Resultados 1 a 12 de 41
    Usuário Avatar de celuppi
    Diferencial do Gran Vitara no Vitara
    Olá pessoal, quebrei o focinho do Vitara 93/94 e com isso foi pro saco coroa e pinhão mas acabei achando um diferencial do grand vitara e o focinho do grand vitara a diesel.
    A pergunta é funciona corretamente? Como faz com o sistema por compressor no diferencial do grand vitara?
    Muito obrigado!
    Usuário Avatar de RMORELLI
    Porto Alegre/
    Citação Postado originalmente por celuppi Ver Post
    Muito obrigado!
    Cara, é a mesma relação do vitara.....se for sem problemas, não coloca o compressor. Tem gente aqui no forum que fez isso e é bem mais em conta e fica igual ao seu.....A ora que o meu compressor der pau eu elimino isso.....
    abraços.
    Valeu Rodrigo, meu mecânico está com dificuldade de centralizar a diferencial no fucinho de aço, acho que vou ter que levar num local especializado em diferencial.
    Porto Alegre/
    Mas, você comprou desmontado.....ou esta usando sua caixa de satélite....
    Comprei uma diferencial dianteira inteira montada do grand vitara, mas com focinho de aluminio, e comprei o focinho de aço separado.
    Agora tentando colocar o focinho de aço no diferencial do grand vitara que o mecanico não consegue centralizar.
    To usando a caixa satélite do gran vitara, seria melhor utilizar a caixa satélite do vitara mesmo? não funciona a do grand vitara?
    Porto Alegre/
    Cara eu nunca desmontei o meu mas acho que na caixa de satélite que esta a peça que funciona ar.....Ja li aqui no forum um iliminou fazendo uma peça no torneiro é muito simples......Mas te digo uma coisa leva para quem conhece e sabe regular....ja tomei um puta prejuizo no diferencial traseiro por causa do retentor do pinhão isso que o cara era intendido....so para resumir quem regulou e acertou tudo perfeito foi um senhor torneiro......
    Usuário Avatar de LFC
    Agradecimentos: 21
    Se for usar o diferencial completo do GV, dá uma olhada aqui:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/su...ao-aciona.html (Tração 4x4 Grand Vitara não aciona)
    Tem que travar o diferencial para usar a roda livre. Mas eu acho que se vc aproveitar as satélites do Vitara, com a coroa e o pinhão do GV, resolve (vale pesquisar, não entendo bem disso).
    Até onde sei, não há mistério nenhum quanto ao uso do focinho de ferro. Eu troquei faz pouco tempo o focinho do Tracker (=GV) pelo de aço, apenas vc troca um retentor.
    Abs,
    LF
    Porto Alegre/
    Citação Postado originalmente por LFC Ver Post
    Abs,
    LF
    Valeu, pela informção......
    Cruzília/MG
    Cool Diferencial dianteiro gv
    Abs,
    LF
    Boa tarde amigo LFC, vi que tem experiencia! quebrei o meu e estou precisando do diferencial dianteiro completo do suzuki grand vitara 2000/2001 3 portas 1.6 16v automatico, mas só tem mercenários no mercado. Vc acha que se eu comprar um diferencial completo de aço do tracker diesel e trocar a coroa e pinhão para 41/8 que é a relação da minha viatura da certo? Caso sim, onde compro a relação? agradeço antecipadamente. abs
    • TOYOTA HILUX SRV SW4 AT 2007, 100% original!!! Me ajudem a FUCHAR nela......++++++******###
    Usuário Avatar de mairo
    Pedro Osório/RS
    tem o mauricio alam do vitara monstrin, que usa toda a carcaça e focinho, não lembro se é do tracker ou gran vitara diesel, é todo o conjunto de ferro! usou somente o miolo do vitara! a principio o que parece é que todas as carcaças são iguais, mudando detalhes em caixa satélites, coroa e pinhão, etc! A credito que desde que se use as peças internas de seu diferencial original e a mesma relação, qualquer destas carcaças servem!
    quando coloquei o focinho do samurai, veio com os mancais originais do focinho e não entrou certinho na carcaça do vitara, teve que dar uma pequena desbastada por dentro, bem pequena mesmo! talvez por isto que não esteja centralizando!
    Willys Cj5
    Tracker 2008
    Usuário Avatar de rodrigo.hoffman
    Criciúma/SC
    Chegou a hora de trocar o diferencial do "Pinto Pequeno"..
    Sai o de "vidro" original e entra o da Tracker a diesel (ferro).. Consegui um diferencial inteiro e vou trocar a carcaça e o focinho.. Pelo que vi é plug and play.. Só tirar as partes internas e fazer o transplante.. Assim vou perder o medo de acelerar os sapatinhos no barro..
    Em breve as fotos..
    [ ]´s
    Rodrigo Hoffman Arnoni
    Vitara 3D 93 " Pinto Pequeno "
    CJ5 Fênix " Renascendo das próprias cinzas " - In Memoriam
    Usuário Avatar de Augusto Schimidt
    Matinhos/PR
    É plug and play sim Rodrigo!
    O meu coloquei o focinho de aço da tracker e não me arrependo, foi se embora o medo de quebra do focinho original, agora que vem os pneus maiores....
    Troller T4
    1. Troller T4 2004/205 Vermelho - Aceito Vitara/Gran Vitara na troca
      Por andrerusso no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 39
      Última resposta: 06/08/2009, 11:21
    2. RODA LIVRE MANUAL AVM P/ SUZUKI SAMURAI, VITARA e GRAN VITARA
      Por Mc_casiero no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 9
      Última resposta: 09/07/2008, 08:56
    3. Peças novas e usadas para Suzuki Vitara e Gran Vitara
      Por Rick Suzuki no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 24/05/2006, 04:58
