Resultados 1 a 10 de 10
    Usuário Avatar de GBratz
    Passo Fundo/RS
    Direção torta do troller.
    Olá.
    Tenho um troller 2008 tive um problema nos últimos meses que se repetiu três vezes.
    Moro em apartamento e na primeira vez tava saindo da garagem. Quando sai na rua percebi que a direção do troller estava completamente torta. Não forcei nada na descida, só tenho que manobrar bastante sempre. Como a direção não voltou para o lugar resolvi manda para a geometria. Quando o mecânico viu ele não acreditou. A direção tinha dado meia volta para o lado direito e os pneus estavam alinhados para frente. Desmontamos todo o sistema de direção e não encontramos nada. Nenhum sinal de limalha nem nada. A solução foi girar a direção, colocar na posição certa e seguir em frente. Fiquei andando uns 4 meses e nada de se repetir o problema. Em dezembro de 2010 fui para a praia. Na metade do caminho eis que acontece o mesmo problema. Novamente fui para a geometria e não encontramos nada, só arrumamos a direção e o problema não se repetiu até o dia 16 de maio de 2012. Quando sai da garagem e entrei na rua, a direção estava torta novamente. Ainda não mandei para a geometria dessa vez. Gostaria de saber se alguém tem uma ideia do que está causando esse problema.
    Obrigado
    Retiraste o volante para ver como estão as estrias?
    Homero Hermida
    Troller 2016
    Usuário Avatar de Elison
    Só tem duas possibilidades, ou ta patinando no volante, ou na conexão na entrada da caixa de direção.
    Ex CJ-5, ex CJ -3A, ex CJ-2A, ex Band 608, ex Band 709, ex Band 14-B, ex Hilux, ex T4 2.8
    T4 3.0 - ComeUp 12k BF 35.
    Passo Fundo/RS
    A direção ta perfeita. Todos encaixes onde tem estrias estão sem sinal de limalha.
    Usuário Avatar de zeca_cj
    Salvador/BA
    verifica o eixo que sai da coluna de direcao ate a caixa de direcao. pode ter espanado o estriado.
    C.J. - Carlos Negrão
    Clique e Conheça: Troller 2000 Vortec 4.3L V6 - Taxi 37'
    Clique e Conheça: F75 1979 292 V8 - Gaiola das Loucas
    Passo Fundo/RS
    Me falaram que o problema poderia ser na Barra De Panhard. Alguém poderia me dizer algo?
    Troller T4 3.2
    Jeep Willys CJ5
    Quadricilo Fourtrax 420 FM
    Citação Postado originalmente por GBratz Ver Post
    Acho que daria folga mas é uma boa linha de investigação. Aliás, como está meio estranho, vale a pena verificar tudo.
    Homero Hermida
    Troller 2016
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por homerohermida Ver Post
    A barra Panhard não é atrás, e sem ligação com direção ?
    Ivan Pereira
    https://sites.google.com/view/ivandearaujonovo/home/ - Pajero 3 portas, diesel, 2008
    Citação Postado originalmente por ivancgbsb Ver Post
    Não e sim! Há nos dois eixos e sem ligação com a direção mas como a barra existe para evitar a movimentação lateral dos eixos, se houver folga da dianteira, ao virar o volante, o chassi se moverá antes das rodas virarem. Na foto é possível ver a barra dianteira (barra curva na frente do diferencial).
    Homero Hermida
    Troller 2016
    Usuário Avatar de felipe.paris
    Sorocaba/SP
    Homero, no meu o problema era exatamente esse. O problema não era bem como você descreveu de acontecer de vez em quando. Mas enquanto estava andando em um momento o volante tava torto para a esquerda, depois para direita. Variava a todo momento.
    Troquei as duas buchas e ficou bom!
    1. BAND torta
      Por Lvedovello no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 14
      Última resposta: 14/03/2012, 00:21
    2. Tracker torta
      Por Wantuil no fórum Suzuki
      Última resposta: 29/10/2011, 08:26
    3. Grand Cherokee Laredo torta
      Por betomonk no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 16/10/2010, 16:11
    4. A alavanca de cambio do meu io ta torta
      Por vitolomei no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 06/06/2008, 01:44
    5. Portas do JPX torta.... o que fazer.
      Por Mano_tche no fórum JPX
      Última resposta: 08/11/2006, 11:19
