Resultados 1 a 6 de 6
    Usuário Avatar de calhiandro
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    parafusos do cabeçote do motor ohc
    Salve galera estou retificando o motor ohc álcool do meu jeep, e o mecânico condenou os parafusos do cabeçote disse que queria parafusos novos, mas aqui na minha cidade so encontrei parafusos de aço 8.8 em sua composição, gostaria de saber se com a temperatura esses parafusos vão dilatar?
    CJ5-1976- Bob Esponja
    Usuário Avatar de edgar
    curitiba/PR
    parafusos
    Veja só...parafuso é feito de aço, então sempre dilatam !
    O que importa é ver o torque que voce vai aplicar nos parafusos e ver se eles suportam !
    Outra coisa, parafusos com nomenclatura 4.8 ou 8.8 ou 12.9 são metricos.
    Qual a medida dos parafusos que voce precisa ?
    Veja se o anexo clareia alguma coisa para voce....
    Os lojistas normalmente não entedem ou preferem não entender.
    Os parafusos do BF161 são em polegada e grau 8. Mas para achar foi um inferno...insistiam que o grau 8 era a mesma coisa que 8.8 !! O que não é verdade !
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por edgar Ver Post
    Edgar o mecânico queria trocar por que queimou a junta do cabeçote e os parafusos devem ter sofrido algum esticamento, falei com um primo meu que é jeepeiro experiente e ele disse que não teria problema em usar os mesmos parafusos, então vou usá-los, colocando arruelas de pressão, no caso de eles terem esticado.
    De qualquer forma muito obrigado pelas explicações.
    Usuário Avatar de eliasFerreira
    Paraisópolis/MG
    edgar, o quê seria esse grau 8 dos parafusos do BF-161?
    Obrigado.
    Ford CJ-5 1973 - Trovão Azul
    - "Eu vejo Jeeps..." - "Com que frequência?" - "O tempo todo..."
    curitiba/PR
    Calhiandro,
    Realmente os parafusos esticam quando são apertados e isso faz com que eles fiquem firmes. Mas com o tempo eles acabam ficando fracos e comoeçam a esticar mas do que devem e não garantem a pressão necessaria fora que podem quebrar.
    Veja que não é um gasto tão grande e esta economia pode comprometer todo o serviço feito ! Inclusive, se der algum problema de junta ou cabeçote o mecanico vai por a culpa nos parafusos !
    Acredito que a arruela de pressão não vai dar pressão semelhante ao alongamento elastico de um parafuso !
    Elias,
    Nos parafusos metricos, o 8.8 representa que o aço do qual ele é feito suporta 64kg/mm2 de tração, ja um 12.9 suporta 108kg/mm2.
    Nos parafusos em polegada a ideia é a mesma, um parafuso grau 5 de determinado diametro suporta menos tração que um parafuso grau 8...logico que quanto maior o grau mais caro eles são !
    Imagine na tampa do diferencial ou o parafuso da dobradiça da porta do jeep....qual parafuso voce vai por ali ? não ha necessidade de um allen 12.9, afinal se voce apertar o parafuso até proximo de seu limite maximo a pobre tampa vai empenar toda ! Ja um parafuso de cabeçote precisa ser apertado com um tprque muuuito maior, então usa-se um parafuso mais resistente a tração, que não alongue demais nem quebre !
    Paraisópolis/MG
    Obrigado edgar!
    1. Parafusos e grampos do coletor do motor opala 4cc!!!
      Por Bercan no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 20/01/2012, 08:10
    2. Respostas: 4
      Última resposta: 04/10/2011, 14:36
    3. Cabeçote motor CHT
      Por spg9860 no fórum Outros
      Última resposta: 31/08/2010, 18:11
    4. Parafusos do cabeçote
      Por Rodrigo no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 14/04/2010, 11:58
    5. Cabeçote motor 14b
      Por Jorge Abdala no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 03/11/2009, 22:34
