Resultados 1 a 12 de 18
    Freio a disco Slotado - uso em trilha
    Amigos, fiz um teste com os freios do meu samurai e deram um resultado muito bom.
    Levei os discos em uma ferramentaria e pedi para fazerem frizos retos no sentido de rotação deles de forma que tivesse entre 2mm de largura e 1 mm de profundidade o sulco.
    Realmente funcionam! Na trilha eles limpam rapidamente a lama das pastilhas e mantém a frenagem logo após o atoleiro.
    Nunca mais tive problema de chiados e aqueles barulhos de pedrinhas enroscas nas pastilhas.
    Recomendo!
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Em motos de trilha, nos anos 80, eu fazia dois sulcos (com arco de serra) em cada pastilha e, em conjunto com os furos existentes no disco, ajudava bastante a limpar a lama. Fiz igual no CJ e não sentí diferença, mas se sulcar também o disco deve dar bom resultado.
    Rio/RJ
    Interessante a idéia! E com relação à durabilidade e o enfraquecimento do mesmo??
    Usuário Avatar de Vermeio
    Passo Fundo/RS
    Nava
    o desgaste das pastilhas nao aumenta?
    T4 2.8 K16 37´ 200% Lona
    T4 3.0 rally
    Nas proprias bicicletas o disco tem varios furos, então esta sempre limpos os discos, agora em jipe fiquei curioso.
    Usuário Avatar de Desnickadu
    Itapecerica da Serra/SP
    gasta mais pastilha sim, mas não é nada absurdo, não chega a 50% a mais
    Desde que não aqueça o disco no processo de fresagem, não existe uma significativa perda de material nem resistencia do disco. Lembre-se de que vc não vai fazer cortes que vão até o interior do disco, vai cortar menos do que a espessura segura do disco [sabe aquela que o disco ja se gastou o que poderia e é necessario a troca? então ...].
    com frisos menores em diametro o poder de limpesa diminui, porém o desgaste de pastilhas também. A mesma coisa com numero de frisos. da pra fazer com furos também, de varios formatos... É um caso pra se testar e ver como se comporta com as diferentes opções.
    "Falo isso para o meu psiquiatra, mas é claro que ele não entende!"
    Rio/RJ
    Tem um post que mostra um disco de freio com furos que rachou por completo, vou procurar pra colocar aqui, agora frisado não tinha visto ainda.
    Amigos, os furos não ajudam na lama.
    Eles entopem e não se limpam. Depois seca e fica o furo fechado.
    Cortar a pastilha enfraquece ela e não resolve. Ja testei...
    Conforme o desnicado comentou, da forma como foi feito, slot intercalado de ambos os lados não chegaram na espessura minima do disco e isso não compromete em nada.
    Veja que estou usando disco solido. Disco ventilado (duplo) pode ser feito tb slot. Veja que a ventilação nele ajuda no asfalto...no off-road nada...enche de lama e seca vira tiljolo.
    O desgaste da pastilha é minimo.
    O disco ventilado ajuda a dissipar o calor gerado pelo atrito das pastilhas no disco. Quanto maior a velocidade e o peso do veiculo mais calor ele vai produzir nesse atrito porque o atrito é maior.
    Na trilha não se anda a grandes velocidades e nem é feito uso intenso do freio, como na descida de uma serra, por exemplo. Então não faz diferença se o disco é solido ou duplo/ventilado.
    Opa, faz sim! O ventilado entope de barro e fica mais pesado e desbalanceado...
    Agradecimentos: 22
    Citação Postado originalmente por Nava Ver Post
    Nava, isso é meio lenda, eu acho tenho quatro disco ventilados no meu jeep, e fiz muita trilha com eles sem problemas...
    Tuna
    Cj-5 1966 - "Tsunami"
    Existe influencia, mas pouca. Concordo.
    Mas os slots funcionam muito bem.
    1. Freio traseiro disco (Monza\Kadett) qual cabo para o freio de mão ??
      Por chapolin colorado no fórum Jeep Willys
      Respostas: 9
      Última resposta: 09/05/2014, 01:53
    2. Conversão freio a tambor para freio a disco
      Por gunes1206 no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 24/12/2012, 00:59
    3. Respostas: 3
      Última resposta: 27/11/2009, 09:05
    4. freio de mão para freio a disco
      Por Edmilson no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 9
      Última resposta: 15/07/2006, 21:22
    5. Vendo Kit freio a disco dianteiro + Pinças + Servo Freio
      Por Luis Assis no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 23/03/2005, 14:05
