudar o pessoal.
    Fiz um nó de correr, em uma corda dupla. Aconteceu que quanto a corda tracionou, o nó apertou de tal jeito que em um caso a solução foi cortá-la.
    Alguém tem uma dica de qual o melhor nó para esta situação?
    Obrigado.
    Usuário Avatar de André Cajarana
    Caatinga do RN/RN
    Caro Alfredo B
    Sempre uso o Lais de Guia pra quase tudo, existem vários outros que atende também, veja no link abaixo:
    .::..::. Guia de Nós .::..::. - Lais de Guia
    Abraços e um feliz e santo ano novo!
    Não é a política que faz o candidato virar ladrão. É o seu voto que faz o ladrão virar político.
    Usuário Avatar de PP5GAS
    Rio do Oeste/SC
    Nó Fateixa e Volta Redonda com Cotes são fáceis de desmanchar
    Sugestão de dois tipos de nós.
    Usuário Avatar de KnuppBH
    BSB/DF - BH/MG
    Já vi algumas alternativas interessantes para não deixar o nó ficar muito justo, essa foto é de duas cintas, mas também funciona com corda.
    A ideia é colocar algo no meio do nó que não permita que ele fique muito apertado.
    Também serve um jornal, ou uma revista, ou um chumaço de mato...
    Abraço,
    Pedro Knupp
    LR Defender 110 98
    Usuário Avatar de Desnickadu
    Itapecerica da Serra/SP
    Citação Postado originalmente por KnuppBH Ver Post
    Abraço,
    Assim vc faz a emenda NO MEIO de duas cordas, mas e as PONTAS?? rsrsrs
    Eu uso muito o volta redonda pra cargas pequenas e o Fateixa pra cargas pesadas, acompanhado com o carioca. São nós que cumprem o seu papel, quanto mais vc puxa mais ele apertam, o que no caso do reboque torna o desate mais dificil.
    Eu já utilizei este:Slip Knot | How to tie the Slip Knot | Basics Knots nó em uma corda pequena para reboque, e este aqui: Square Knot (Reef Knot) | How to tie the Square Knot (Reef Knot) | Basics Knots numa corda compida, aí passei ele nos dois carros e emendei as duas pontas com esse nó. Pra desatar qualquer um dos dois é só torcer um pouco que a corda vai se soltando e desata facil.
    "Falo isso para o meu psiquiatra, mas é claro que ele não entende!"
    Usuário Avatar de rfdex
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Pode dar um nó parecido com o de tênis, mas junto ao nó coloque algum objeto (um pedaço de madeira ou algo rígido), pois quando for desfazer o nó, basta retirar o objeto antes que a corda ficará mais frouxa. Saudações
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
    Usuário Avatar de Giu Bernardon
    Cuiabá/MT
    Nesse caso, acho que não tem nó melhor que o Lais de Guia. Quanto mais tração, mais ele aperta, mas se solta muito facilmente independente de quanta força recebeu!
    1. Respostas: 14
      Última resposta: 15/02/2020, 19:00
    2. Qual a melhor Gasolina comum e qual a melhor aditivada?
      Por Bruno Furtado no fórum Mitsubishi
      Respostas: 14
      Última resposta: 20/03/2013, 22:32
    3. Respostas: 8
      Última resposta: 12/09/2012, 08:07
    4. Respostas: 2
      Última resposta: 14/07/2011, 16:44
