Resultados 1 a 9 de 9
    RANGER 98 CS 4X4 2.5 caixa de reduzida dando tranco, ajuda?
    Preciso de ajuda pessoal...
    Quando acelero e tiro o pé do acelerador rápido minha ranger da um tranco. Levei ao mecanico erguemos as rodas traseiras com 2 macacos e fizemos a ranger funcionar, da para ver e escutar muito mais o tranco que da na caixa de redução, (como se fosse uma moto com a correia solta) abrimos a mesma e verificamos que a correia estava muito solta, verificamos também que a mesma nao possui um esticador... O mecanico me pediu para comprar uma correia nova,,, e foi o que fiz... porém o resultado foi o mesmo...a correia nova continuava solta e por consequencia continua o mesmo tranco...
    Será que alguem poderia me dizer alguma coisa sobre isso???? Sera que as duas engrenagens podem estar gastas???
    só descartando o diferencial pois foi aberto e está perfeito, o tranco realmente é na caixa de redução...
    Não sei mais o que fazer, a correia custou 800,00 (promoção kkkkkk).
    Obrigado
    Junior
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Mas caisses no conto do merdânico!
    Amigo, o que mantém a corrente esticada é a tampa traseira. Sem a tampa os eixos se aproximam com o peso da corrente e parece frouxa. Essa corrente só se troca quando raspa na carcaça, o que pessoalmente nunca vi ocorrer.
    Manda destrocar a corrente e devolve. Se não for possível, pega a corrente usada e vende para recuperar parte do $$$ e trata de trocar de mecânico por outro um pouco mais inteligente!
    Como estão as cruzetas? Costumam dar trancos com o mínimo de folga e fazem gastar horrores até descobrir que estão ruins.
    Por isso esse tipo de coisa eu faço em casa e não pago para ninguém fazer merda com o meu dinheiro. Eu só pago se eu não souber remontar, o que nunca aconteceu. A CT da minha ex-ranger eu mexi pois quebrou uma arruela de pressão. Se eu tivesse largado em oficina teria gasto mais de 1000,00 para trocar uma arruela de 0,50...
    Usuário Avatar de BRAVOECONOVEMBER
    Edin, sabes se é fácil achar retentor pra CT? Tô precisando trocar na minha, e pensando em fazer eu mesmo...
    Edin, troquei as 2 cruzetas do cardan traseiro, as duas do cardan dianteiro parecem estar boas...
    Vi tb que quando coloca a tampa os dois eixos encaixam perfeitamente na tampa...
    Não sei pra q lado correr...
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Quando coloca a tampa, o eixo e todo o conjunto de acoplamento se desloca para a direita e estica a corrente.
    Repare nas fotos da CT da minha ex-Ranger que a corrente está encostando na carcaça, e nem por isso tinha folgas ou tinha marcas de roçar na carcaça. Quando tu colocas a tampa tens que forçar ela para a direita para o eixo da saída dianteira se encaixar no rolamento preso por dentro da tampa.
    Outra coisa que faz barulho pe quando apresenta desgaste no pino que segura as satélites e folgas entre satélites, planetárias, pinhão e coroa. Quando começa a criar folga te cuida para não quebrar e ficar na mão.
    RANGER 98 CS 4X4 2.5 caixa de reduzida dando tranco, ajuda?-img_0125.jpgRANGER 98 CS 4X4 2.5 caixa de reduzida dando tranco, ajuda?-img_0122.jpgRANGER 98 CS 4X4 2.5 caixa de reduzida dando tranco, ajuda?-img_0119.jpgRANGER 98 CS 4X4 2.5 caixa de reduzida dando tranco, ajuda?-img_0118.jpg
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos RANGER 98 CS 4X4 2.5 caixa de reduzida dando tranco, ajuda?-df2.jpg
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Citação Postado originalmente por BRAVOECONOVEMBER Ver Post
    Tem que tirar o retentor e comprar ele igual. quando eu comprei não tinha exatamente o original. O original dela tem 12mm de altura, então comprei 2 iguais com 6 mm de altura e montei os dois juntos. Se olhares nas fotos da CT, a trava quebrou e a saída dianteira correu para frente e estragou o retentor.
    Edin, Acertou mais uma....
    Satélite, pino, arruelas, caixa de satélite estourada....
    Só escapou coroa e pinhão....
    Quando abri para trocar o óleo do diferencial não vi nada de errado, mas como na caixa de redução nao tinha nada de errado resolvi abrir novamente o diferencial
    Cara, ta com uma folga gigantesca, coisa feia de se ver, não sei como não quebrou...
    Compei o kit na www.memorialpecas.com.br mais o jogo de arruelas, e certamente irei resolver meu problema.
    Muito obrigado pela atenção, graças a sua dica resolvi meu problema, assim q ficar pronto posto o resultado.
    Valeu
    Obrigado
    Junior
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Beleza! Fico feliz por ter ajudado em algo!
    1. Tranco na reduzida - Grand Vitara
      Por fauzer no fórum Suzuki
      Respostas: 23
      Última resposta: 12/03/2011, 12:11
    2. Câmbio dando tranco Xj (ajuda).
      Por douglasbj no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 22/10/2009, 18:01
    3. XJ dando solavancos em 4x4 e tranco na caixa
      Por Alexandre Lima no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 45
      Última resposta: 27/05/2008, 11:52
    4. Problema com transmissão da caixa reduzida RANGER
      Por jacaré_do_surf no fórum Ford
      Última resposta: 24/09/2006, 10:54
    5. Respostas: 22
      Última resposta: 02/10/2004, 08:28
