Resultados 1 a 12 de 20
Tópico: Motor Iveco
    Usuário Avatar de Twunay
    São Sebastião/SP
    Motor Iveco
    Olá a todos,
    Possuo um Engesa fase 1 com motor Iveco Daily 2.8 turbo diesel, mas estou tendo problemas com a embreagem que já quebrou algumas vezes. Estou usando o kit de embreagem da C10, câmbio clark 5 marchas... Já troquei a bucha guia do eixo piloto de bronze por um rolamento, já mandei verificar o eixo piloto, mas mesmo com tudo certo a embreagem está quebrando o disco.
    Agradeço pela ajuda!
    Twunay
    Pode ser desalinhamento entre cambio e motor.
    Como foi feito o acoplamento entre cambio e motor? O cambio que está usando é o original 240V?
    Se não estiver 100% alinhado quebra o disco e rolamento do eixo piloto.
    Se tiver fotos fica melhor pra avaliar...
    abraço
    São Sebastião/SP
    Oi Roger, o câmbio é o 240v. Foi feita um flange para acoplar o motor, capa seca e câmbio. Essa semana vou desmontar para verificar se tem algum parafuso quebrado ou solto na flange, aí eu posto as fotos...O último disco que quebrou na verdade soltou os arrebites e separou o centro do disco das extremidades (parte da lona), e isso aconteceu sem fazer barulho algum... As marchas estavam engatando bem fácil, mas notei que ao parar em uma subida ficava difícil de desengatar a marcha...Obrigado, abç
    Usuário Avatar de rfdex
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Citação Postado originalmente por Twunay Ver Post
    Já tentou usar os componentes de embreagem da D10/D20 e não da C20/C10?
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
    São Sebastião/SP
    Fala Raphael! não tentei usar os discos da D10/ D20. Sei que o disco da C10 aguenta até 135cv porque possuíam motor 6cc a gasolina. Você acha que isso pode solucionar o problema?
    Obrigado!
    Agradecimentos: 10
    Como o Rogerio Nunes falou se estiver desalinhado este acoplamento , nenhuma embreagem vai aguentar , teria em primeiro lugar aferir o alinhamento deste flange de acoplamento do cambio com o motor .
    São Sebastião/SP
    Oi Guilherme, esse final de semana vou desmontar tudo e conferir o alinhamento, mas as marchas estão entrando bem fáceis... Uma coisa que não citei é que o valante do motor atual é uns 8mm mais espeço do que o que tinha antes (do opala), ou seja, hoje é um volante mais pesado... Será que pode ser essa causa?
    Obrigado
    Agradecimentos: 10
    Obrigado
    Deixo esta resposta pro Rogerio ( ROGER NUNES ) responder com mais exatidão .
    Obrigado
    Não, o volante mais pesado não faria quebrar embreagem.
    No início você disse que a embreagem já quebrou outras vezes, todas as vezes foi o disco?
    São Sebastião/SP
    Oi Roger!Sim em todas as vezes foi o disco. Sempre separando a parte das molas do restante do disco (parte da lona), separando as duas partes por total. Na última vez não fez nem barulho, simplesmente eu pisava no pedal da embreagem, engatava a marcha e o carro não saia do lugar... O rolamento guia do eixo piloto é novo, assim como o próprio eixo piloto, ambos estão trabalhando sem folga... Teve um disco que arrancou as molas, nesse dia verifique se o disco estava pegando nos parafusos do volante, mas não estava...Obrigado
    Usuário Avatar de haundrich
    GoioCity/PR
    A embreagem do meu F2 é a mesma da F-1000 turbo. Nunca deu problema. Estou usando mwm 2.8 + clark CL2605B
    A F-1000 turbo senão me engano é 148Cv @ 34,5 kgfm
    Quantos CV e kgfm tem seu motor iveco você está usando?
    Engesa F2 - EE12: mwm2.8, 34 pols, 4 BD, E-Locker diant/tras, molas +2,5 pols, HS, guincho work 12000 lbs
    São Sebastião/SP
    Citação Postado originalmente por haundrich Ver Post
    Olá haundrich! Desculpa a demora em responder... estava enrrolado com meu trabalho...
    Pelo que sei é 147cv/110kW @ 3500rpm com torque máximo de 350Nm @ 1250rpm
    Obrigado!
    1. Iveco Daily 4x4
      Por Walter L. L. Casitta no fórum Outros
      Respostas: 124
      Última resposta: 15/07/2025, 18:20
    2. Motor Iveco 2.8 Turbo
      Por Anderson BH LOCAÇÃO no fórum JPX
      Respostas: 41
      Última resposta: 23/04/2014, 12:24
    3. Iveco Daily 4x4 ALONGAR
      Por edilzk no fórum Outros
      Respostas: 14
      Última resposta: 27/11/2010, 19:09
    4. IVECO: motor elétrico
      Por carioca10 no fórum Picapes
      Última resposta: 04/11/2009, 20:14
    5. Iveco 4x4
      Por Zêra no fórum Outros
      Última resposta: 07/03/2004, 05:19
