Resultados 1 a 12 de 14
    Ligar o carro no frio
    Estou viajando pela Argentina e o Chile, e com o frio (muitooo frio) tenho tido vários problemas para liga-lo.
    eu vi algumas dicas como aditivo pro diesel no tanque, anticongelante no radiador e até gas borrifado no filtro de ar. Nunca experimentei borrifar o gás mas o aditivo e o anticongelante não tem dado certo...
    alguma outra dica? O que vocês sugerem? Cobertor no motor funciona (deram essa dica na bolivia).
    Usuário Avatar de Msrezende
    Iguaba Grande/RJ
    Sera que sua vela aquecedora nao esta funcionando??
    Defender 90 Prata - Defender 110 Verde
    Usuário Avatar de CGAUER
    Gás funciona.
    O problema porém deve ser o ponto do motor atrasado e ou velas pré aquecedoras fora de funcionamento.
    Pingar algumas gotas de éter ou WD40 na entrada de ar do motor (diretamente no coletor de admissão) também funciona perfeitamente.
    Melhor mesmo é achar a fonte do problema, velas, sistema de injeção ou baixa compressão do motor.
    Clemente
    Citação Postado originalmente por a4pes Ver Post
    Usuário Avatar de carlosth
    Citação Postado originalmente por CGAUER Ver Post
    Gás funciona.
    Clemente
    Poderia ser também a bateria, não?!
    Quando começou o frio aqui pras minhas bandas, tive que trocar a bateria. Ficou fino!!!!
    Carlos Thomas Melo
    Defender 110 CSW Prata - 2002
    Aposto todas as minhas fichas nas Velas Aquecedoras!
    Sofri do mesmo problema no Uruguay.
    Um parto para o carro pegar na primeira vez do dia.
    Se for deixar para troca-las aqui no Brasil. Faça o que o Clemente sugeriu pois ficar forçando a partida para o carro pegar, desgasta um monte de coisa, fora o incoveniente do tempo gasto.
    Claro!! Aliás, é a primeira a ser verificada... Esta é a parte simples de diagnosticar, quando a bateria está fraca/velha, o motor gira devagar na partida.. Nhec.....................Nhec..................... ..Nhec........................Nhec
    Com a bateria ok, arranque e cabos em forma, deve ser NhecNhecNhecNhecNhecNhecNhecNhecNhec
    Meu ex 90 era chato para pegar nos Andes. Descobri que a culpa era a bomba fora de ponto.
    Era todo dia isso, quando o carro passa pelas noites abaixo de -15˚C no altiplano boliviano.
    Citação Postado originalmente por carlosth Ver Post
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 194
    Imagina o tamanho da bateria para girar um motor desses!
    Saiu até fogo em 2´36".
    Quanto ao carro virar o motor no frio, minha SW4 ficou literalmente embaixo da neve, mas pegou de primeira.
    Por isso, verifique as velas aquecedoras.
    O diesel argentino e chileno possuem aditivos para o frio, que mantêm suas características normais.
    Não precisa se preocupar com isto, portanto.
    Quanto ao aditivo do radiador, se a sua viatura dormiu ao relento, então verifique se a água congelou.
    Aí sim é motivo para se preocupar, pois não haverá circulação pelo sistema.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Ligar o carro no frio-img_2189.jpg
    Montes Claros/MG
    Clemente "agora" tá com mania de locomotiva...
    Imagina se nossas VTR fossem assim pra ligar!!! kkkkkkkkkk
    Massa o vídeo!
    Wald
    DEFENDER 90 CSW/2001 "AMORZÃO"
    É um maquinista ou um DJ. Fecha os olhos e saca o som parece que ta na balada. Quanto a velas aquecedoras não funcionam ferrou, numa Hilux aqui de casa onde o cabo se conecta com a barra que liga as velas o isolante estava com uma rachadura micro que causava um curto circuito, penamos muito nas partidas e para achar o problema.
    Usuário Avatar de Murillus
    Vou acompanhando o topico por curiosidade...
    Usuário Avatar de scadufax
    A4pes,
    além do que já falaram, você está aguardando o pré-aquecimento das velas (luz no painel)? aguarde um pouco mais, você vai ouvir um relê desarmar (em baixo do banco do passageiro), dai tente dar partida.
    Scadufax
    Land Rover Defender 110 1999 ==> You can go fast .... But I can go anywhere !!
    Land Rover Discovery 3 HSE 2006 TDV6 2.7 ==> anywhere ?!?!?!
    Usuário Avatar de FDF4x4
    GURUPI -TO/TO
    tnho lido algumas coisas a esse respeito e por coincidencia li que o motor de arranque tambem pode dar pau no frio....... de uma olhada.....
    1. Fumaca branca ao ligar frio - Hilux D4D
      Por -mlot- no fórum Toyota
      Respostas: 115
      Última resposta: 07/12/2018, 19:34
    2. Fumacinha ao ligar o carro!
      Por Gusgomes no fórum Suzuki
      Respostas: 11
      Última resposta: 30/11/2012, 23:21
    3. ar condicionado ... ao ligar o carro
      Por GUSTAVO PRADO no fórum Suzuki
      Última resposta: 19/10/2010, 17:50
    4. Respostas: 4
      Última resposta: 09/08/2005, 09:54
    5. Carro trepidando demais quando liga ele frio. o que será?
      Por tonturinha no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 10
      Última resposta: 23/11/2004, 22:02
