Resultados 1 a 12 de 16
    Usuário Avatar de Elias_qf
    Osasco/SP
    quantos litros de oleo vai no diferencial da hilux japa
    Boa noite
    Hoje fui trocar um retentor de oleo do cambio dai acabei esgotando todo oleo do cambio e reduzida, e comprei oleo novo para os mesmo... como fazia apenas 1 ano que troqei o oleo do cambio ele ainda esta novo apenas com 6 mil km
    dai como não tinha trocado o oleo do diferencial dianteiro resolvi colocar o oleo do cambio no diferencial rodar uns dias apenas com o 4x4 ligado para dar uma limpada por dentro pois o outro oleo estava muito feio rs e depois coloco oleo novo com ele mais limpo
    porem acabei colocando 3 litros de oleo no diferencial da frente isso esta correto ou ele esta com algum defeito?
    pois havia lido que ia acho que nao chegava a 2 litros
    Elias,
    Pelo manual...
    Cx de marchas 3.9 L
    Transferência - 1,6L
    Diferencial sem suspensão independente -
    2,3L dianteiro
    2,3L traseiro se tiver bloqueio, senão 2,2L
    Isto é que etá escrito no manual...
    Como você colocou quase 3L ou seu diferencial estava vazio ou os retentores estão comprometidos e deixando que o óleo do diferencial migre para os eixos e munhão...
    Hugo
    Osasco/SP
    boa noite hugo...
    isso mesmo coloquei ontem o oleo hj parei na empresa que é inclinado vazou tudo pela roda ja encomendei os retentores e rolamento e kit de reparo do munhao rs fica tudo zero rs
    Elias,
    Vc resolveu o problema do vazamento do seu eixo? trocou o retentor somente do munhão ou trocou o que fica lá dentro junto do diferencial também? Pergunto isso pq na minha viagem agora o meu diferencial dianteiro começou a jogar óleo pela roda do lado do passageiro...
    Ah, onde vc comprou os retentores?
    Hugo
    Osasco/SP
    Citação Postado originalmente por hugo.morais Ver Post
    Elias,
    Hugo
    Boa tarde Hugo
    Resolvi sim, ja fiz tudo que tinha de ser feito rs... comprei um kit de reparo do munhão veio completo é o mesmo do bandeirantes...
    porem não veio o retentor que vai no diferencial o que pega diferencial e ponta de eixo...
    comprei tudo na toyomax fica na leopoldina perto dos predio dos correio telefone 3488-0900 procura o toninho
    troquei os 4 rolamentos do munhao todas as juntas todos os retenores so não troquei os rolamento de rodas pois ainda estão bons
    e usei e abusei da graxa 2 potes uhauhauhauh
    fica baratinho 4 rolamentos kit de munhao e os dois retentores ficou tudo em 75,00 reais
    qualquer coisa estou a disposição
    Elias,
    Então vc não trocou o retento que vai dentro do diferencial, somente o que vai no munhão, certo? Os rolamentos são primeira linha? Você mesmo fez o serviço ou levou para alguém fazer?
    Hugo
    Usuário Avatar de Tadi
    Orleans/SC
    Na japonesa é isso mesmo, na argentina é que vai 2,2 Lts.
    Usuário Avatar de Freitag
    Rio de Janeiro - Taquara/RJ
    Conforme dito pelo nosso amigo hugo.morais, tudo 100%. Apenas observe que no diferencial traseiro, no caso de ser LSD (japonesa), use óleo especificado para diferencias tração positiva, deslizantes limitado.
    Hilux CD 4x4 2.8 95 "Gigante de Aço"
    BL + SL + M/T 33X12,5X15 + Snorkel + VHF Yaesu Ft-2900
    QRA - PU1TCD / QRG - 146.520 Mhz / FREITAG, 73!
    Osasco/SP
    OI hugo troquei sim o retentor que vai no diferencial sim é um que pega na carcaça do diferencial e no eixo que entre na caixa de satelite
    eu mesmo que fiz o serviço da um pouco de trabalho mas nada que nao de para fazer... levei em media 2 horas para desmontar limpar e montar cada lado...
    no kit de reparo do munhao vem todas as juntas, as juntas para regular os rolamentos do munhão vem 6 juntas com 3 espessuras difrentes, vem a junta de aço com o retentor maior que vai no disco de freio, dai tem que comprar mais 4 retentores 2 que vão no disco de freio e os 2 que vai dentro do diferencial, e mais dois potes de graxa um para cada lado rs
    os rolamentos do munhão eu troquei todos por serem baratos, tinha apenas um ruim na minha mas preferi fazer td novo
    ai vai de cada um
    abraço
    Elias,
    Eu mesmo penso em fazer a minha, o problema é que preciso de uma chave 54mm para soltar as porcas do cubo, um torquímetro e uma balança de peixeiro para regular o munhão... Você tem estas ferramentas? Como regulou o munhão?
    Hugo
    Osasco/SP
    essas ferramentas peguei emprestada de um amigo meu mecanico... a balança de peixeiro não consegui, entao acabei pegando a da minha mae kkkkk,
    a força que vc faz para puxar utilizando a balança de um peixeiro é a mesma que vc faz para empurar entao uma balança convencional de pesar alimento daquelas que vc acha em lojinhas ao invez de vc puxar vc apenas empura o efeito é o mesmo....
    apenas limpei a mão coloquei um pano no braço do munhao, coloquei a balança numa sacola e consegui fazer a regulagem rsrsr
    e a faixa de peso é bem apla se não me engano vai de 3,5 a 7 kg tem um outro topico que diz como regular la fala a faixa de peso
    Osasco/SP
    eu ia comprar a chave porem aqui perto de casa esta 105,00 dai deixei para outra hora mas vou comprar sim rsrs deixar ela aqui toda vez que vai fazer regulagem preciso pegar emprestada rssrsr
    1. Respostas: 52
      Última resposta: 06/11/2024, 10:07
    2. Óleo 85w140 no diferencial LSD da Hilux Japonesa
      Por Leo Souza no fórum Toyota
      Última resposta: 14/11/2012, 22:37
    3. Respostas: 12
      Última resposta: 12/08/2010, 09:32
    4. Respostas: 4
      Última resposta: 25/12/2008, 23:17
    5. quantos litros??
      Por kiko ribeiro no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 09/01/2006, 21:27
