Resultados 1 a 11 de 11
    Ranger 3.0 com problema no turbo
    Ola pessoal, sou novo por aqui e esta é minha primeira participação
    Estou com um problema na minha ranger 3.0 2007 xls cs ela esta com 100000 km e agora ela perdeu rendimento,
    levei na autorizada e passaram o Scanner e não apareceu nenhum erro, então levei em uma autorizada MWM e tbm não encontraram nada.
    Como eu entendo um pouco de mecânica comprei um manômetro de pressão de turbo e instalei e notei que ela somente da 1.1 bar de pressão isso aos 3500 rpms andando na estrada e testando em todas as marchas sendo que a pressão máxima dela é de 1.5 bar testei a wastegate e ela esta boa ate apertei ela e não mudou em nada.
    E agora o que eu faço, alguma dica????
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Como anda a alimentação, bicos, filtro de combustível e de ar?
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    ta tudo ok ja botei todos os filtros novos, limpei tanque testei inter cooler bomba de baixa pressão mangueiras parrei raster ja fiz de tudo, eu acho
    Citação Postado originalmente por Lucianu Ohlveiler Ver Post
    E não tem mais nenhum outro sintoma? Em que rotação ela corta potência?
    Simplesmente apaixonado por mecânica!
    Powered by SENAI/SP
    Agradecimentos: 30
    Isso aí pra mim não é turbina, é problema na alimentação do combustível...
    Em tempo, volte a Wastegate pra posição original.
    Ela anda aparentemente normal, liga normal, não falha, não fumaceia, o giro chega aos 4000 rpms, mas parece um 1.0 de tão lenta. Depois dos 2300rpm ela fica bem amarrada, anda bem menos que a 2.5 que eu tinha antes, é como se não abrisse o 2º estagio.
    Agradecimentos: 30
    Isso que eu vou sugerir é complicado, mas mande testar os bicos e a bomba de alta.
    Mas primeiro, teste a bomba de baixa (dentro do tanque) e a tubulação do diesel até a bomba de alta. Vazão baixa provoca redução de potência também.
    ranger 3.0 com problema no turbo
    amigo , veja o sensor da turbina, eu trabalho com uma que deu esse mesmo problema, era so mexer no sensor, que o carro retornava a potencia total. era mau contato.
    Bom pessoal, troquei o sensor map e continua a mesma coisa será que alguém tem alguma luz, porque já estou desanimando do carro.
    Agradecimentos: 30
    Tem que fazer os testes mais completos que foram indicados acima ^
    Conseguiu resolver, Luciano??
    1. Ranger 2.5 Turbo Diesel com problema
      Por zigfrid no fórum Ford
      Respostas: 32
      Última resposta: 05/07/2018, 10:41
    2. Problema Ranger 4x4 2.8 Turbo Diesel
      Por Lucas Tadashi no fórum Ford
      Respostas: 15
      Última resposta: 28/03/2018, 22:40
    3. Respostas: 51
      Última resposta: 06/05/2017, 20:15
    4. Hilux D4D 3.0 com problema no turbo
      Por -mlot- no fórum Toyota
      Última resposta: 29/05/2012, 19:49
    5. Respostas: 9
      Última resposta: 13/03/2006, 11:05
