Resultados 1 a 12 de 23
    maracajá/SC
    reforma de uma gaiola
    bem, amigos !peguei uma gaiola 4x2 de um colega meu para fazer algumas mudanças ,por exp:trocar o eixo dianteiro ,caixa ,e colocar um motor ap 1.6.
    maracajá/SC
    gostaria de algumas dicas ,seria bem vindas .obrigado.
    Criciúma/SC
    Poe umas fotos ai vando...
    Vc pretende partir de qual ponto da gaiola? eu começaria pela frete, colocando uma caixa de direção de Corsa ou Monza e mangas de eixos duplas.
    Depois partiria pra parte traseira, manda fazer uma geral na caixa, mandando fazer rosca nas planetárias e um ponto de solda, de-repente até um bloqueio 80%.
    Motor Ap 1.6 bem redondinho, ou até um 1.8 caso o cara nao seja mto pé pesado. Atualmente um injetado tá bem em conta.
    Se tiver possibilidades ($$$), suspensão IRS, freio a disco, Disco Cerâmica, Embreagem hidraulica.
    Por último (não menos importante) cintos 4 pontas, parabrisa, portas, e quem sabe um guincho pra emergência.
    rsssss
    Abracos
    maracajá/SC
    Citação Postado originalmente por fag.online Ver Post
    rsssss
    Abracos
    fag ela é bem mais simples,na verdade vou trocar o eixo dianteiro,so que eu estou com duvida no seguinte o eixo dianteiro é com embuxamento ainda ,e será que daria certo de eu colocar o modelo mais novo,pelo que eu medi por cima o modelo novo é diferente.
    maracajá/SC
    o motor ele ja comprou um ap 1.6 , fag ,voce falou que tinha um amigo seu que vendia adaptador do ap x caixa do fusca.
    maracajá/SC
    fag,a gaiola é aquela que eu mostrei para voce aquela vez.
    Criciúma/SC
    Então Vando, não dá certo não.. a minha é com embuxamento, neste caso só trocando o chapéu do napoleão...
    Tenho um colega que vende sim, posso verificar o valor pra ti..
    Abracos
    Usuário Avatar de mali9ski
    Amigo, primeiro pessa pra ele arrumar um motor de partida com redução....que essas flanges por ai principalmente TNT SPEED deixam muito a desejar....
    use a embreagem do ap 2.0 que é a maior ( a original serve como um fuzivel a de ceramica gruda pra vale e se pesar alguma coisa vai quebrar)
    se puder já adpte o motor com um radiador novo que não é tão caro, ja vi gaiolas com radiador do uno que ja tem tanque de espansão e é menos coisa pra ocupar espaço
    fazer as roscas na caixa satelite ou pelo menos soldar a trava é muito importante, dependendo dos suporde é bom também amarrar a caixa para não pular.....
    escapamento é bom fazer saindo para cima ou pelo menos no meio da gaiola, que quando esta até a boca de agua se morrer não da mais partida....
    as mangas sobrepostas são muito importantes de preferencia deixar a frente mais alta que a traseira para projetar todo o peso para as rodas que tracionam
    e evitar de por muito peso na dianteira o minimo possivel
    pneus não muito grandes entre 205 e 225/75/15 com desenho super agressivo (agressivo mesmo nada de cross fronteira e vj's) fazem uma senhora difereça....
    se abrir a caixa a melhor e mais duravel e a coroa e pinhão 8x35.....
    Se não foi encurtada encurte o chassis entre 30 e 35cm
    E mais uma coisa sempre leve em consideração o peso da gaiola e a segurança dela
    valew amigo posta umas fotos e boa sorte
    maracajá/SC
    reforma de uma gaiola-dsc06869.jpgreforma de uma gaiola-dsc06870.jpgessas é umas fotos que tenho da gaiola.
    hoje consegui colocar o eixo dianteiro ,tive que fazer umas furaçoes extras .
    seara/SC
    qnd eu troquei a embreagem da minha comprei um kit da sachs acho que é assim e dizia saveiro,gol,parati,voyage,santana ap 1.6, 1.8 e 2.0 sabe lá de que motor que é pensei que era td a msm coisa
    Don´t worry be happy
    seara/SC
    conselho flange vai de adapbrasil, serve como uma luva e não da problema no motor de arranque
    maracajá/SC
    Citação Postado originalmente por miguéh Ver Post
    miguéh ,tem um cara aqui na nossa regiao (criciuma )que faz ,e deve ser bom ,pois o nosso amigo fag indicou ele, mas obrigado pela dica .
    outra o arrangue se usa o ap ou do fusca?
    1. Reforma da gaiola !!
      Por Rodrigo-Cambé no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 22
      Última resposta: 09/03/2021, 00:18
    2. Gaiola motor 1600 x Gaiola AP 1.6
      Por zardo no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 35
      Última resposta: 09/11/2014, 22:15
    3. Gaiola ... Parece um Buggy mas é uma gaiola
      Por brasil4x2 no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 13
      Última resposta: 22/05/2006, 16:59
