Resultados 1 a 6 de 6
    Usuário Avatar de LuizCabral
    Salvador/BA
    Motor perdendo rotacao
    Caros amigos,
    Possuo uma Xterra 2004 e desde ontem notei que quando o carro esta parado e com motor ligado, este tende a perder rotação até que estanca. Ao dar a partida, o mesmo demora um bocado até "pegar".
    Seria problema no combustível?
    Alguma coisa relacionada a embreagem?
    Agradeco a ajuda!
    Abs!
    Usuário Avatar de ZYKAO
    Citação Postado originalmente por LuizCabral Ver Post
    Caros amigos,
    Agradeco a ajuda!
    Abs!
    Luiz, depois que ela morre fica facil de ligar, se não ficar deve estar com alguma entrada de ar na linha de combustivel, se não for dificil de ligar apostaria em sujeira no filtro, tubulacão ou o solenoide da Bomba injetora com defeito.
    De mais informacões para tentarmos ajudar.
    Salvador/BA
    Obrigado pela resposta.
    Fica um pouco difícil de ligar depois que estanca. Tenho que ficar insistindo na partida até sentir que o combustível esta sendo injetado e aos poucos vai dando sinal de que vai ligar.
    O que me intriga eh que o carro estava funcionando perfeitamente até a ultima vez que enchi o tanque.
    LUIZ, deve ser ar, quando ela morrer, sangre os bicos para ver se tem ar, se tiver vai ter que achar por onde esta entrando.
    Aposto 10 contra 1 em combustível de má qualidade!
    Experimenta trocar o filtro, acredito que vai resolver.
    Salvador/BA
    Pensei em entrada de ar tb. Mas fico com um pé atras pq ela estava perfeita até o ultimo abastecimento. Vou anotar aqui as duas sugestões e posto a solução assim que resolver.
    obrigado pelas respostas! Abraços!
    1. Rotação do Motor SW4
      Por TINO no fórum Toyota
      Respostas: 17
      Última resposta: 20/11/2015, 23:28
    2. Motor hilux 3.0 trepidando e perdendo força!!!
      Por toyotero sr5 no fórum Toyota
      Respostas: 36
      Última resposta: 12/01/2012, 00:47
    3. Rotação do motor 3.0
      Por Fxavier no fórum Troller
      Respostas: 14
      Última resposta: 26/04/2010, 10:10
    4. Rotação do Motor Pajero iO
      Por Coyothe no fórum Mitsubishi
      Respostas: 9
      Última resposta: 16/04/2010, 17:25
    5. Respostas: 3
      Última resposta: 19/06/2008, 22:09
