Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de calhiandro
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Polia do comando de válvulas do jeep ohc 2.3 álcool onde achar?
    Pessoal boa-tarde, há 1 ano e meio adquiri meu jeep ohc álcool, o antigo dono fez uma gambiarras para deixar queimando gasolina recentemente, readaptei de volta para álcool, so que constatei que ele mudou a polia do comando de válvulas para o de gasolina, gostaria de colocar de volta a polia de álcool do comando, pergunto onde achar a bendita polia do comando de válvulas do motor ohc 2.3 álcool? Tem outra que possa servir?
    CJ5-1976- Bob Esponja
    Usuário Avatar de PALA
    SÃO PAULO/SP
    Citação Postado originalmente por calhiandro Ver Post
    tenta ver no portugues 4x4 aqui de guarulhos sp acho que ele tem uma usada,o telefone dele é 011-22295704,pedir para falar com o gaucho.caso não consiga grite denovo.abs
    F75 4100 6 cilindros (TOBY) CJ5 motor ranger cambio mazda 5 marchas (BOMBEIRINHO) RURAL 4X4 1977 (INTRIGA) F75 6 cilindros vortec (LAIKA)
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    PALA, obrigado pela dica. Encontrei no mercado livre, mas muito cara. Vou entrar em contato.
    Usuário Avatar de rodrigo.hoffman
    Criciúma/SC
    Bom
    As polias do comando realmente são diferentes.. O ideal seria uma polia regulavel mas pra achar só importada..
    A polia do motor a alcool e 4° adiantado em relação ao a gasolina.. Se vc rebaixou o cabecote em 2mm atrasou o ponto cerca de 2°.. Cada dente da polia altera os graus em 9,5°.. Sendo assim se vc pular um dente em relação ao original vai adiantar o ponto em 3,5°..
    Tudo isso e mais algumas coisas ta descrito aqui.. http://www.4x4brasil.com.br/forum/je...ohc-2-3-a.html (Rebaixamento do OHC 2.3)
    Abraços e boa leitura
    Rodrigo Hoffman Arnoni
    Vitara 3D 93 " Pinto Pequeno "
    CJ5 Fênix " Renascendo das próprias cinzas " - In Memoriam
    1. polia comando torta...
      Por marcost no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 08/05/2012, 21:01
    2. Polia do Comando - porque quebra?
      Por Eldo no fórum Jeep Willys
      Respostas: 15
      Última resposta: 18/12/2011, 19:15
    3. Comando de Válvulas
      Por marmundo no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 06/04/2010, 20:07
    4. Polia regulavel de comando para OHC
      Por turboroe no fórum Jeep Willys
      Respostas: 21
      Última resposta: 17/03/2010, 16:13
    5. Comando De Valvulas
      Por andrejazzguitar no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 13/10/2008, 17:44
